Reconstituer un schéma de principe
17598
Question Forum Électricité : Reconstituer un schéma de principe
jo79
jo79
9 messages
Je cherche à dépanner la carte d'un régulateur de vitesse d'une voiture de 1977.
Je ne dispose d'aucun schéma.
Pour tenter de comprendre le rôle de chaque composant, je voudrais reconstituer le schéma de principe ; je cherche un mode opératoire.
Quand le circuit imprimé est réalisé sur époxy, j'arrive à repositionner les composants sur les pastilles des pistes, par transparence, mais dans le cas présent la carte est en bakélite et la lumière ne traverse pas.
Que me conseillez-vous ?
Merci de vos réponses.
25 novembre 2017 à 18:56
Vous faites un scan de chaque côté et vous les superposez après les avoir mis sur papier, ou alors, il faut avoir la patience de reconstituer le plan en retournant la carte à chaque fois, c'est un travail de longue haleine, et attention : erreurs faciles à faire.
25 novembre 2017 à 19:22
jo79
jo79
9 messages
C'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé.
25 novembre 2017 à 21:12
jo79
jo79
9 messages
J'ai essayé l'idée du scan ça ne va pas.
La carte se retrouve trop écartée de la vitre du scanner en raison des composants d'un coté et des pattes de composants de l'autre.
27 novembre 2017 à 09:32
  • 1. Schéma pour réparation fauteuil relax électrique
    N°23016 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et bricole pas mal de chose mais seulement en électricité je suis une vraie bille et je ne comprends rien. Je viens donc sollicité votre aide. En ce moment j’ai pour mission de...
  • 2. Schéma de principe d'un contacteur
    N°5824 : Bonjour, je souhaite avoir le schéma de principe d'un contacteur triphasé 25A, et également savoir quels sont les différents moyens de commander ce contacteur. Merci.
  • 3. Schéma de principe d'installation d'un paratonnerre
    N°5649 : Bonsoir. On nous a demandé de trouver un schéma de principe d'installation pour un paratonnerre, si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
    N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 9. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
>>> Résultats suivants pour : Reconstituer un schéma de principe >>>
probleme branchement interrupteurchargeur solaire branchementpince a denuder automatiqueprise electrique 380 20a
