Qualité de prise de prise de terre
Question Forum Électricité : Qualité de prise de prise de terre
On lit beaucoup de choses sur internet, alors question : y a-t-il un inconvénient à ce qu'une prise de terre soit proche de 0, mettons 2 ou 3 ohms théoriques...
Si oui, pourquoi ? Merci.
09 juillet 2018 à 19:33
Plus la valeur est basse et mieux c'est.
La valeur dépend entre autre de la nature du terrain et du type de prise de terre.
10 juillet 2018 à 01:07
Vous avez certainement entendu et lu des choses qui vous interpellent...
La réponse de CanecoBT est juste, cependant j'y mets un bémol (personnellement).
Dans quelle situation êtes-vous ? Esseulé en zone foudroyée ? à proximité de lignes haute tension ? En altitude ?
Dans ces cas spécifiques, une prise de terre trop basse joue le rôle de pôle d'attraction.
Ceci est un débat dur à développer ici.
10 juillet 2018 à 10:06
Merci pour vos réponses.
1Insp... je crois savoir de quoi vous parlez : il s'agit de ne pas transformer le fil de terre en paratonnerre...
De ce côté là... pas de danger chez moi !
10 juillet 2018 à 21:54
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Qualité de prise de terre dans du sable
- N°5222 : Bonjour, Ma prise de terre en fond de fouille va se retrouver dans du sable car il y a environ 8O cm de bonne terre puis en-dessous c'est du sable et du silex. Quelles vont être les conséquences sur les performances de ma terre...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
- N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
