Sonnette qui ne s'arrête plus de sonner
17733
Question Forum Électricité : Sonnette qui ne s'arrête plus de sonner
charlotte_br
charlotte_br
2 messages
Le père Noël est passé et a oublié de débrancher la sonnette !
J'ai une sonnette Legrand intégrée au tableau électrique. Depuis quelques temps, elle se déclenchait toute seule, puis s'arrêtait mais depuis hier, elle ne s'arrête plus ! madmad
C'est une sonnette continue. Notre truc pour l'arrêter était d'appuyer sur le bouton extérieur pendant un moment.
Je ne sais pas si c'est ça mais ça marchait.
Du coup, on a débranché le fusible en attendant de trouver une solution.
L'installation est neuve dans un maison construite il y a un an.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci et joyeuses fêtes à tous !
sonnette Legrand ne s'arrête plus de sonner
27 décembre 2017 à 16:22
wadoux
wadoux
244 messages
Vu les complications qu'on rencontre aujourd'hui, même pour une simple sonnette, la question que je pose est : est-ce une sonnette à fil ou à commande Wi-Fi ?
28 décembre 2017 à 11:31
charlotte_br
charlotte_br
2 messages
Merci wadoux d'avoir pris le temps.
C'est une sonnette à fil.
28 décembre 2017 à 12:23
wadoux
wadoux
244 messages
Débranchez le bouton pour voir ce que ça donne, je ne vois que lui, ou le fil qui peut être défectueux, c'est à dire en court-circuit intermittent.
28 décembre 2017 à 14:56
J’ai exactement le même problème de sonnette qui ne s’arrête plus.
Avez-vous trouvé une solution ?
Gaétan.
20 novembre 2019 à 08:45
  • 1. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 3. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 4. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 5. Moteur électrique s'arrête et redémarre
    N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
  • 6. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 7. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
  • 8. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 9. Interrupteur de minuterie ne s'arrête plus
    N°15417 : Bonjour. Mon hall d'entrée est éclairé par 3 interrupteurs à minuterie (programmés à 3 minutes) commune, l'installation a 10 ans, et commandée par un tableau électrique au sous sol de ma maison. Actuellement,...
  • 10. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
    N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
>>> Résultats suivants pour : Sonnette qui ne s'arrête plus de sonner >>>
