Profil du membre wadoux
Membre inscrit wadoux sur le forum Électricité
wadoux
a posté 115 messages sur le forum Électricité :
Question incongrue, mais je me la pose quand même.
Quand on travaille sur les modules, doit-on entretenir les peignes, peuvent-il s'oxyder ?
14 mars 2016 à 11:34
forum consulter ce sujet Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ?
Oui, ça peut être lui, c'est un système mécanique donc peut s'user ; il faudrait repérer les 2 fils du télérupteur qui servent à l’interrupteur et les mettre en c/c pour voir si le télérupteur colle du premier coup.
27 février 2016 à 17:28
forum consulter ce sujet Problème allumage télérupteur ne se fait plus correctement
Merci pour vos réponses, je vais la terminer prochainement...
Savez-vous comment on voit qu'un fil a été attaqué par les UV ?
27 février 2016 à 16:40
forum consulter ce sujet Sensibilité au soleil des fils électriques
Pour la prise de terre, il faut éviter de passer par un domino, mais éventuellement en mettre plus d'un fil par trou dans la barrette, il faut éviter les contacts supplémentaires dans le circuit de terre, ce sont des résistances potentielles qui diminuent l’efficacité de la prise de terre.
22 février 2016 à 18:26
forum consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
Je n'ai pas terminé mon installation électrique, et certains des fils sont sans protection sur 10 ou 20 cm.
La question est : les fils employés en installation domestique (H07V-U, je pense) sont-ils sensible aux UV, et s'ils se détériorent, comment ça se voit ?
22 février 2016 à 16:10
Alors, que faut-il mettre dehors, à un endroit où il y a du soleil ?
09 octobre 2015 à 16:09
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients gaine ITCA noire
J'ai des gaines qui croisent des tuyaux de chauffage, et qui sont donc contre.
Quelle est la température que ces gaines ICTA et les fils à l’intérieur peuvent supporter, j'ai vu 90° pour les gaines mais les fils ?
09 octobre 2015 à 13:27
forum consulter ce sujet Température maximum pour des fils électriques
Merci pour vos réponses.
20 janvier 2015 à 17:47
D’après ce que que j'ai compris, vous n'avez plus le choix, alors on croise les doigts.
Ce que vous avez fait, je ne l'aurais pas fait ; mais, des soudures, j'en ai fait dans ma vie, et si vous avez bien chargé en soudure de manière à ce que ça ne fasse plus qu'un bloc, pourquoi pas !!
Quand je démonte des appareils que j'ai faits, il y a 40 ans, je n'ai jamais trouvé une soudure qui ait lâché, bien sûr, je ne fais pas passer 10 Amp dedans, encore que !!
Ce n'est pas l'étain qui lâche, c'est le cuivre qui peut s’oxyder sous l’effet de l'humidité, quant à la résistance mécanique, n'en parlons pas, il n'y aura aucun effort dessus.
Bon, cet avis n'engage que moi.
18 janvier 2015 à 18:45
forum consulter ce sujet Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
Euh... j'ai acheté de la gaine noire... non préfilée, mais avec un tire-fil.
18 janvier 2015 à 16:27
forum consulter ce sujet Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
Y a-t-il des avantages et des inconvénients de la gaine itca noire ?
J'ai lu ici qu’apparemment, elle ne propageait pas le feu, j'ai fait l'essai...
Ça a l'air vrai, le feu finit par s'éteindre ; mais je croyais que la grise était pareille...
Y a-t-il un inconvénient à la mettre au soleil ?
18 janvier 2015 à 15:10
Merci pour votre réponse rassurante,
Je voudrais néanmoins savoir ce qu'il peut se passer en cas de température très négative :
Le fil conducteur devient plus résistant, et l'isolant ?
02 janvier 2015 à 14:31
forum consulter ce sujet Problème condensation dans les gaines
Complément à ma question.
Caractéristique de fonctionnement des fils.
Quelle est la température minimum de fonctionnement des fils, type H07V-U, qu'on met dans les gaines.
J'ai lu quelque part -5, mais je pense que c'est moins, sinon, mes gaines qui sont au grenier ou en sous toiture ??
31 décembre 2014 à 12:25
C'est une maison où j'ai installé l’électricité, il y a 14 ans, mais pas dans les règles, j'ai modifié, il y a 2 ans pour être dans les règles et j'ai commencé à trouver des gouttes d'eau à l’arrêt des tubes dans les éclairages ou dans les interrupteurs.
Ces tubes passent parfois au dessus de la laine de verre et donc dans le froid : c'est là que ça condense.
27 décembre 2014 à 20:29
Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ; peut-on attendre l'été que tout ça s'évapore, puis mettre des bouchons.... C'est de l'eau distillée et donc en principe non conductrice...
J'attends vos avis éclairés.
25 décembre 2014 à 18:13
