Profil du membre wadoux
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit wadoux
wadoux
a posté 244 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n'ai pas encore fait la transformation, je ne trouve pas d'artisans et je vais devoir la faire moi meme, j'ai encore une question :
Dans le but que les cailloux tiennent bien le mur, on m'a recommandé de les tasser, et pour ça, il faut que je trouve de quoi séparer les cailloux de la terre, et ce matériaux ne doit pas être abimé par les cailloux qui vont faire pression, quel marteaux me conseillez-vous, j'avais pensé à du geo textile, mais ça me parait trop mou...
24 août 2022 à 16:38
forum consulter ce sujet Tranchée de drainage sur le forum Maçonnerie
Je voulais verser sur la cagnotte mais je ne paie que par PayPal, et malheureusement, vous ne l'avez pas.
24 août 2022 à 16:31
Bonjour,.
vous remettez le fil de terre au même endroit et vous branchez les 2 fils restants sur un inter standard.
28 février 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Remplacement variateur halogène par interrupteur sur le forum Électricité
Les semelles plastiques peuvent générer du courant statique...
Ceci dit, l'éclairage fluo est fait avec un tube fluo plus un transfo plus un stater, le tout en série, en coupant l'éclairage il a pu, par le transfo se produire une surtension passant par le starter, qui expliquerait cette joute, le starter n'est peut-être plus en état parfait...
28 février 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Électrisation avec un interrupteur sur le forum Électricité
Compte tenu que, dans le règlement, lave vaisselle, et machine à laver doivent avoir leur ligne dédiée, ce que vous voulez faire n'est pas possible.
28 février 2022 à 16:51
forum consulter ce sujet Branchement de fils 2.5 à la suite de 4mm² sur le forum Électricité
Je voudrai savoir quelle est le diamètre minimum de tuyau à mettre pour l'alimentation d'un sèche-serviettes.
Il y aura à peu près 10m de tube aller retour.
27 février 2022 à 21:20
forum consulter ce sujet Raccordement sèche-serviettes sur circuit de chauffage sur le forum Plomberie
J'ai au moins 2 questions.
A ce jour est-il nécessaire d'enlever la chaudière fuel pour avoir les aides de l'état.
La pompe à chaleur est-elle efficace même par -20 ; j'ai entendu dire qu'à partir d'une certaine température des résistances de chauffage se substituaient à la pompe sans qu'on soit prévenus.
16 février 2022 à 19:20
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur aides de l'état sur le forum Chauffage
Il est clair que même 2000W, dans un câble de 1.5mm ça passe sans problème ; par contre, il faut soigner les connexions, c'est souvent par là que les échauffements arrivent et peuvent devenir dangereux.
07 février 2022 à 21:45
forum consulter ce sujet Montage circuit dédié pour chauffage soufflant sur le forum Électricité
Le robinet de ma douche vient de rendre l’âme, je voudrai le remplacer un mitigeur simple, à écartement de 100mm, mais je ne m'y retrouve pas dans les prix, ça va de 40 à 150 Euros pour la même fonction, parfois agrémenté d'un écart variable dont je n'ai pas besoin, alors que me conseillez vous, pour avoir quelque chose qui tienne le coup ?
Sans y mettre très cher ; Cazabox est-il fiable, le robinet double précédent a duré au moins 30 ans, il était sur une baignoire sabot en fonte, et encore, c'est un raccord qui s'est percé...
28 janvier 2022 à 13:15
forum consulter ce sujet Remplacer un robinet de douche sur le forum Plomberie
J'ai oublié de vous dire merci pour votre réponse.
20 novembre 2021 à 12:54
J'avais déjà fait une tuile à douille avec une tuile et un tuyau pvc de 10.
Mais la jonction n'a pas été étanche, comment peut on réaliser cette étanchéité ?
10 novembre 2021 à 17:02
forum consulter ce sujet Comment faire une tuile à douille sur le forum Toitures
Merci Alma.
Derrière ce mur, il y a une cave, et, non, je n'ai pas pose de drain, s'il y a de l'eau, elle s'écoule dans la cave, et rejoint la terre battue ; je compte faire un trottoir au-dessus donc il n'y aura plus d'eau, par contre je n'ai pas protégé le mur, et là, je ne sais pas comment faire, il y a une plaque fibro contre ce mur, et je me suis arrangé pour que l'eau de pluie passe au dessus de la tranchée.
02 novembre 2021 à 20:46
J'ai réalisé, il y a un certain temps une tranchée de drainage à la base du mur de ma maison, pour éviter les remontées d'humidité, elle fait à-peu-près 60cm sur 15, je l'ai comblée provisoirement avec des tôles de fibrociment ondulées en quinconce...
Je voudrai la combler définitivement avec des cailloux.
Quelle dimension de cailloux dois-je prendre ?
02 novembre 2021 à 15:58
Finalement, c'était le joint du hublot qui fermait mal; j'ai été trompé par le fait que le niveau d'eau montait à la moitie du hublot et je croyais que c'était trop.
26 avril 2021 à 14:15
forum consulter ce sujet Pressostat pour un lave linge Beko sur le forum Électroménager
J'ai 2 questions :
1° le pressostat de ma machine Beko a 4 fils, je voudrais savoir à quoi ils servent, sachant que la coupure de la vanne ne prendrait de 2 fils...
2° comment régler le niveau d'eau atteint, j'ai 3 vis de réglage...
15 mars 2021 à 13:27
Je pense que ma question peut en intéresser d'autres.
J'ai maintenant la fibre, pour qu'on entende l'appel partout, j'ai mis une vieille sonnette branchée sur la ligne, avec un condensateur en série, ça marche...
Mais elle tinte quand on soulève le combiné ; y a-t-il un moyen plus adéquat qui éviterait ce petit inconvénient ?
07 octobre 2020 à 11:07
forum consulter ce sujet Rajouter sonnette téléphone venant d'une Freebox sur fibre sur le forum Téléphonie
Bonjour Louis3,
S'il s'agit d'un transfo ordinaire, oui, il vaut mieux mettre un fusible en sortie de transfo, et ceux de l'automobile peuvent aller, il faut pour cela que vous sachiez quelle est l'intensité max qui va passer par ce fusible.
17 septembre 2020 à 10:31
forum consulter ce sujet Différence entre fusibles sur le forum Électricité
Vous pouvez aussi après avoir démonté chaque prise, tirer sur chaque fil pour voir si l'un s'allonge, auquel cas il serait coupé, et voir comme dit par GL, les endroits qui travaillent le plus mécaniquement, à force de se tordre le fil finit par se couper.
22 juin 2020 à 21:57
forum consulter ce sujet Trouver où il y a la rupture d'un câble électrique de 50M sur le forum Électricité
0 Ohms peut correspondre au branchement, donc son entrée, d'un transfo d'une certaine puissance, éventuellement au transfo d'une sonnette d’entrée, qui est branché en permanence.
28 février 2020 à 14:45
forum consulter ce sujet O ohm entre phase et neutre sur tableau électrique sur le forum Électricité
La poignée du fer est fermée à l’arrière par une flasque qui se fixe par une vis située en dessous.
La flasque enlevée vous avez accès au câble.
Débrancher l'appareil avant l'intervention.
20 février 2020 à 11:45
forum consulter ce sujet Changer le cordon d'un fer à repasser Rowenta sur le forum Divers
A mon avis, la pile ne sert qu'à assurer une continuation des pulses qui sont normalement assurés par le 50hz du secteur, enfin, tous ceux que j'ai, étaient comme ça, donc en cas de panne de CRT plus rien ne semble fonctionner, mais au retour secteur, le réveil est à l'heure.
03 décembre 2019 à 21:04
forum consulter ce sujet Réparation alimentation pile radio réveil sur le forum Électricité
J'ai un appareil du même genre, pour démonter le plateau, j'ai mis l'appareil sur un oreiller ou toute autre matière amortissante, j'ai soulevé l'appareil par le plateau et j'ai tapé sur l'axe au marteau en commençant un peu bien sûr ; l'axe s'est déboité.
07 octobre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Conseils pour démonter plateau gramophone sur le forum Divers
J'ai une installation classique, avec, comme gros consommateurs un ballon d'eau chaude chauffant la nuit, un lave linge fonctionnant le jour, un lave vaisselle tournant très rarement, et un four servant régulièrement...
Est-il encore intéressant de conserver tempo que j'ai depuis 18 ans, et qui a quand même des contraintes ?
22 janvier 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Le Tempo est-il encore intéressant sur le forum Électricité
Je voudrai commencer un muret de 4 parpaings de haut sur 2 de large (parpaing de 5cm), pour fermer le bas d'une cheminée, je voudrai savoir si je peux me servir de mortier ordinaire pour poser les parpaings sur le carrelage.
12 décembre 2018 à 16:25
forum consulter ce sujet Parpaings sur carrelage pour fermer le bas d'une cheminée sur le forum Maçonnerie
Merci pour ces renseignements.
19 novembre 2018 à 15:25
forum consulter ce sujet A propos de mortier colle pour plaque de plâtre sur le forum Divers
Merci pour vos réponses ; il s'agit de coller une plaque BA13+4 sur un mur de brique qui a été renforcé par des fers à béton dont certains sont visibles sur quelques cm.....
Maçon37 : pourquoi rincer à l'eau de l'antirouille Julien ?... n'est-ce pas du minium ?
18 novembre 2018 à 14:55
Je voudrai savoir si le mortier colle (map) attaque le fer qu'il pourrait toucher ?
02 novembre 2018 à 21:08
Bonjour GL, je n'avais pas besoin d'une leçon de ce type, mais d'un avis... oui, l’installation a été réalisée par un professionnel agréé, mais on n'est jamais à l'abri d'un incident imprévu...
Merci quand même.
09 septembre 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Question propane et puits de perte sur le forum Divers
Une question plus que par curiosité : j'ai une conduite en cuivre, contenant du propane qui suit le mur de ma cuisine, dans cette cuisine, une grille au niveau du sol va, par un tuyau à un puits de perte...
Si le tuyau de cuivre venait à percer que ferait le propane, qui est plus lourd que l'air : il se mélangerait à l'air dans la cuisine, ou il irait assez vite au sol et irait jusqu'au puits de perte ?
08 septembre 2018 à 20:34
J'ai oublié de vous dire merci GL.
06 septembre 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Isolant gaines annelées et acide sulfurique sur le forum Électricité
J'ai une dalle de béton de 2mx2 qui ferme une ancienne fosse septique, si je m'en sers comme réserve d'eau, je voudrai savoir s'il existe un traitement à réaliser en surface pour éviter qu'elle prenne l'humidité, j'ai bien sûr accès au dessous.
04 septembre 2018 à 13:14
forum consulter ce sujet Étanchéifier une dalle de béton sur le forum Maçonnerie
Jamais vu un truc pareil... heureusement, s'il arrive un court-circuit, comme c'est dehors, ça ne risque pas de mettre le feu.
Mais en effet, une prise de terre serait la bienvenue...
Une question aux électriciens de métier : s'il arrive un court-circuit dans ce cas, que se passera-t-il, on suppose qu'il n'y a pas de fusible entre les fils et le poteau, ou alors, où est-il ?
02 septembre 2018 à 21:01
forum consulter ce sujet Avis état câble électrique arrivée sur le forum Électricité
J'ai un vasistas Samic au dessus de mon lit, et en hiver, des que l'eau condense sur la fenêtre, je me suis aperçu que l'eau coulait par la jonction verticale des 2 pièces de bois et venait mouiller la tapisserie au lieu de couler dehors par le conduit intérieur.
Que puis-je faire pour éliminer ce problème ?
21 août 2018 à 16:33
forum consulter ce sujet Fuite vasistas Samic sur le forum Menuiserie
Que voulez- vous dire par on ne touche plus à rien....
Les fenêtres sont là depuis 15 ans, je suppose quelles ont été réglées au départ, je les ai réglées pour avoir un écart plus réduit au milieu de la fenêtre ou on voyait le jour...
Merci de votre réponse.
21 août 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Réglage fenêtres bois Samic sur le forum Menuiserie
Merci d'avoir répondu.
Mais je voulais savoir quelle est la date limite pour mettre ces bouchons, je suis dans le nord de la France.
21 août 2018 à 14:49
forum consulter ce sujet Condensation dans les gaines électriques sur le forum Électricité
J'ai des Gaines électriques ou il y a eu de l'eau, ces gaines sont au dessus de l'isolation je voudrai savoir quelle est à, peu près la date limite pour mettre des bouchons et éviter que ça recommence.
Je ne pouvais pas le faire avant car je voulais m'assurer qu'il n'y avait plus d'eau dans ces gaines, et encore récemment la chaleur dans le grenier était intenable. je suppose qu'il faut mettre du silicone.
20 août 2018 à 15:17
J'aimerai savoir si les gaines annelées et les isolant des fils peuvent être attaquées par de l'acide sulfurique.
15 août 2018 à 11:11
Je ne sais pas si c'est bien la bonne rubrique...
Je voudrai savoir quel est l'espace de dilatation qu'il faut prévoir pour une fourrure qui fait 5m, le plafond a été fait il y a plus de 10 ans, et je n'ai pas fait attention à ça...
27 juillet 2018 à 10:23
forum consulter ce sujet Espace de dilatation sur fourrure sur le forum Divers
J'ai décapé des fenêtres en bois, avec du gel spécial bois Axton et je me demande si le décapant ne pouvait pas abimer les joints qui se situent entre la boiserie et le mur.
18 juillet 2018 à 18:02
forum consulter ce sujet Décapant et joints de fenêtres sur le forum Peinture
Merci pour vos réponses.
1Insp... je crois savoir de quoi vous parlez : il s'agit de ne pas transformer le fil de terre en paratonnerre...
De ce côté là... pas de danger chez moi !
10 juillet 2018 à 21:54
forum consulter ce sujet Qualité de prise de prise de terre sur le forum Électricité
On lit beaucoup de choses sur internet, alors question : y a-t-il un inconvénient à ce qu'une prise de terre soit proche de 0, mettons 2 ou 3 ohms théoriques...
Si oui, pourquoi ? Merci.
09 juillet 2018 à 19:33
Je pense que la seule solution est de modifier l'installation.
23 mai 2018 à 17:57
forum consulter ce sujet Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité sur le forum Électricité
Autrefois, il existait des régulateurs de tension pour les télés, je ne sais pas si ça existe encore.
20 mai 2018 à 16:29
forum consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ? sur le forum Électricité
On ne met pas des enceintes comme ça dans une déchèterie, on en fait don pour des enfants qui veulent apprendre.... ça existe !!
10 mai 2018 à 21:56
forum consulter ce sujet Puissance ampli enceintes sur le forum Hi-Fi Vidéo
J'ai connu ce genre d'enceinte, j'en ai même fait, c'était déjà du bon pour l'époque, année 70, celui qui a fait ça était un connaisseur un tweeter, un elliptique et un woofer.
A l'époque les bobines dans les filtres faisaient parfois pire que mieux, mais attention : on faisait rarement plus que 40W, avec 400W, allez-y doucement sinon vous allez tout griller.
10 mai 2018 à 19:45
Ça m’intéresse aussi.
08 mai 2018 à 14:49
forum consulter ce sujet Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF sur le forum Électricité
Il y a 15 ans, j'ai fait faire une ouverture de 2m dans un mur en plaçant un rail à 2.5m de haut, aujourd’hui, les deux côtés de l'ouverture semblent s'écarter de 1 à 2mm, peut-être un peu plus, en dessous il y a une cave, est-ce que cet écart est problématique...
11 mars 2018 à 13:25
forum consulter ce sujet Écartement mur au niveau d'un rail sur le forum Maçonnerie
Oui, en effet, drôle de question, je suis comme ça en ce moment.
Au dessus c'est un plafond puis, 1m au dessus le toit.
11 mars 2018 à 11:35
forum consulter ce sujet Risque fuite plafond sur un cumulus sur le forum Plomberie
Je viens de changer de cumulus, et je viens de me rappeler que le plafond peut fuir.
Est-ce un problème que le plafond puisse fuir au dessus d'un cumulus ?
10 mars 2018 à 19:26
Je voulais simplement savoir si ce qu’annonçait le gouvernement était du pipeau... je n'ai jamais eu l'intention de monter des panneaux photovoltaïques.
05 mars 2018 à 14:00
forum consulter ce sujet Cellules solaires production électrique sur le forum Électricité
