Profil du membre wadoux
Membre inscrit wadoux
a posté 244 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai des gaines qui croisent des tuyaux de chauffage, et qui sont donc contre.
Quelle est la température que ces gaines ICTA et les fils à l’intérieur peuvent supporter, j'ai vu 90° pour les gaines mais les fils ?
09 octobre 2015 à 13:27
En dehors de l'aspect esthétique, que faut-il mieux : recuit ou écroui, j'ai vu quelque part que le cuivre recuit donnait plus facilement des fuites.
08 octobre 2015 à 19:26
Est-ce qu'un parpaing peut être dans l'eau en permanence ?
J'ai une ancienne fosse septique couverte par une dalle en béton et convertie en réserve à eau de pluie....
A un endroit cette dalle est un peu abimée et je voudrai la soutenir par un pilier en parpaing.
18 septembre 2015 à 19:01
J'ai, il y a quelques années, j'ai fait un trou de 50 cm dans un mur de 20.
J'ai mis une barre de maintien en L de 35 mm de côté.
Est-ce suffisant, faut-il faire autrement ?
18 septembre 2015 à 12:18
Le mortier sous une fenêtre, se désagrège, uniquement dehors.
Que faire sans démonter la fenêtre ?
01 septembre 2015 à 15:47
Une poutre en béton a été réalisée, il y a 15 ans pour supporter le plancher béton de l'étage.
J'ai constaté récemment qu'il y a des bouts de fer qui dépassent de la poutre, tout ça est à l'abri de l'humidité et à un endroit ça s'écaille un peu.
Est-ce problématique pour l'avenir ?
19 août 2015 à 13:22
Merci Alma d'avoir répondu, je n'ai pas eu de fuite d'eau mais c'est en prévision... On lit tellement de chose...
Donc je voudrai savoir si en cas de fuite, et j'ai des soudures à refaire, les fers des poutrelles risquent de rouiller, mettant celles-ci en péril, ou alors effectivement, c'est ce que vous semblez dire, ces fers sont bien enrobés et ne craignent rien.
17 août 2015 à 20:49
J'ai à l’étage, un plancher béton constitué de poutrelles et hourdis.
Est-ce problématique que de l'eau se retrouve sur le plancher suite à une fuite d'eau ?
Je pense surtout aux fers des poutrelles.
Merci pour vos avis.
16 août 2015 à 11:43
A votre avis, de quelle sorte de mortier s'agit-il ?
Voici les photos :
Voici les photos :
04 juillet 2015 à 15:54
04 juillet 2015 à 15:39
Combien peut soutenir un linteau constitué de 2 fer en I de 100 sur 50 et long de 70cm.
30 juin 2015 à 12:27
Bonjour. C'est sûr mais leur serrage doit-il être serré pour dire que l’écrou soit contre le bois ou bien serré pour que les poutres soient bien coincées l'une contre l'autre ?
23 juin 2015 à 13:54
Ce ne sont pas des vis mais des boulons, il y en a trois ; je joins une photo et repose la question.
22 juin 2015 à 19:50
Les vis d'une charpente traditionnelle doivent-elles être serrées ?
05 juin 2015 à 11:06
fer bien enrobé depuis longtemps sans émettre de la rouille.
Le problème est bien là, comment savoir s'il émet de la rouille sans aller voir, ce qui suppose enlever la plaque de placo....
Pour la fissure, j'ai mis des repères, et donc elle ne bouge pas.
Merci pour vos réponses.
23 février 2015 à 12:51
Je me suis peut-être mal exprimé : la fissure est plutôt dans le sens vertical, et le fer, je l'ai mis dans les joints horizontaux bien sûr ! Pour prévenir une fissure éventuelle ; la fissure de la cave a au moins 4 ans.
22 février 2015 à 16:12
Il y a quatre ans, j'ai vu une fissure dans l'enduit extérieur d'un mur du salon ; plutôt paniqué par ce problème, j'ai enlevé le placo intérieur du mur en quête d'une éventuelle fissure je n'ai rien vu...
Mais comme le même mur était fissuré à la cave au même endroit, j'ai mis quelques fers à béton en rejointoyant le mur du salon.
Maintenant je me pose des questions, ai-je bien fait en mettant des fers à béton, ne vont-ils pas rouiller, faisant pire que mieux, ne vaut-il pas mieux les enlever ?
20 février 2015 à 10:45
J'ai une toiture à refaire (tuiles), et cette toiture date de 1925, la charpente ne semble pas attaquée par les bestioles, elle a dû avoir un traitement qui a laissé une couleur plutôt gris, gris foncé...
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça peut être et est-ce que ça vaut le coup de mettre autre chose.
19 février 2015 à 17:42
J'ai une salle de bain à l'étage, cet étage a un plancher béton, réalisé en 2003, constitué donc de poutrelles béton et d'ourdis.
Je me suis aperçu, l'année dernière qu'une fuite au lavabo, faisait couler entre 5 et 10 gouttes par jour, j'ai mis un bac en attendant... mais quelle conséquence cette fuite peut avoir sur la poutrelle béton, est-ce suffisant pour faire rouiller les fers de cette poutrelle ?
15 février 2015 à 16:38
Je voudrais savoir comment on reconnait un mortier ciment d'un mortier chaux ?
Y a-t-il eu des mortiers à l'argile ?
01 février 2015 à 16:18
J'ai essayé l'eau de javel très diluée mais ça n'a pas vraiment marché....
J'ai un autre grenier fait en fermettes avec pare-pluie qui lui semble plus humide que d'habitude ; un peu de moisissures a poussé, j'ai pensé, pour terminer l'hiver, mettre un absorbeur d’humidité à base de chlorure de calcium, qu'en pensez-vous ?
01 février 2015 à 12:58
Merci Alma1
Oui, en effet le pare-pluie était déchiré en bas pas des bouts de tuile coupées et de clous....
Est-ce que des coulées d'eau laissent des traces sur le pare-pluie ??
27 janvier 2015 à 11:36
Il y a quelques années, la présence de ruissellement sur le bas d'une fermette m'a incité à rechercher une fuite sur les tuiles, finalement, c'est mon couvreur qui a trouvé 2 tuiles cassées, sans qu'on voit qu'elles étaient cassées... la latte était noircie à l'endroit de la fuite.
Ma question : comment voir s'il y a une fuite, alors qu'il y a un pare-pluie ? Dont tuiles invisibles ??
26 janvier 2015 à 18:18
Le temps ayant été très humide, les vieilles poutres du grenier ont commencé à se couvrir par endroit, d'une fine moisissure, pour éviter ça, j'ai frotté avec un chiffon légèrement imbibé d'eau de javel.
Question : y a-t-il un inconvénient à faire ça, faut-il rincer ?
22 janvier 2015 à 11:42
20 janvier 2015 à 17:47
D’après ce que que j'ai compris, vous n'avez plus le choix, alors on croise les doigts.
Ce que vous avez fait, je ne l'aurais pas fait ; mais, des soudures, j'en ai fait dans ma vie, et si vous avez bien chargé en soudure de manière à ce que ça ne fasse plus qu'un bloc, pourquoi pas !!
Quand je démonte des appareils que j'ai faits, il y a 40 ans, je n'ai jamais trouvé une soudure qui ait lâché, bien sûr, je ne fais pas passer 10 Amp dedans, encore que !!
Ce n'est pas l'étain qui lâche, c'est le cuivre qui peut s’oxyder sous l’effet de l'humidité, quant à la résistance mécanique, n'en parlons pas, il n'y aura aucun effort dessus.
Bon, cet avis n'engage que moi.
18 janvier 2015 à 18:45
Euh... j'ai acheté de la gaine noire... non préfilée, mais avec un tire-fil.
18 janvier 2015 à 16:27
Y a-t-il des avantages et des inconvénients de la gaine itca noire ?
J'ai lu ici qu’apparemment, elle ne propageait pas le feu, j'ai fait l'essai...
Ça a l'air vrai, le feu finit par s'éteindre ; mais je croyais que la grise était pareille...
Y a-t-il un inconvénient à la mettre au soleil ?
18 janvier 2015 à 15:10
Merci pour votre réponse rassurante,
Je voudrais néanmoins savoir ce qu'il peut se passer en cas de température très négative :
Le fil conducteur devient plus résistant, et l'isolant ?
02 janvier 2015 à 14:31
Complément à ma question.
Caractéristique de fonctionnement des fils.
Quelle est la température minimum de fonctionnement des fils, type H07V-U, qu'on met dans les gaines.
J'ai lu quelque part -5, mais je pense que c'est moins, sinon, mes gaines qui sont au grenier ou en sous toiture ??
31 décembre 2014 à 12:25
C'est une maison où j'ai installé l’électricité, il y a 14 ans, mais pas dans les règles, j'ai modifié, il y a 2 ans pour être dans les règles et j'ai commencé à trouver des gouttes d'eau à l’arrêt des tubes dans les éclairages ou dans les interrupteurs.
Ces tubes passent parfois au dessus de la laine de verre et donc dans le froid : c'est là que ça condense.
27 décembre 2014 à 20:29
Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ; peut-on attendre l'été que tout ça s'évapore, puis mettre des bouchons.... C'est de l'eau distillée et donc en principe non conductrice...
J'attends vos avis éclairés.
25 décembre 2014 à 18:13
Le Xylophène fait-il rouiller les clous... et autres objets en fer ?
Je suppose que non !...
Mais je voudrais une confirmation.
29 août 2014 à 15:29
Il y a 14 ans, j'ai acheté une maison, dont la toiture date de 45, je ne sais pas si elle avait été traitée, mais elle semblait l'avoir été, par contre les planchers étaient bouffés à la petite vrillette, j'ai traité tout de suite pour être sûr... puis, j'ai agrandi et la toiture de cet agrandissement est celle dont je parle avant.....
Il y a 4 ans, j'ai découvert qu'un chevron ancien, était bouffé par le capricorne : c'est là qu'on a fait connaissance car je ne connaissais que la petite vrillette... je n'ai jamais vu, ni entendu le capricorne, mais, j'ai vu ce qu'il fait, j'ai donc remplacé ce chevron; vu quelques autres trous de capricorne mais sans gravité apparente, je reste néanmoins très méfiant, car je n'ai pas envie que ça recommence.....ceci dit les méfaits que j'ai vus de capricorne sont peut-être et sans doute très anciens, mais je suis dans l'incertitude, il est possible que je sois passé à côté il y a 14 ans...
18 juillet 2014 à 18:21
C'est une charpente industrielle traitée à la fabrication et montée il y a 14 ans; mais il parait qu'il faut renouveler le traitement après 10 ans.
15 juillet 2014 à 12:11
Une question.
On sait que la larve de capricorne fait du bruit en mangeant.....mais quand elle est au stade de la transformation vers l'insecte adulte, et qu'elle ne bouge plus, je suppose qu'elle devient silencieuse.. et combien de temps cela dure-t-il ?
Une question.
15 juillet 2014 à 12:00
Une solution simple et efficace : placer plusieurs pots de xylophène (le vrai) ouverts dans les combles et les remplir une fois évaporés..
C'est vrai ou c'est une blague ???....
14 juillet 2014 à 19:19
Quand nous sommes en présence d'un pare pluie contre les fermettes : peut-on déborder légèrement sur le pare pluie en badigeonnant les fermettes de Xylophène.
14 juillet 2014 à 19:06
J'ai déjà traité toute ma toiture, et je m'apprête le refaire au moins pour les fentes qui ont grandi.
Ici, une fente de 5mm, qui je pense a grandi : est-ce qu'un traitement de la pièce de bois ou de la fente ne risque pas de faire travailler encore plus le bois ??
05 juillet 2014 à 13:22
Merci pour vos conseils.
05 juillet 2014 à 13:16
Voilà, j'ai une toiture normale inclinée à 45° ? Solive faîtière en haut, solive horizontale plate en bas et solive horizontale inclinée (panne ?) au milieu ; elles ont toutes au moins 60 ans, cette solive horizontale inclinée à 3.5m de long, 20cm en largeur et 7cm en épaisseur... dans l'épaisseur... j'ai une flèche de 14mm... Est-ce normal, ou faut-il surveiller ?
J'avais déjà remarqué qu'elle n'était pas droite, mas 14mm, j'ai été surpris !
Elle a quelques trous de vers, 1 trou peut-être de capricorne, mais l'ensemble est solide, quand j'enfonce une pointe elle ne fait pas plus de quelques mm.
04 juillet 2014 à 12:35
20 cm de laine de verre.
Quant aux suspentes, certaines ont été coupées, c'est pour cela qu'elles ne paraissent pas à la même hauteur.
04 juillet 2014 à 12:18
En prenant les photos, je me suis dit que je me suis peut-être affolé pour rien ; non, on ne peut pas entrer une lame de couteau, et il n'y a pas de déformation.
Autre question : est-il bon de renforcer du bois ramolli sur une dizaine de cm avec un durcisseur, je pense à l’extrémité de la ferme qui est un peu noircie et qui a reçu de l'eau due à une fuite.
Voici les photos :
Voici les photos :
21 juin 2014 à 16:09
La charpente de ma maison est une charpente industrielle en W.
J'ai au moins une fermette horizontale fendue sur plus de la moitie de sa longueur ; cela pose-t-il un problème, et comment faire pour le résoudre ?
19 juin 2014 à 12:14
