Profil du membre wadoux
Membre inscrit wadoux
wadoux
a posté 244 messages sur les forums BricoVidéo :
Je voudrais connaitre la sensibilité des fils et gaines employés dans le domestique, aux produits chimiques tels que :
Sels montants des batteries (sulfate de plomb) et produits de coulage des piles usagées.
19 août 2016 à 00:57
forum consulter ce sujet Sensibilité des gaines et fils électriques aux produits chimiques sur le forum Électricité
Merci pour l'humour... il ne s'agit pas de couronne mais de gaines déjà placées...
17 juillet 2016 à 19:27
forum consulter ce sujet Manipulation des gaines avec des fils sur le forum Électricité
Non apparemment, c'est plutôt Zenitech.
07 juillet 2016 à 11:42
forum consulter ce sujet Usage de chatterton ou scotch noir en électricité sur le forum Électricité
La question n'était donc pas si idiote.
La marque que j'emploie est Vongle disponible en grande surface de bricolage.
07 juillet 2016 à 10:46
Encore une question idiote !!.....mais elle me taraude depuis ce matin.
J'ai parfois isolé les bouts de fils dénudés avec du scotch noir autocollant pour passer dans les gaines.
Question : le scotch noir peut-il laisser un dépôt sur le cuivre, qui serait mauvais pour le contact et ainsi, pourrait le faire chauffer.
Comment nettoyer les contacts à vis qui seraient ainsi salis ?
06 juillet 2016 à 15:18
Oui, en effet, mais ce ne sont pas des vacances qu'il me faut ; c'est un traitement anti stress ; mais je n'ai rien trouvé d'efficace pour l'instant...
Enfin, merci pour votre réponse !
05 juillet 2016 à 17:15
forum consulter ce sujet Laine de verre et gaines et fils électriques sur le forum Électricité
De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques ?
05 juillet 2016 à 13:36
Merci,
Je pensais à la transpiration acide qu'on peut laisser sur la vis, même avec des doigts secs.
05 juillet 2016 à 13:09
forum consulter ce sujet Oxydation de vis zinguées sur le forum Matériaux
Le fait de toucher une vis zinguée peut-elle la faire rouiller ?
04 juillet 2016 à 19:34
On m'a posé, il y a un an une porte d'entrée en bois, avec des vis qui traversent les montants.
Je viens de voir un artisan qui m'a dit qu'il était interdit de monter des portes en bois avec des vis qui traversent les montants... il faut mettre des pattes de fixation en métal comme anciennement.
Qu'en est-il ? Merci.
27 juin 2016 à 20:05
forum consulter ce sujet Pose porte extérieure en bois sur le forum Menuiserie
Merci pour la réponse.
19 juin 2016 à 21:21
forum consulter ce sujet Gouttières sales risque de débordement sur le forum Toitures
Quand des gouttières en bas d'un toit simple sont sales, peuvent-elles déborder vers l’intérieur du grenier ?
15 juin 2016 à 12:18
Ce sont les joints d’étanchéité extérieurs, mais je ne sais plus ce que j'ai mis, y a-t-il un joint qui va sur les 2 ?
07 juin 2016 à 10:54
forum consulter ce sujet Compléter des joints de fenêtres sur le forum Menuiserie
Bonjour GL,
Non, je n'ai pas ce problème, mais je prévois, sans doute à tort, le thermostat de mon chauffe eau n'a qu'un bulbe, donc quid du thermostat de sécurité ?
25 mai 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Thermostat de chauffe eau ne se coupe plus sur le forum Électricité
Alors, ils sont autorisés en rénovation ?
Ça ne me dérange pas de mettre des disjoncteurs sauf que : il y a deux ans, j'ai testé les disjoncteurs Legrand que le propriétaire avait mis, il y a plus de 15 ans, et que ne présentaient pas de signe de faiblesse.
J'ai mis jusque 3 radiateurs de 2000w sur un disjoncteur de 10A, donc 30A dans un disjoncteur de 10, le disjoncteur n'a pas bronché, le fil de 1.5 que j'avais mis pour les alimenter commençait à chauffer sérieusement..
Alors je les ai éliminés, au moins le fusible, lui ne peut pas faire autrement que de fondre...
25 mai 2016 à 15:06
forum consulter ce sujet Supports de fusibles de tableau électrique sur le forum Électricité
On m'a dit hier que les supports de fusibles de tableau, genre Legrand et autres étaient maintenant interdits.
Est-ce vrai ?
24 mai 2016 à 16:28
Peut-il arriver qu'un thermostat de chauffe eau ne se coupe plus, l'avez-vous déjà vu ? Merci.
24 mai 2016 à 14:49
J'habite une maison individuelle, reliée par un aérien au pylône.
Quand il arrive un court-circuit avant compteur et disjoncteur ; qu'est-ce qui saute, compte tenu qu'apparemment il n'y a pas de fusibles au pylône ?
22 mai 2016 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème possible avant compteur sur le forum Électricité
Ça fait déjà plusieurs fois que je dois intervenir sur l'installation et bouger des gaines, je voudrais donc savoir quelle est la limite : combien de fois peut-on bouger ces gaines.
Par exemple les retirer et les remettre, sans danger pour les conducteurs qui sont dedans, tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas les tordre.
08 mai 2016 à 18:18
forum consulter ce sujet Bouger des gaines solidité des fils sur le forum Électricité
Merci.... encore 1chose : le câbles accepte-il le contact du caoutchouc... entre 2 extrémités de gaine qui ne correspondent pas, j'ai mis provisoirement un bout de tube en caoutchouc.
06 mai 2016 à 18:24
forum consulter ce sujet Température maximum pour câble U-1000R2V sur le forum Électricité
Oui, merci ; j'avais vu ces caractéristiques.... c'est le +60°C qui me fait un peu peur ; mais si le constructeur prend une marge, alors c'est un peu rassurant.
05 mai 2016 à 15:43
J'ai passé il y a 2 ans un câble U-1000R2V muni d'une gaine, sous les tuiles en bas d'un toit exposé à l'ouest, une épaisseur de pisé a été posée sur les chevrons de sorte que l'endroit n'est pas très aéré, le câble pourra-t-il résister à la température ?
A quelle température résiste ce câble ?
Merci pour vos avis.
05 mai 2016 à 13:18
Je reviens à la charge concernant cette question : la poutre étant au fond du logement par l'ajout par erreur de mortier, la poutre peut-elle lorsqu'elle se dilate, pousser le mur et l'endommager ; la question peut paraitre idiote, mais j'ai besoin que l'on m'aide, je n'arrive plus à relativiser.
05 mai 2016 à 12:17
forum consulter ce sujet Poutre soutenant un plancher sur le forum Maçonnerie
Peut-on raccorder une gaine ICTA, dans la tulipe d'une gaine IRL, je suppose que oui, mais je voudrais confirmation
13 avril 2016 à 15:17
forum consulter ce sujet Raccorder gaine ICTA dans tulipe de gaine IRL sur le forum Électricité
Il y a quelques temps j'ai acheté un rouleau de H07VU, le fil avait un début d'oxydation, couleur foncé, j'ai demandé si c'était normal, on m'a répondu qu'il suffisait de le nettoyer au papier de verre fin, puis à l'alcool, ce que je pensais ; et j'ai fait, mais sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas employer d'alcool !!
Alors, ai-je bien fait ?
15 mars 2016 à 14:07
forum consulter ce sujet Nettoyer oxydation des fils électriques sur le forum Électricité
Pourquoi pas de l'alcool ménager.
15 mars 2016 à 13:17
forum consulter ce sujet Problème peigne neutre qui chauffe sur le forum Électricité
Je préfèrerais être moins fidèle, ça voudrait dire que je me pose moins de questions ; ceci dit elles peuvent être utiles à tout le monde.
Alors voilà : j'ai posé mes peignes il y a près de 6 mois, et je change des modules donc je desserre des vis et en resserre, les endroits de contact vont changer sur le peigne, à un endroit où ça s"est peut-être oxydé, d’où ma question.
14 mars 2016 à 14:34
forum consulter ce sujet Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ? sur le forum Électricité
J'ai en effet un clapet anti retour, mais je doute de son efficacité.
Merci d'avoir répondu.
14 mars 2016 à 11:39
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'alimentation de chaudière sur le forum Chauffage
Question incongrue, mais je me la pose quand même.
Quand on travaille sur les modules, doit-on entretenir les peignes, peuvent-il s'oxyder ?
14 mars 2016 à 11:34
Non, en effet, on ne le fait pas fonctionner tout le temps, c'est seulement un poêle "d'à point".
13 mars 2016 à 19:35
forum consulter ce sujet Bistre semble moisir sur le forum Chauffage
Ma cheminée de poêle à bois a été tubée en inox.
Il y a un restant de bistre que mon installateur n'a pas jugé utile de retirer : c'est du "bistre sec", et je constate que le conduit étant un peu humide le bistre blanchit par tache à certains endroits, on dirait de la moisissure, ça part en passant le doigt.
Est-ce possible et est-ce un problème ?
Le bas du conduit aboutit dans la cuisine et je pense qu'un peu d'air humide monte de celle-ci.
13 mars 2016 à 16:20
12 mars 2016 à 17:04
forum consulter ce sujet Température maximale d'une brique sur le forum Matériaux
J'ai peur que le robinet d'alimentation en eau de ma chaudière de chauffage central ait une fuite... d'où ma question : l'eau du circuit de chauffage est-elle toxique, si un peu se mélange à l'eau de la ville, est-ce dangereux ?
Par précaution j'ai fermé un robinet qui se trouve sur le circuit chaudière.
12 mars 2016 à 16:48
C'est 2 ou 3 espaces de 15 cm de long.
09 mars 2016 à 18:47
forum consulter ce sujet Réaliser joints en mortier chaux sur le forum Maçonnerie
A t-on une idée de la température que peut supporter une brique normale ?
09 mars 2016 à 18:39
J'ai des joints à refaire dans une cave très humide, certains peuvent faire 15 cm de profondeur.
Faut-il le faire en 1 seule passe d'un seul coup les 15 cm ou faut-il mieux morceler ?
05 mars 2016 à 17:54
Merci, mais je craignais surtout le risque d'explosion.... par étincelle ou décharge électrostatique.
01 mars 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Plus de prise de terre sur citerne de fuel dangereux ? sur le forum Chauffage
Rectification, il y a un fil que je croyais coupé derrière la citerne, il est accroché au sol au pied du mur de la maison !
Mais impossible de vérifier, je ne peux pas passer entre la citerne et le mur...
29 février 2016 à 18:53
J'ai un chauffage fuel avec une citerne de 3000l mais remplie à 300l.
Je me suis aperçu, il n'y a pas longtemps que la prise de terre de cette citerne était coupée, et je chauffe dans cette maison depuis 15 ans ; la chaudière a une prise de terre.
Je voulais savoir ce qui peut être dangereux à ne pas avoir de prise de terre sur la citerne : il ne peut pas y avoir étincelage dans la citerne, d'un autre côté, s'il y a la moindre tension sur la chaudière, ça peut être dangereux d'en remettre une sur la citerne.
Merci à ceux qui voudront bien répondre.
29 février 2016 à 15:13
Oui, ça peut être lui, c'est un système mécanique donc peut s'user ; il faudrait repérer les 2 fils du télérupteur qui servent à l’interrupteur et les mettre en c/c pour voir si le télérupteur colle du premier coup.
27 février 2016 à 17:28
forum consulter ce sujet Problème allumage télérupteur ne se fait plus correctement sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses, je vais la terminer prochainement...
Savez-vous comment on voit qu'un fil a été attaqué par les UV ?
27 février 2016 à 16:40
forum consulter ce sujet Sensibilité au soleil des fils électriques sur le forum Électricité
Pour la prise de terre, il faut éviter de passer par un domino, mais éventuellement en mettre plus d'un fil par trou dans la barrette, il faut éviter les contacts supplémentaires dans le circuit de terre, ce sont des résistances potentielles qui diminuent l’efficacité de la prise de terre.
22 février 2016 à 18:26
forum consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre sur le forum Électricité
Je n'ai pas terminé mon installation électrique, et certains des fils sont sans protection sur 10 ou 20 cm.
La question est : les fils employés en installation domestique (H07V-U, je pense) sont-ils sensible aux UV, et s'ils se détériorent, comment ça se voit ?
22 février 2016 à 16:10
J'ai fait un trou de 50 cm de large et 1 m de haut dans un mur de 20 cm d'épaisseur pour faire passer un flexible de cheminée.
Pour maintenir les briques, j'ai mis une barre de fer de 35mm de large récupérée dans une toiture métallique donc section L, est-ce suffisant pour les briques de les empêcher de tomber ?
17 novembre 2015 à 16:29
forum consulter ce sujet Installation barre de maintien dans un mur sur le forum Maçonnerie
Merci Alma, pour l’instant je n'ai rien fait.
17 novembre 2015 à 16:08
forum consulter ce sujet Un parpaing peut-il être dans l'eau en permanence sur le forum Maçonnerie
Merci pour la réponse Alma, en fait je n'ai pas peur pour la poutre mais pour le mur.
Est-ce que la poutre peut pousser le mur et le fendre ?
15 novembre 2015 à 10:46
J'ai fait il y a quelques mois, des travaux à coté d'une poutre dans un mur ; après vérification, il y a quelques jours, je remarque que j'ai sans doute bouché en partie ou totalement la chambre d'aération derrière cette poutre.
Ce problème peut-il avoir une conséquence pour le mur ?
11 novembre 2015 à 10:13
Ben si, j'ai démonté exprès ; les têtes de vis commençaient à rouiller sérieusement, et je ne voulais pas avoir de fuites et de l'eau sur mon plancher béton.
30 octobre 2015 à 15:55
forum consulter ce sujet Avis vis inox chasse d'eau sur le forum Plomberie
Pour éviter la rouille, j'ai remplacé par des vis inox, les fixations du réservoir de la chasse d'eau sur le siège.
Y a-t il un inconvénient à ça ?
30 octobre 2015 à 12:20
Alors, que faut-il mettre dehors, à un endroit où il y a du soleil ?
09 octobre 2015 à 16:09
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients gaine ITCA noire sur le forum Électricité
