Profil du membre wadoux
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit wadoux
wadoux
a posté 244 messages sur les forums BricoVidéo :
Le fusible, malgré ses inconvénients est la meilleure protection parce qu'il fond et donc provoque quoi qu'il arrive une coupure de circuit.
J'ai été volontairement provocateur, car j'ai fait il y a quelques années une expérience avec un disjoncteur de tableau, une grande marque, qu'avait mis le propriétaire précédent.
J'ai mis un certain nombre de radiateurs sur ce disjoncteur, et j'ai tiré 40A sur ce disjoncteur de 10A pendant au moins 15 minutes, sans qu'il ne bronche, ce disjoncteur n'avait aucun signe de détérioration, contactée, la marque en question m'a dit que cela pouvait s'expliquer par des contacts collés, bon OK, et la sécurité ?....
Perso, je n'ai plus confiance dans ces disjoncteurs de tableau.
Les disjoncteurs que je remets en cause sont les disjoncteurs de tableau, les autres sont, bien sûr de bonne qualité s'ils ont des contacts comme il se doit.
11 août 2017 à 13:17
forum consulter ce sujet Conseils changement de tableau électrique sur le forum Électricité
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
Et on se demande bien pourquoi ?
Le fusible étant à mon avis, la meilleure des protections.
11 août 2017 à 09:37
10 août 2017 à 21:39
forum consulter ce sujet Avis poudre ABC venant d'un extincteur sur le forum Divers
Heu... apparemment non, mais de toute façon la mérule ne se met que dans le bois.
10 août 2017 à 21:38
forum consulter ce sujet Mérule ou pas Mérule ? sur le forum Maçonnerie
J'ai une ancienne fosse septique couverte par une dalle de béton ferraillée et convertie en réserve à eau de pluie....
Je voudrai savoir s'il existe des produits qui peuvent rendre étanche cette dalle de béton.
10 août 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Fosse septique transformée en réserve à eau de pluie sur le forum Maçonnerie
Le problème pour moi, c'est qu'il parait qu'on ne peut pas mettre une cosse en cuivre sur une masse en fer, ça fait un groupe électrochimique, en tout cas, c'est ce qu'on dit quand les tuyaux de chauffage sont en fer suivi de cuivre.
26 juillet 2017 à 10:35
forum consulter ce sujet Prise de terre sur citerne en fer sur le forum Électricité
Comment feriez-vous le départ du fil de terre sur une citerne en fer ?
La citerne a été montée sur place, à l'époque, on ne mettait pas de prise de terre, en tout cas, il n'y en avait pas sur la citerne.
24 juillet 2017 à 20:33
J'ai fait il y a 2 ans un essai avec un extincteur qui a dépassé sa date de validité, j'ai à peine appuyé sur la gâchette, le temps de voir un nuage blanc partir vers la maison qui était à 8m de là, le nuage est passé sur le mur, ou j'entrepose mon bois et la citerne de fuel.
Quand j'ai été voir les dégâts, je n'ai rien vu, pas de poudre blanche ; j'ai cru comprendre que cette poudre était très abrasive.
Pensez-vous que ça puisse poser un problème, j'ai aussi un câble de terre qui passe le long du mur.
24 juillet 2017 à 14:07
Merci pour la réponse.
Pour les vacances.... vous avez raison.
23 juillet 2017 à 17:10
forum consulter ce sujet Réservoir de fuel vide et cuivre sur le forum Chauffage
J'ai consommé le fuel de ma citerne dans le but de la faire vérifier, les tuyaux allant au brûleur sont en cuivre, et ils sont maintenant en présence de vapeur de fuel... ces vapeurs peuvent-elles attaquer le cuivre ?
22 juillet 2017 à 19:41
Merci, pour votre réponse.
20 juillet 2017 à 13:56
forum consulter ce sujet Risque des œufs hylophages sur le forum Menuiserie
J'habite une maison construite vers 1930, avec des murs en brique qui séparent les chambres, ces murs sont séparés entre le rdc et l'étage, puis entre l'étage et le grenier par des solives de 7cm de large sur 25.
Si des xylophages se mettent dedans qu'est-ce que je risque avec les murs ?
Merci pour vos réponses.
11 juillet 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Mur intérieur en brique risque xylophages sur le forum Maçonnerie
Ce soir, en rangeant mon jardin, j'ai trouvé un bout de planche, un peu vermoulu, je l'ai pris pour voir d’où il venait, et je me suis aperçu qu'il y avait des trous de verre, et un morceau est tombé, la question est :
Pensez-vous que s'il y a des œufs dans ce bout de bois, j'ai pu en avoir sur moi, et qu'ils risquent de tomber sur du plancher et de se développer dans mon plancher, les solives du dessous ont été traitées, mais il y a 15 ans.
Merci pour vos avis.
10 juillet 2017 à 19:59
C'est pour quand, la suppression de la FM analogique ?
Est-ce que l'émission sera compressée ?
La FM était déjà insensible aux perturbations, c'est pour ça qu'on l'a mise en route.
06 juillet 2017 à 16:00
forum consulter ce sujet Interférence lampes Led radio bande FM sur le forum Électricité
Les lampes à led ont par une alimentation à découpage, qui génèrent inévitablement des parasites, donc, vous pouvez les entendre sur la FM.
04 juillet 2017 à 17:25
Je reviens brièvement sur cette question : de la gaine ITCA peut-elle être à la lumière du jour sans être au soleil ?
01 juillet 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients gaine ITCA noire sur le forum Électricité
Une tension trop basse ne fait pas chauffer et ne détériore pas, mais il faudrait en effet la vérifier, je pense qu'elle est beaucoup trop élevée.
29 juin 2017 à 00:59
forum consulter ce sujet Réseau électrique trop intense ? sur le forum Électricité
Non, je voulais dire sur le devant du four, il peut y avoir une PC.
Moi, je ne propose pas de bricoler une prise murale destinée à un four et qui en principe est une ligne directe destinée au four et où il passe plus de 10A pendant que le four fonctionne ; et encore moins une multiprise, bien sûr !!
17 juin 2017 à 14:53
forum consulter ce sujet Ce branchement est-il dangereux ? sur le forum Électricité
C'est un préfabriqué, je ne sais pas pourquoi il se désagrège, bon, c'est au bout de 17 ans, il est à l’entrée d'une fosse toutes eaux, et je n'ai pas envie de le remplacer... trop compliqué.
Je vais l'enduire à l’intérieur, il tiendra bien quelques années... je pensais qu'on pouvait y mettre un produit plastifiant ou quelque chose du même genre, merci d'avoir répondu.
17 juin 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Répare regard en béton se désagrège sur le forum Maçonnerie
"Les artisans que j'ai contactés...ne se sont pas déplacés.."
J'ai déjà eu ce type de problème, et je considère ça pas normal du tout ; en d'autres temps, il se plaignaient de ne pas avoir de travail.
15 juin 2017 à 16:23
forum consulter ce sujet Réparer le bord d'un bassin en béton sur le forum Maçonnerie
S'il y a une PC sur le four, oui, aucun problème, si c'est pour le brancher sur la prise d'alimentation du four, non !
Prenez des allumettes !
14 juin 2017 à 22:04
Alors, voilà, j'ai un regard en béton sur le trajet des eaux usées, celui-ci a les faces internes qui se désagrègent.
Je voudrai savoir comment le réparer ?
14 juin 2017 à 21:57
J'ai eu le même problème, il y a longtemps, l'acide chlorhydrique n'a pas suffi... et en sondant, j'avais remarqué un coude à 90 dans le circuit... j'ai creusé à peu prés à l'endroit du présumé coude, heureusement c'était un jardin.
J'ai fait un trou dans le tuyau pour m'apercevoir qu'il y avait un bouchon de 30 cm... j'ai débouché et refermé le trou.
18 avril 2017 à 20:23
forum consulter ce sujet Rinçage acide chlorhydrique canalisation WC sur le forum Divers
Merci pour ces conseils ; autre chose : le sulfate de plomb est-il corrosif pour le fer, cuivre, et bois je pense aux tuyaux, robinet et plancher ; et dans quelle mesure ?
18 avril 2017 à 17:12
forum consulter ce sujet Information sur sulfate de plomb sur le forum Divers
Il y a quelques temps, j'ai enlevé le sulfate de plusieurs cosses de batterie, et j'ai oublie de nettoyer les outils, et j'ai eu peur d'en mettre partout...
Par ailleurs j'ai une citerne d'eau de 4 m3, j'ai eu peur de polluer cette eau en essayant de la vider, c'est pourquoi je pose la question :
Combien faut-il de sulfate de plomb pour rendre cette eau dangereuse au contact ?, je suppose, bien plus que le sulfate de 3 bornes de batterie...je promets... je n'y touche plus... Quand je pense que j'ai nettoyé ces cosses un certain nombre de fois dans ma vie...
Jamais eu de problème...
13 avril 2017 à 19:42
Un robinet quart de tour, qui est ouvert à moitié, ne risque-t-il pas de s'user plus vite ?
09 avril 2017 à 13:31
forum consulter ce sujet Question robinet quart de tour sur le forum Plomberie
Non, je corrige : les vis inox sont-elle moins solides que les vis d'origine ?
08 avril 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Avis vis inox chasse d'eau sur le forum Plomberie
Non, je n'ai jamais essayé, pourquoi ?
Croyez-vous que mes vis vont rester bloquées ?
Ma question était simplement : l'inox est-il moins solide que le fer ?
08 avril 2017 à 18:49
J'ai fait remonter la question qui aurait dû être : les vis inox sont-elle aussi solides que les vis livrées avec la chasse d'eau, ou en tout cas d'une solidité suffisante.
06 avril 2017 à 17:57
En effet la 2° question n'a pas de sens, je devais être fatigué parce que je crois l'avoir relu!
Ce sulfate vient de ma voiture .
Je développerais plus tard.
04 avril 2017 à 19:00
Merci, il est parti à la déchetterie et le pétrole avec.
01 avril 2017 à 16:23
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole exposition au soleil sur le forum Divers
Mais ça ne me suffit pas : Je voudrais savoir quelle quantité de sulfate de plomb qu'on peut mettre dans 1m3 d'eau avant que cette eau devienne dangereuse au contact...
Je voudrai aussi savoir si le mélange sulfate de plomb - eau est homogène.
31 mars 2017 à 18:37
Quelqu'un connait-il bien le sulfate de plomb ?
Merci pour vos informations.
30 mars 2017 à 21:04
Je n'ai pas parlé d'acide, pour vous le sulfate de plomb est un acide ?
30 mars 2017 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème de bois cheminée tubée flexible inox sur le forum Divers
Dernièrement, on m'a changé mon ancien compteur, jusque là, rien d'anormal.
Le problème est qu'ils ont passé l'ancien disjoncteur à 60A alors qu'il était à 40A, et ils ont remis un plomb, la protection se fait par le nouveau compteur et électronique.
J'ai une ligne qui joint le compteur au tableau électrique, celle-ci est en 10 carré et est prévue pour 40 A et donc mal protégée par l'ancien disjoncteur qui est maintenant à 60A, quant au compteur avec sa disjonction électronique....
Qu'en pensez-vous ?
J'ai téléphoné à Linky dans le seul but de remettre le disjoncteur à 40A, ils n'ont rien voulu entendre.
08 mars 2017 à 18:09
forum consulter ce sujet Problème nouveau compteur Linky sur le forum Électricité
Mon conduit de cheminée qui vient de la cuisine laisse passer beaucoup d'humidité, qui se condense, et par ce gel, il semble en effet gelé, cela pourrait t-il décoller la plaque de béton dans laquelle il y a les pots de cheminée, et éventuellement la faire tomber.
20 janvier 2017 à 14:03
forum consulter ce sujet Conduit de cheminée laisse passer beaucoup d'humidité sur le forum Maçonnerie
Toutes mes excuses si cette question peut paraitre idiote, mais, c'est ce que je vis.
12 janvier 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Trou dans un mur porteur sur le forum Maçonnerie
Ces réponses signifient-elles que je me fais du souci pour rien ?
12 janvier 2017 à 12:31
J'ai fait, il y a plus de 10 ans, un trou de 15 cm de large pour y passer un tuyau de 10 cm de diamètre.
C'est un mur porteur de 20cm d'épaisseur.
Fallait-il mettre un linteau ?
11 janvier 2017 à 14:56
Faut-il le mettre à l'abri de la pluie ?
08 janvier 2017 à 11:15
forum consulter ce sujet Détenteur inverseur 2165C Clesse sur le forum Plomberie
Quelqu'un peut-il me donner la valabilité du détenteur propane 2165C, marque Clesse, j'en ai un depuis 15 ans, et je me demande s'il est temps de le changer.
07 janvier 2017 à 19:39
Je voudrais être sûr de comprendre son fonctionnement, pour analyser les risques de problèmes.
La ventilation secondaire est munie d'un extracteur, et doit éliminer les gaz.
La ventilation primaire doit alimenter la fosse en air, et éviter le désamorçage de tous les siphons.
Se peut-il que des gaz indésirables remontent par la ventilation primaire : il est possible que ce tuyau ait été abimé ?
21 décembre 2016 à 18:49
forum consulter ce sujet Ventilation fosse toutes eaux sur le forum Plomberie
Je ne suis pas non plus électricien, je suis de formation électronique, je connais donc l'électricité de base mais n'ai aucune autre expérience que celle du bricoleur occasionnel.
Quand j'ai acheté ma maison, tout était tellement cher que j'ai entrepris de la retaper moi-même, bof, je ne recommencerais pas.
13 décembre 2016 à 13:01
forum consulter ce sujet Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ? sur le forum Électricité
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas de pince automatique, je ne connaissais pas cet outil, et je ne suis pas professionnel...
Le but de la question était de savoir si de l'eau de condensation était dangereuse pour ces cas de figure.
13 décembre 2016 à 11:15
En faisant l’installation électrique, j'ai parfois fait une légère coupure à un fil en coupant la gaine, je n'y avais pas vraiment fait attention, mais depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de l'eau par condensation dans les gaines.
Alors je vous pose la question : Est-ce un problème que de l'eau puisse aller sur ces coupures ?
12 décembre 2016 à 16:18
Merci pour ce message rassurant.
12 décembre 2016 à 11:19
Je brûle du bois dans un poêle raccordé à une cheminée tubée inox.
Un idée malencontreuse a fait que j'ai mis 2 ou 3 cm3 du sulfate de plomb (sels montant d'une batterie d'accus) à un mètre du bois et qu'il a pu y avoir du vent.
Si du sulfate de plomb se retrouve dans le poêle, cela est-il dangereux pour le tubage inox ?
Merci pour vos réponses, la question peut paraitre stupide, mais on m'a déjà dit qu'il n'y avait pas de question stupide.
11 décembre 2016 à 18:00
De plus, je voulais savoir pourquoi les fusibles sont interdits.
13 octobre 2016 à 17:45
forum consulter ce sujet Question fiabilité des disjoncteurs domestiques sur le forum Électricité
Quelle est la fiabilité des disjoncteurs de tableau employés dans l'électricité domestique, et est-elle durable ?
13 octobre 2016 à 14:24
Il y a quelques années, j'ai posé des doublages plâtre + polystyrène pour isoler une chambre qui est juste en dessous des combles en fermettes.
Les plaques de plâtre du plafond vont jusqu'à 4cm du mur extérieur, de sorte que l'air qui est derrière le doublage est en contact avec celui des combles.
Le doublage est posé à 2 cm du sol ; devant le doublage, j'ai posé une plinthe en bois, et bouché les 2cm avec de la laine de verre.
J'ai rajouté une gaine électrique et ai donc décollé la plinthe ; la question est :
Faut-il remettre le comblage dans les 2cm du bas des doublages de manière à éviter tout passage d'air en bas de ces doublages ?
Je pose la question car en hiver, j'ai retrouve de l'humidité sur les ferrures qui fixent la fenêtre, et ces ferrures sont entre le mur de parpaing et le doublage.
09 septembre 2016 à 17:39
forum consulter ce sujet Conseils de pose de doublage pour isoler une chambre sur le forum Isolation
