Profil du membre wadoux
Membre inscrit wadoux
a posté 244 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai dû m'exprimer avec une insuffisance de détails...
J'ai vu quelque part hier, le 2/3 que le gouvernement allait encourager les gens à être autonomes avec uniquement des cellules solaires, et en réduisant les droits d'EDF qui ne rachèterait plus le courant fait par les particuliers.... Est-ce possible ?
02 mars 2018 à 18:36
Bonjour les électriciens...
D’après vous, une maison normale avec chauffage non électrique peut-elle être autonome en production électrique, et si oui, à quel prix ?
01 mars 2018 à 16:14
Le jour où tout le monde commandera tout par émetteur récepteur, on trouvera des émissions fréquemment et n'oubliez pas que les récepteurs de ces appareils ne peuvent recevoir qu'une information à la fois sinon ça brouille.
08 février 2018 à 15:36
Récemment, un couvreur est venu voir le côté de mon toit et il a laissé tomber des bouts de bois qui venaient d'une solive, et moi, bêtement j'ai ramassé ces bouts de bois sans regarder en supposant qu'ils étaient habités.
Question : des larves de xylophages peuvent-elles vivre en dehors du bois, et combien de temps.
Peuvent-elles attaquer un autre bois ?
07 février 2018 à 16:15
OK, pour qu'il y ait effet inductif, il faut qu'il y ait courant or dans l'expérience le fil sur lequel on branche une source n'est pas raccordé, donc, il n'y a pas de courant, pour moi, c'est donc un effet capacitif, en fait c'est très difficile de discerner les 2, qu'en pensez-vous ?
03 février 2018 à 11:13
D’après moi, le néon d'un testeur s'allume avec un courant très faible et une tension de l'ordre de 60V.
Si le fil en question voisine un fil de phase, ou un neutre mal mis à la terre, il peut s'allumer faiblement, ça n'est pas un problème... c'est un effet capacitif entre 2 fils.
02 février 2018 à 19:06
D’après wiki, le titane est 20 x plus résistant que le cuivre, et vous savez quelle intensité on peut faire passer dans du cuivre...
02 février 2018 à 17:17
J'appuierai GL en disant que ces systèmes demandent des piles, et remplissent l'espace local d'ondes électromagnétiques, qui vont finir par se brouiller si elles sont trop nombreuses.
02 février 2018 à 17:04
C'est surprenant qu'Enedis vous ait fait une telle réponse, bien sûr, le contact existe, même s'il n'y a plus de contact préavis.
24 janvier 2018 à 13:36
Merci, pour vos réponses.
11 janvier 2018 à 13:21
Perso, je ne comprends pas, donnez un exemple.
10 janvier 2018 à 17:08
Faut-il une terre séparée pour une citerne fuel, ou peut-on la brancher sur la terre de la maison ?
08 janvier 2018 à 14:46
Bien sûr, mais ça veut dire que la sécurité est assurée par le compteur ?
08 janvier 2018 à 14:44
Quand j'ai fait mon installation, il y a 15 ans, j'ai mis entre le compteur et le tableau électrique, (15 m) un câble de 10mm carré, qui était suffisant pour 9kW, le disjoncteur était à 40A, maintenant qu'il ont mis le disjoncteur à 60A, y a t-il un problème de sécurité ?
08 janvier 2018 à 11:48
20 Ampères si les fils de sortie du disjoncteur sont du 2.5 mm carré....
32 Ampères si c'est du 6mm carré, et bien sûr couper le courant avant toute intervention.
28 décembre 2017 à 15:03
Débranchez le bouton pour voir ce que ça donne, je ne vois que lui, ou le fil qui peut être défectueux, c'est à dire en court-circuit intermittent.
28 décembre 2017 à 14:56
Soit les vis de branchement étaient desserrées et ont provoqué des amorçages qui ont brulé ces contacts et les fils, soit les contacts internes des disjoncteurs ont brûlé parce que le disjoncteur a sauté trop souvent en charge.
Oui, je pense que vous pouvez changer vous-même les disjoncteurs si vous avez les compétences.
28 décembre 2017 à 11:44
Vu les complications qu'on rencontre aujourd'hui, même pour une simple sonnette, la question que je pose est : est-ce une sonnette à fil ou à commande Wi-Fi ?
28 décembre 2017 à 11:31
Quel est l’intérêt de laisser la terre en attente puisque de toute façon elle ne sert à rien !!... ce serait dans le cas où vous devriez remettre des tuyaux en cuivre ?... on peut éventuellement mettre les extrémités de ces tuyaux isolés à la terre, je pense aux robinets qui eux sont métalliques.
22 décembre 2017 à 19:05
J'ai déjà eu le cas où un tuyau joutait dans un appartement que mon fils louait : toutes les prises étaient étaient avec pinoches de terre, et toutes étaient reliées, mais les fils de terre se sont arrêtés à la boite de dérivation et n'ont pas continué vers une vraie prise de terre ; le bâtiment avait été rénové, et apparemment sans prise de terre.
16 décembre 2017 à 13:46
A quoi sert-il d'avoir mis, par construction, le neutre à la terre : si le neutre n'était pas à la terre, il n'y aurait aucun danger de se faire électrocuter par une phase fuyant sur un appareil.
25 novembre 2017 à 19:35
En fait, je l'ai ouverte, en 2015, et je n'aurais pas dû, car je me demande maintenant si de l'acide ne serait pas parti, je ne sais où, apparemment il n'y avait rien entre les plaques, la gelée semblait tapisser la plaque, .... partie à la déchetterie.
15 novembre 2017 à 15:22
Quand je teste un fil, je mets la fonction ohmmètre, et si je lis la mesure 0 ou à peu près, 0ohms, c'est qu'il est bon, si je lis autre chose, le fil n'est pas bon...
Avant toute mesure, je joins les 2 pointes de touche, l'ohmmètre doit indiquer 0.
14 novembre 2017 à 13:02
Je pose la question à tout hasard espérant qu'il y a ici des spécialistes en batterie.
Une batterie au plomb gélifié, 6v, 3Ah, achetée en 1972, que devient-elle en 2015... reste-t-il de l'acide sulfurique et sous quelle forme ?
Merci pour vos réponses.
08 novembre 2017 à 16:28
J'ai une paire de briques à mettre sur un conduit de cheminée dans le grenier, je voudrai savoir si le risque de gel léger, comme dans cette période pose problème.
30 octobre 2017 à 18:21
Oui, bien sûr, mais le trou est déjà percé, je voulais savoir si ce genre de problème s'est déjà posé, je dois avouer que je n'y avais pas pensé, mais peut-être me fais-je du souci pour rien.
30 octobre 2017 à 14:26
Vous parlez d'une résistance, vous a-t-on donné une valeur ?
30 octobre 2017 à 14:22
J'ai installé, il y a 6 mois une sonnette avec fil, l'interrupteur est sur le mur de la maison, je voudrai savoir s'il y a des précautions particulières pour percer le trou, pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans le trou et geler ; le mur est plein ouest...
29 octobre 2017 à 17:05
Attention aux sections de câble : le courant en 12V est 20 x plus important qu'en 220 pour la même puissance.
28 octobre 2017 à 14:52
Si vos fils sont dénudés au point de ne plus voir la couleur, c'est qu'ils peuvent être en court-circuit.
En principe si les appareils ont de l'électronique intégrée, oui, il faut respecter la polarité, sinon, si vous branchez un moteur, à l'envers, il tournera à l'envers, il suffira d'inverser la polarité pour qu'il tourne à l'endroit ; une résistance chauffante n'a pas de polarité.
28 octobre 2017 à 14:11
Merci pour la réponse, mais je n'ai vu nulle part dans la notice qu'il était neutre.
28 octobre 2017 à 12:49
J'ai peut-être posé mes fenêtres en bois avec du mastic acétique (Silicone Acetique.pdf)
Cela pose-t-il un problème, il y a plus de 10 ans ?
27 octobre 2017 à 19:17
J'ai retrouvé le nom, il s'agit de mastic acétique, dont j'ignorais l’existence quand j'ai fait mon installation, ce mastic acétique peut-il poser des problèmes ?
27 octobre 2017 à 19:07
J'ai entendu dire qu'une sorte de mastic en cartouche ne devait pas être utilisé sur les gaines ICTA.
Est-ce vrai et quelle est son action ?
27 octobre 2017 à 12:53
Non, il faudrait être sûr qu'ils aient la même tension, la même phase, et le même signal de sortie, et ça, vous ne pouvez pas savoir, vous risquez d'en détériorer au moins un.
21 octobre 2017 à 10:27
Vous n'indiquez pas la puissance de ces lampes leds, mais sachez que si elles font 50W, cela ferait 50x20 = 1000W ; 1000W fait à peu près 5A, vous êtes loin en dessous des 20A, donc si vous n'avez que ces lampes sur ce circuit, aucun problème.
19 octobre 2017 à 21:03
Si le courant demandé par la lampe est un peu trop important, le triac peut avoir chauffé et commencé à charbonner, j'ai vu tellement de pannes différentes que je serai prudent sur la manière dont ça se déroule.
17 octobre 2017 à 17:41
Je crois que dans le variateur, il n'y a pas de transfo, mais un triac, et ce triac peut être défectueux.
16 octobre 2017 à 19:59
C'est ce que vous avez déjà, non ? ou j'ai mal compris.
15 octobre 2017 à 13:33
Néanmoins si le fusible saute, il n'y a rien de dangereux pour ce circuit.
Que voulez-vous dire par "ne s'ouvre plus tout seul" ?
05 octobre 2017 à 22:12
Voir éventuellement le courant du fusible par rapport au courant maximum du disjoncteur.
05 octobre 2017 à 22:09
La led par elle-même, non, mais l'alimentation dans le culot, oui.
22 septembre 2017 à 16:53
Je fais remonter cette discussion car j'ai encore des questions :
Vous dites que le compteur est géré par processeur : ça n'est pas de nature à me rassurer quand on voit les bugs qui dérèglent ces processeurs.
De plus vous dites "organe de coupure" : il s'agit de quoi ?
Jusqu'à présent je comptais sur le disjoncteur EDF pour assurer la sécurité en amont, je ne pourrais plus le faire...
22 septembre 2017 à 12:25
Merci pour la réponse, en fait je veux m'éclairer correctement pour lire, bricoler, je vais aller voir dans les magasins, mais je pense a priori rester en tube fluo, les leds sont hors de prix, ou cassent très vite, de plus elles posent des problèmes aux gens électrosensibles.
22 septembre 2017 à 12:14
Comment s'éclairer correctement aujourd'hui, si possible sans passer par des leds ?
20 septembre 2017 à 13:27
Ah oui, je n'avais pas remarqué l'ancienneté, bon, c'était une blague.
19 septembre 2017 à 10:58
Moi, je veux bien récupérer l'ancien disjoncteur !!
18 septembre 2017 à 21:17
Merci, c'est déjà une réponse intéressante, vous pourriez peut-être me dire d'ailleurs s'il est nécessaire d'étanchéifier cette dalle de béton disposée de cette manière, je pensais surtout bien sûr à la ferraille qui peut rouiller, elle fait 2mx2m sur 9 à 12cm d'épaisseur.
16 août 2017 à 19:50
Bien sûr, en fait c'est quand la disjonction arrive par un court-circuit que le disjoncteur en prend un coup, et ça n'arrive pas tous les jours.
11 août 2017 à 17:09
Je vous ai dit que c'était une grande marque, de plus pour les disjoncteurs, quand les contacts sont foireux, ça ne se voit pas, le reste, je connais, je suis électronicien, et les fusibles d'aujourd'hui, on ne peut pas les remplacer par du papier alu ou du fil de fer, bref, concernant les disjoncteurs et les fusibles, des confrères que j'ai pu questionner disent la même chose que moi, je ne suis donc pas seul à le penser, pour le reste, les gens font ce qu'ils veulent...
11 août 2017 à 17:04
