Profil du membre wadoux
Membre inscrit wadoux sur le forum Électricité
a posté 115 messages sur le forum Électricité :
Vous n'indiquez pas la puissance de ces lampes leds, mais sachez que si elles font 50W, cela ferait 50x20 = 1000W ; 1000W fait à peu près 5A, vous êtes loin en dessous des 20A, donc si vous n'avez que ces lampes sur ce circuit, aucun problème.
19 octobre 2017 à 21:03
Si le courant demandé par la lampe est un peu trop important, le triac peut avoir chauffé et commencé à charbonner, j'ai vu tellement de pannes différentes que je serai prudent sur la manière dont ça se déroule.
17 octobre 2017 à 17:41
Je crois que dans le variateur, il n'y a pas de transfo, mais un triac, et ce triac peut être défectueux.
16 octobre 2017 à 19:59
C'est ce que vous avez déjà, non ? ou j'ai mal compris.
15 octobre 2017 à 13:33
Néanmoins si le fusible saute, il n'y a rien de dangereux pour ce circuit.
Que voulez-vous dire par "ne s'ouvre plus tout seul" ?
05 octobre 2017 à 22:12
Voir éventuellement le courant du fusible par rapport au courant maximum du disjoncteur.
05 octobre 2017 à 22:09
La led par elle-même, non, mais l'alimentation dans le culot, oui.
22 septembre 2017 à 16:53
Je fais remonter cette discussion car j'ai encore des questions :
Vous dites que le compteur est géré par processeur : ça n'est pas de nature à me rassurer quand on voit les bugs qui dérèglent ces processeurs.
De plus vous dites "organe de coupure" : il s'agit de quoi ?
Jusqu'à présent je comptais sur le disjoncteur EDF pour assurer la sécurité en amont, je ne pourrais plus le faire...
22 septembre 2017 à 12:25
Merci pour la réponse, en fait je veux m'éclairer correctement pour lire, bricoler, je vais aller voir dans les magasins, mais je pense a priori rester en tube fluo, les leds sont hors de prix, ou cassent très vite, de plus elles posent des problèmes aux gens électrosensibles.
22 septembre 2017 à 12:14
Comment s'éclairer correctement aujourd'hui, si possible sans passer par des leds ?
20 septembre 2017 à 13:27
Ah oui, je n'avais pas remarqué l'ancienneté, bon, c'était une blague.
19 septembre 2017 à 10:58
Moi, je veux bien récupérer l'ancien disjoncteur !!
18 septembre 2017 à 21:17
Bien sûr, en fait c'est quand la disjonction arrive par un court-circuit que le disjoncteur en prend un coup, et ça n'arrive pas tous les jours.
11 août 2017 à 17:09
Je vous ai dit que c'était une grande marque, de plus pour les disjoncteurs, quand les contacts sont foireux, ça ne se voit pas, le reste, je connais, je suis électronicien, et les fusibles d'aujourd'hui, on ne peut pas les remplacer par du papier alu ou du fil de fer, bref, concernant les disjoncteurs et les fusibles, des confrères que j'ai pu questionner disent la même chose que moi, je ne suis donc pas seul à le penser, pour le reste, les gens font ce qu'ils veulent...
11 août 2017 à 17:04
Le fusible, malgré ses inconvénients est la meilleure protection parce qu'il fond et donc provoque quoi qu'il arrive une coupure de circuit.
J'ai été volontairement provocateur, car j'ai fait il y a quelques années une expérience avec un disjoncteur de tableau, une grande marque, qu'avait mis le propriétaire précédent.
J'ai mis un certain nombre de radiateurs sur ce disjoncteur, et j'ai tiré 40A sur ce disjoncteur de 10A pendant au moins 15 minutes, sans qu'il ne bronche, ce disjoncteur n'avait aucun signe de détérioration, contactée, la marque en question m'a dit que cela pouvait s'expliquer par des contacts collés, bon OK, et la sécurité ?....
Perso, je n'ai plus confiance dans ces disjoncteurs de tableau.
Les disjoncteurs que je remets en cause sont les disjoncteurs de tableau, les autres sont, bien sûr de bonne qualité s'ils ont des contacts comme il se doit.
11 août 2017 à 13:17
Citation :Et on se demande bien pourquoi ?
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
Le fusible étant à mon avis, la meilleure des protections.
11 août 2017 à 09:37
Le problème pour moi, c'est qu'il parait qu'on ne peut pas mettre une cosse en cuivre sur une masse en fer, ça fait un groupe électrochimique, en tout cas, c'est ce qu'on dit quand les tuyaux de chauffage sont en fer suivi de cuivre.
26 juillet 2017 à 10:35
Comment feriez-vous le départ du fil de terre sur une citerne en fer ?
La citerne a été montée sur place, à l'époque, on ne mettait pas de prise de terre, en tout cas, il n'y en avait pas sur la citerne.
24 juillet 2017 à 20:33
C'est pour quand, la suppression de la FM analogique ?
Est-ce que l'émission sera compressée ?
La FM était déjà insensible aux perturbations, c'est pour ça qu'on l'a mise en route.
06 juillet 2017 à 16:00
Les lampes à led ont par une alimentation à découpage, qui génèrent inévitablement des parasites, donc, vous pouvez les entendre sur la FM.
04 juillet 2017 à 17:25
Je reviens brièvement sur cette question : de la gaine ITCA peut-elle être à la lumière du jour sans être au soleil ?
01 juillet 2017 à 19:03
Une tension trop basse ne fait pas chauffer et ne détériore pas, mais il faudrait en effet la vérifier, je pense qu'elle est beaucoup trop élevée.
29 juin 2017 à 00:59
Non, je voulais dire sur le devant du four, il peut y avoir une PC.
Moi, je ne propose pas de bricoler une prise murale destinée à un four et qui en principe est une ligne directe destinée au four et où il passe plus de 10A pendant que le four fonctionne ; et encore moins une multiprise, bien sûr !!
17 juin 2017 à 14:53
S'il y a une PC sur le four, oui, aucun problème, si c'est pour le brancher sur la prise d'alimentation du four, non !
Prenez des allumettes !
14 juin 2017 à 22:04
Dernièrement, on m'a changé mon ancien compteur, jusque là, rien d'anormal.
Le problème est qu'ils ont passé l'ancien disjoncteur à 60A alors qu'il était à 40A, et ils ont remis un plomb, la protection se fait par le nouveau compteur et électronique.
J'ai une ligne qui joint le compteur au tableau électrique, celle-ci est en 10 carré et est prévue pour 40 A et donc mal protégée par l'ancien disjoncteur qui est maintenant à 60A, quant au compteur avec sa disjonction électronique....
Qu'en pensez-vous ?
J'ai téléphoné à Linky dans le seul but de remettre le disjoncteur à 40A, ils n'ont rien voulu entendre.
Qu'en pensez-vous ?
08 mars 2017 à 18:09
Je ne suis pas non plus électricien, je suis de formation électronique, je connais donc l'électricité de base mais n'ai aucune autre expérience que celle du bricoleur occasionnel.
Quand j'ai acheté ma maison, tout était tellement cher que j'ai entrepris de la retaper moi-même, bof, je ne recommencerais pas.
Merci pour la réponse.
13 décembre 2016 à 13:01
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas de pince automatique, je ne connaissais pas cet outil, et je ne suis pas professionnel...
Le but de la question était de savoir si de l'eau de condensation était dangereuse pour ces cas de figure.
13 décembre 2016 à 11:15
En faisant l’installation électrique, j'ai parfois fait une légère coupure à un fil en coupant la gaine, je n'y avais pas vraiment fait attention, mais depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de l'eau par condensation dans les gaines.
Alors je vous pose la question : Est-ce un problème que de l'eau puisse aller sur ces coupures ?
Merci pour vos réponses.
12 décembre 2016 à 16:18
De plus, je voulais savoir pourquoi les fusibles sont interdits.
13 octobre 2016 à 17:45
Quelle est la fiabilité des disjoncteurs de tableau employés dans l'électricité domestique, et est-elle durable ?
13 octobre 2016 à 14:24
Je voudrais connaitre la sensibilité des fils et gaines employés dans le domestique, aux produits chimiques tels que :
Sels montants des batteries (sulfate de plomb) et produits de coulage des piles usagées.
19 août 2016 à 00:57
Merci pour l'humour... il ne s'agit pas de couronne mais de gaines déjà placées...
17 juillet 2016 à 19:27
Non apparemment, c'est plutôt Zenitech.
07 juillet 2016 à 11:42
La question n'était donc pas si idiote.
La marque que j'emploie est Vongle disponible en grande surface de bricolage.
07 juillet 2016 à 10:46
Encore une question idiote !!.....mais elle me taraude depuis ce matin.
J'ai parfois isolé les bouts de fils dénudés avec du scotch noir autocollant pour passer dans les gaines.
Question : le scotch noir peut-il laisser un dépôt sur le cuivre, qui serait mauvais pour le contact et ainsi, pourrait le faire chauffer.
Comment nettoyer les contacts à vis qui seraient ainsi salis ?
06 juillet 2016 à 15:18
Oui, en effet, mais ce ne sont pas des vacances qu'il me faut ; c'est un traitement anti stress ; mais je n'ai rien trouvé d'efficace pour l'instant...
Enfin, merci pour votre réponse !
05 juillet 2016 à 17:15
De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques ?
05 juillet 2016 à 13:36
Bonjour GL,
Non, je n'ai pas ce problème, mais je prévois, sans doute à tort, le thermostat de mon chauffe eau n'a qu'un bulbe, donc quid du thermostat de sécurité ?
25 mai 2016 à 15:12
Alors, ils sont autorisés en rénovation ?
Ça ne me dérange pas de mettre des disjoncteurs sauf que : il y a deux ans, j'ai testé les disjoncteurs Legrand que le propriétaire avait mis, il y a plus de 15 ans, et que ne présentaient pas de signe de faiblesse.
J'ai mis jusque 3 radiateurs de 2000w sur un disjoncteur de 10A, donc 30A dans un disjoncteur de 10, le disjoncteur n'a pas bronché, le fil de 1.5 que j'avais mis pour les alimenter commençait à chauffer sérieusement..
Alors je les ai éliminés, au moins le fusible, lui ne peut pas faire autrement que de fondre...
25 mai 2016 à 15:06
On m'a dit hier que les supports de fusibles de tableau, genre Legrand et autres étaient maintenant interdits.
Est-ce vrai ?
Est-ce vrai ?
24 mai 2016 à 16:28
Peut-il arriver qu'un thermostat de chauffe eau ne se coupe plus, l'avez-vous déjà vu ? Merci.
24 mai 2016 à 14:49
J'habite une maison individuelle, reliée par un aérien au pylône.
Quand il arrive un court-circuit avant compteur et disjoncteur ; qu'est-ce qui saute, compte tenu qu'apparemment il n'y a pas de fusibles au pylône ?
22 mai 2016 à 14:40
Ça fait déjà plusieurs fois que je dois intervenir sur l'installation et bouger des gaines, je voudrais donc savoir quelle est la limite : combien de fois peut-on bouger ces gaines.
Par exemple les retirer et les remettre, sans danger pour les conducteurs qui sont dedans, tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas les tordre.
08 mai 2016 à 18:18
Merci.... encore 1chose : le câbles accepte-il le contact du caoutchouc... entre 2 extrémités de gaine qui ne correspondent pas, j'ai mis provisoirement un bout de tube en caoutchouc.
06 mai 2016 à 18:24
Oui, merci ; j'avais vu ces caractéristiques.... c'est le +60°C qui me fait un peu peur ; mais si le constructeur prend une marge, alors c'est un peu rassurant.
05 mai 2016 à 15:43
J'ai passé il y a 2 ans un câble U-1000R2V muni d'une gaine, sous les tuiles en bas d'un toit exposé à l'ouest, une épaisseur de pisé a été posée sur les chevrons de sorte que l'endroit n'est pas très aéré, le câble pourra-t-il résister à la température ?
A quelle température résiste ce câble ?
Merci pour vos avis.
05 mai 2016 à 13:18
Peut-on raccorder une gaine ICTA, dans la tulipe d'une gaine IRL, je suppose que oui, mais je voudrais confirmation
13 avril 2016 à 15:17
Il y a quelques temps j'ai acheté un rouleau de H07VU, le fil avait un début d'oxydation, couleur foncé, j'ai demandé si c'était normal, on m'a répondu qu'il suffisait de le nettoyer au papier de verre fin, puis à l'alcool, ce que je pensais ; et j'ai fait, mais sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas employer d'alcool !!
Alors, ai-je bien fait ?
15 mars 2016 à 14:07
Pourquoi pas de l'alcool ménager.
15 mars 2016 à 13:17
Je préfèrerais être moins fidèle, ça voudrait dire que je me pose moins de questions ; ceci dit elles peuvent être utiles à tout le monde.
Alors voilà : j'ai posé mes peignes il y a près de 6 mois, et je change des modules donc je desserre des vis et en resserre, les endroits de contact vont changer sur le peigne, à un endroit où ça s"est peut-être oxydé, d’où ma question.
14 mars 2016 à 14:34
