Bouger des gaines solidité des fils
Question Forum Électricité : Bouger des gaines solidité des fils
Ça fait déjà plusieurs fois que je dois intervenir sur l'installation et bouger des gaines, je voudrais donc savoir quelle est la limite : combien de fois peut-on bouger ces gaines.
Par exemple les retirer et les remettre, sans danger pour les conducteurs qui sont dedans, tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas les tordre.
08 mai 2016 à 18:18
Bonjour Wadoux. Pas de soucis particuliers. Pour ce genre de manœuvre, il vaut mieux que les conducteurs dépassent bien des extrémités des tubes et que ceux-ci présentent du mou, bref, qu'ils ne soient pas coupés trop courts. Sinon, on passe de nouveaux torons plus longs, ou un tube.
08 mai 2016 à 23:09
- 1. combien de fils dans une gaine électrique
- N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
- 2. Fils encastrés fils gainés ou gaines et câbles
- N°1334 : Je suis en train de rénover l'électricité de ma maison. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est préférable de mettre des fils déjà gainés ou des gaines ? Et faut-il obligatoirement faire des saignées dans le mur (je...
- 3. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 4. Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
- N°6848 : Bonjour, Voilà j'ai emménagé dans un appartement des années 60 et à côté de ma glace de salle de bains avec une sortie pour y brancher un luminaire, il y a un boîtier avec un mic mac de fil... je souhaiterai installer une...
- 5. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
- 6. Manipulation des gaines avec des fils
- N°15681 : Bonjour, Les gaines contenant des fils peuvent-elles être bougées un certain nombre de fois sans risquer une coupure d'un des fils ? Merci.
- 7. Huile passage des fils électriques dans les gaines
- N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
- 8. Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines
- N°10886 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer une prise électrique existante mais je rencontre un petit problème de branchement. Cette ancienne prise est reliée à 4 fils issus de deux gaines différentes. Dans la première gaine, un fil...
- 9. Sensibilité des gaines et fils électriques aux produits chimiques
- N°15760 : Bonjour, Je voudrais connaitre la sensibilité des fils et gaines employés dans le domestique, aux produits chimiques tels que : Sels montants des batteries (sulfate de plomb) et produits de coulage des piles usagées. Merci...
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
