Conseils câblage interphone
15478
Question Forum Électricité : Conseils câblage interphone
index
index
3 messages
Je viens de racheter un interphone avec 2 fils à brancher.
J'ai trouvé l'ouverture de la gâche mais je ne sais pas repérer le haut parleur, le micro et la sonnerie.
Quelqu'un peut m'aider svp ? Merci.
08 mai 2016 à 18:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre interphone.
08 mai 2016 à 19:55
index
index
3 messages
J'ai un Interphone audio - ORION 3208D (du moins je suppose par rapport au physique).
J'ai du 9V qui arrive sur 2 fils avec du 15V sur 2 autres.
Il y a 2 fils transparents et 2 fils gris.
J'ai un qui fait contact ouverture de la gâche.
8 fils en tout.
09 mai 2016 à 13:46
Pourriez-vous envoyer une photo de votre carte d'interphone pour faciliter la compréhension de votre problème de câblage.
09 mai 2016 à 14:36
index
index
3 messages
Voici les photos.
Il y a 2 fils blancs : l'alimentation 12V.
Sur le côté les fils du haut parleur et du micro (que j'ai coupé), ensuite j'ai 1 fil blanc, 1 fil bleu, 2 fils gris, 2 fils transparents, 1 fil marron, 1 fil jaune qui viennent du câble.
conseils câblage interphoneproblèmes câblage interphone
09 mai 2016 à 16:06
Bob
Bob
2 509 messages
Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, le remplacement d'un interphone ne se fait pas au hasard, il faut connaître la marque et en être sûr.
Ensuite il faut savoir si c'est un système 2 ou 5 fils, ensuite il faut acheter un poste dit UNIVERSEL qui est livré avec un tableau des correspondances entre marques pour les fils voir exemple ci-joint et (encore faut-il les avoir repérés avant déconnexion) yesss-fr interphone universel 5 fils 2 fils
tableau correspondances branchement interphone
09 mai 2016 à 18:29
  • 1. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 2. Problème câblage interphone
    N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
  • 3. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 4. Comment installer câblage pour interphone 4 appartements sans vidéo
    N°6376 : Bonjour à tous, je voudrais installer un interphone pour un petit immeuble de 4 appartements mais sans vidéo. Comment faire le câblage du début à la fin ? Merci de vos conseils.
  • 5. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
    N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
  • 6. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 7. Problème repérage câbles interphone
    N°12495 : Bonjour, J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)... Comment puis-je faire...
  • 8. Remplacer interphone BPT YC/241F avec YC/251
    N°19983 : Bonjour, Je viens d'acheter l'interphone BPT YC/251 pour remplacer le YC/241f (avec 2 fils) mais je n'arrive pas à faire correctement le câblage, en effet le YC/241f n'a que 2 fils : 5-> la masse 7-> entrée ligne Sur le...
  • 9. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 10. Câblage interphone Bticino 363 911 sur deux portails motorisés
    N°23004 : Bonjour. J'ai vraiment besoin a votre aide. J'ai installé un interphone Bticino 363 911 classe 300x16e. Je l'ai connecté au panneau d'appel à une petite porte avec une serrure électromécanique. Et également connecté...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage interphone >>>
