Faible grésillement compteur électrique : danger ?
Question Forum Électricité : Faible grésillement compteur électrique : danger ?
Mon compteur électrique fait un léger grésillement, un peu plus fort la nuit que le jour semble-t-il.
C'est un bruit faible, qu'on n'entend pas quand le placard est fermé, ou quand on est à plusieurs mètres. Je m'inquiète en me demandant s'il peut s'agir d'arcs électriques donc risque d'incendie, ou si c'est simplement le compteur qui est un peu usé au niveau de la roue.
En faveur de cette interprétation (arcs électriques) je dirais que le bruit est irrégulier et peut faire penser à des arcs.
Mais en défaveur le bruit est faible, rien à voir par exemple avec l'arc qu'on peut entendre lorsqu'on branche une prise.
De plus, j'ai vérifié et le compteur ne chauffe pas.
Bref, pensez-vous qu'il y a un danger ? Est-ce que les arcs peuvent produire un faible bruit où sont-il clairement identifiables à leur intensité ?
Je précise qu'il s'agit bien du compteur électrique et non du tableau électrique. On m'a dit qu'il fallait vérifier régulièrement le serrage des vis au niveau du tableau, en va-t-il de même sur le compteur ?
Merci à vous !
Bonne fin de journée. =)
Merci à vous !
08 mai 2016 à 19:12
Bonjour. Pour savoir s'il s'agit d'un phénomène mécanique ou électrique, quand vous entendez un grésillement (ou une vibration ?) vous déconnectez quelques lignes grosses consommatrices de courant en service (fusibles ou disjoncteurs modulaires à déclencher). Un grésillement d'origine électrique (mauvais contact) est d'autant plus fort que le courant est important ; si le mauvais contact est important, une odeur de brulé peut se faire sentir. Sont concernées toutes les connexions en amont du disjoncteur de branchement : arrivée compteur, sortie compteur, entrée disjoncteur de branchement. L'usager ne peut agir à ce niveau, seul ERDF peut intervenir.
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement, l'usager peut contrôler le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché.
Soyez vigilant.
Soyez vigilant.
08 mai 2016 à 23:18
Merci de votre réponse rapide, qui va m'aider.
Lorsqu'il y a un grésillement/bourdonnement, il y a en effet une légère vibration quand je pose ma main sur le compteur.
J'ignore si cet élément est de nature à éclairer le problème ?
Merci encore.
Merci encore.
08 mai 2016 à 23:29
Ok. L'essentiel est de lever le doute sur l'origine électrique du grésillement. Peut-être un bruit mécanique. Si le compteur électromécanique semble vibrer, vous tapotez légèrement dessus afin de voir si cela change quelque chose.
09 mai 2016 à 09:30
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 5. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 6. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 7. Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
- N°13341 : Bonjour, Est-ce dangereux la présence d'un compteur dans une chambre (pour le feu et les ondes), si oui comment se protéger ? Et comment atténuer le bruit du chauffe-eau en heures creuses la nuit ? Merci.
- 8. Nouvelle maison besoin d'avis sur le compteur
- N°21317 : Bonjour tout le monde, Je viens juste d'acquérir une maison, dans l'ensemble tout est clean mais je m'interroge sur l'installation électrique. Tout d'abord dans deux pièces, chambre et bureau j'avais des spots halogènes...
- 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 10. Alimentation spot led conseils
