Câblage interphone Bticino 363 911 sur deux portails motorisés
Question Forum Électricité : Câblage interphone Bticino 363 911 sur deux portails motorisés
J'ai vraiment besoin a votre aide.
J'ai installé un interphone Bticino 363 911 classe 300x16e.
Je l'ai connecté au panneau d'appel à une petite porte avec une serrure électromécanique.
Et également connecté via l'application Door Entry.
Tout fonctionne parfaitement.
Mais j'ai vraiment besoin de raccorder les portails coulissants et les volets roulants du garage.
Et connectez également en plus deux caméras vidéo (ou au moins une).
Je n'ai rien trouvé dans les instructions à ce sujet.
Pourriez-vous s'il vous plait m'envoyer un schéma de raccordement détaillé : Bticino 363 911
Petite porte d'entrée avec serrure électromécanique + Grands portails coulissants motorisés + Volets de garage motorisés + Deux caméras vidéo.
Et quels relais supplémentaires dois-je commander ?
11 novembre 2022 à 08:13
- 1. Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
- N°25305 : Bonjour. Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15? Voir photos : sur Bticino 603R le bornier 6 T 4 3 2 1 tandis que sur...
- 2. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 3. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 4. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 5. Problème câblage interphone
- N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
- 6. Conseils câblage interphone
- N°15478 : Bonjour. Je viens de racheter un interphone avec 2 fils à brancher. J'ai trouvé l'ouverture de la gâche mais je ne sais pas repérer le haut parleur, le micro et la sonnerie. Quelqu'un peut m'aider svp ? Merci.
- 7. Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre
- N°14771 : Bonjour, J'ai un interphone Bticino 363011: 1. Lorsque quelqu’un sonne, je l'entends. 2. Je décroche le combine à l’intérieur pour demander "qui c'est ?". 3. La personne ne m'entends pas et je ne l'entends pas non...
- 8. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
- N°18745 : Bonsoir. J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas. J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème. J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur...
- 9. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 10. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
