Connexion va et vient intelligent Meross
25477
Questions Branchement Électrique : Connexion va et vient intelligent Meross
patdan30
patdan30
J'ai acheté un interrupteur va-et-vient intelligent de marque Meross, modèle MSS550.
J'ai remplacé l'ancien interrupteur par ce nouveau modèle en respectant les connexions.
Sur ce modèle, il est nécessaire d'avoir un retour "N".
Derrière l'interrupteur, passent deux fils qui vont vers une prise de courant située dans l'alignement vertical, dont l'un est bleu.
J'ai donc raccordé le fil bleu avec la borne "N" de l'interrupteur intelligent.
Cependant, en remettant le disjoncteur en marche, celui-ci disjoncte.
Quelle en est la cause ?
Merci pour votre solution.
Cordialement,
29 avril 2024 à 18:44
11 001 messages
C'est quoi qui disjoncte exactement ?
Je parierai pour un interrupteur différentiel en tête de rangée.
Vous ne pouvez pas mélanger le neutre entre 2 circuits.
29 avril 2024 à 19:46
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 3. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 9. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Connexion va et vient intelligent Meross >>>
pile electriqueprise electrique telecommandeechoisir une ampouleplafonnier laiton
