Profil du membre Oresias
Membre inscrit Oresias sur le forum Électricité
Oresias
Merci à vous deux, je vais tenter ça.
Bonne soirée.
29 novembre 2015 à 20:19
forum consulter ce sujet Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
Citation - "GL" :
Pas facile de mettre en œuvre la fonction témoin : voyant allumé en même temps que la lampe commandée.
Oui, c'est bien ça que je veux faire. S'agissant de l'interrupteur, c'était un exemple. C'est bien celui là mais avec le témoin, pas le voyant (nuance!). Sur ce site, ils ne l'ont pas en tout prêt, faut l'assembler, m'enfin, ça n'est pas un problème.
Citation - "GL" :
Il part directement à la lampe, et n'a pas lieu de passer dans le boitier appareillage interrupteurs ; et il vous fait défaut.
Donc, je peux me repiquer depuis la lampe ??
Citation - "GL" :
Conclusion : il vous faudra d’avantages d’heures perdues pour pouvoir passer le neutre si les conduits permettent de passer de nouveaux torons avec le neutre. Par exemple, entre la lampe et l'interrupteur.
Bah en fait, pas si sûr, justement, si c'est aussi simple que de se repiquer depuis la lampe, car la lampe extérieure est juste de l'autre côté du mur, à 1 mètre au dessus de l'interrupteur.
La gaine électrique est une gaine annelée en plastique grise de type classique.
Peut-être que je peux y retirer les fils et y mettre un câble comme celui ci-joint à la place ?
(Des câbles tressés s'enfileront peut-être mieux, justement ?).
code couleur fil électrique
29 novembre 2015 à 19:13
Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé.
J'ai pu le faire sur une partie de l'installation.
Mais pour une dernière, j'ai un interrupteur double, que je souhaite remplacer par celui là :
http://www.elecproshop.com/celiane-titane/92107-double-va-et-vient-1-avec-voyant-lumineux-1-normal.html
Comme j'avais un neutre sur les autres interrupteurs, je me suis dit : Pas de problèmes...
Puis quand j'ai démonté :
Celui qui doit être à voyant, c'est celui de droite. L'autre est installé en va-et-vient comme vous l'aurez probablement compris.
Mais ici, je ne vois pas de fil bleu (neutre)...
Mais quand j'ouvre le tableau électrique, je constate que le disjoncteur sur lequel est relié cet interrupteur dispose d'un neutre...
disjoncteur interrupteur avec neutre
Ma question est donc : Où a disparu le fil neutre ? Je ne le trouve pas dans le trou de l'interrupteur.
S'il n'y en a pas, peut-on en tirer un ? D'où à où ?
Oh, et... est-il besoin de préciser que des interrupteurs à témoin sans neutre, ça n'existe pas sur des interrupteurs double ? Bah oui, parce que le transfo prend de la place, si je comprends bien...
Merci de votre aide :-D
29 novembre 2015 à 16:37
