Profil du membre dolus
Membre inscrit dolus sur le forum Électricité
Eurêka ! Ça fonctionne, j'ai enfin compris le système de navettes des fils rouges, après plusieurs combinaisons.
Merci de votre précieuse aide.
17 novembre 2017 à 10:39
Merci, je m'occupe de tout ça demain et vous tiens au "courant"...
16 novembre 2017 à 16:19
Merci de votre réponse,
Tout cela me parait bien compliqué mais je vais m'y mettre.
Entre temps, j'ai retrouvé les photos du montage précédent, elles valent ce qu'elles valent...
16 novembre 2017 à 11:21
Malheureusement je ne les ai pas relevés exactement, juste à l'œil car ce n'était pas les mêmes interrupteurs (ils étaient vieux et avec des bornes à vis).
Merci tout de même.
Merci tout de même.
14 novembre 2017 à 20:44
Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand.
Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les deux ampoules au plafond et une lampe extérieure (côté rue).
Le second interrupteur près de l'autre porte allume les deux lampes du plafond aussi ainsi qu'une deuxième lampe extérieure (côté cour).
Avant tout fonctionnait parfaitement (un interrupteur pour le salon et un pour chaque lampe extérieure).
Il y avait un shuntage côté cour avec du fil violet.
J'ai perdu le sens, j'ai tout essayé et rien ne fonctionne parfaitement.
Je vous mets des photos des montages actuels.
Merci de m'aider, je désespère...
14 novembre 2017 à 15:03
