Profil du membre dolus
Membre inscrit dolus
dolus
Eurêka ! Ça fonctionne, j'ai enfin compris le système de navettes des fils rouges, après plusieurs combinaisons.
Merci de votre précieuse aide.
Cordialement. biggrin
17 novembre 2017 à 10:39
forum consulter ce sujet Branchement va et vient et lampes extérieures sur le forum Électricité
Merci, je m'occupe de tout ça demain et vous tiens au "courant"... biggrin
16 novembre 2017 à 16:19
Merci de votre réponse,
Tout cela me parait bien compliqué mais je vais m'y mettre.
Entre temps, j'ai retrouvé les photos du montage précédent, elles valent ce qu'elles valent...
branchement interrupteur va et vient montage precedent 01branchement interrupteur va et vient montage precedent 02
16 novembre 2017 à 11:21
Malheureusement je ne les ai pas relevés exactement, juste à l'œil car ce n'était pas les mêmes interrupteurs (ils étaient vieux et avec des bornes à vis).
Merci tout de même. cry
14 novembre 2017 à 20:44
Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand.
Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les deux ampoules au plafond et une lampe extérieure (côté rue).
Le second interrupteur près de l'autre porte allume les deux lampes du plafond aussi ainsi qu'une deuxième lampe extérieure (côté cour).
Avant tout fonctionnait parfaitement (un interrupteur pour le salon et un pour chaque lampe extérieure).
Il y avait un shuntage côté cour avec du fil violet.
J'ai perdu le sens, j'ai tout essayé et rien ne fonctionne parfaitement.
Je vous mets des photos des montages actuels.
Merci de m'aider, je désespère...
branchement interrupteur va et vientbranchement interrupteur va et vient
14 novembre 2017 à 15:03
Pardon j'avais un peu déconnecté, mais je reprends mon projet !
Donc les plateaux vont faire un mètre de long je pense. Mais faire tout reposer sur le mur me parait impossible, vu que c'est du placo...
01 janvier 2013 à 15:42
forum consulter ce sujet Fixer une poutre par les deux extremités sur le forum Menuiserie
La poutre fait 18*18 de section. Elle sera posée à la verticale, à environ 1.5M du mur, sur lequel je compte fixer des tasseaux pour y poser les rayonnages en bois, d'environ 25cm de largeur, jusqu'à la poutre de l'autre coté.
Merci de votre aide.
06 novembre 2012 à 09:08
Bonjour, bricoleur du dimanche, je souhaite faire une étagère servant de brise vue dans mon salon.
J'ai une poutre de 2M40 à fixer servant de base pour l'étagère. Je ne sais pas comment la fixer au sol (il s'agit de carrelage) ni en haut (sur une grosse poutre bois du plafond). Merci de votre aide !
05 novembre 2012 à 16:20
