Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ce module électrique ?
15048
Question Forum Électricité : Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ce module électrique ?
ADNEO59
ADNEO59
9 messages
Mon panneau électrique a été refait entièrement, et des anciens éléments ont été retirés car plus utiles dans la nouvelle installation entièrement refaite aux normes.
Avant il y avait sur mon panneau ce module (en photo jointe) qui a été retiré mais dont il est impossible de savoir à quoi ça servait. C'était placé semble t-il autour des portes fusibles reliés aux radiateurs électriques de la maison.
Je n'ai pas trouvé d'informations très claires sur internet.
Et je ne peux plus demander à l'électricien qui était venu me faire les travaux.
Avez-vous une idée ce à quoi cela sert ?
Merci par avance. smile
contacteur tétrapolaire 20A
15 décembre 2015 à 20:44
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Paris Club. Photo Patrice Faro
15 décembre 2015 à 21:01
30 092 messages
Bonjour. Il s'agit d'un contacteur tétrapolaire. Mais on ne peut savoir à quoi il servait.
Peut-être commutait-il les radiateurs ?
15 décembre 2015 à 22:08
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir GL.
Au vu de cette photo je me pose deux questions :
1ère) la bobine ne serait-elle pas alimentée en 220 redressé mais non lissé ?? symbole diode à droite de 50Hz
2ème) les contacts semblent être normalement fermés et ouverts au travail, qu'en pensez-vous ??
mf06
16 décembre 2015 à 18:29
ADNEO59
ADNEO59
9 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Il devait donc commander des radiateurs.
En effet la maison était il y a 10 ans en triphasé.
Ce module monté en lien avec la ligne de portes fusibles des radiateurs électriques de la maison.
Quand je suis arrivé dans cette maison le courant n’était déjà plus du triphasé mais toute l'installation avait été adaptée / bricolée à partir de matériel prévu pour triphasé resté en place. Tout a été viré et refait proprement (deux phases).
Et ce module avait une fonction un peu mystérieuse... de plus il chauffait 24/24h en émettant un tout petit buzz, depuis pas mal d'années risquant vu sa chaleur permanente de provoquer un incendie (il n'y avait pas de 30 mA dans la maison, mais un disjoncteur 300 mA Beko usé lui aussi).
Merci pour votre réponse. smile
16 décembre 2015 à 19:00
30 092 messages
Après recherches.
Ce contacteur est vendu pour être particulièrement silencieux. En effet, un circuit magnétique classique avec bobine fonctionnant en AC émet un ronflement à 100 Hz assez faible grâce aux spires de Frager.
Ici, la bobine est alimentée en 220 V 50 Hz. Un pont de diodes interne (dit pont de Graetz monophasé) permet à l'enroulement d'être parcouru par un courant unidirectionnel à très faible ondulation.
Ainsi, le bruit émis est particulièrement faible.
La notice de modèles équivalents annonce une consommation de 4 W, ce qui n'est pas négligeable.
Pour la représentation des contacts, ceux-ci sont toujours au repos, et s'ils sont activés, le mouvement est dans le sens horaire ; ici il s'agit bien de 4 contacts NO (normalement ouverts).
Pour ADNE059, on rappelle que les radiateurs électriques, si possible rayonnants et à inertie, doivent rester sous tension, avec commande par fils pilote.
16 décembre 2015 à 20:07
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL.
Concernant la représentation des contacts, alors la bobine (et son triangle vert) devraient être à gauche !!
Ce qui me fait penser à un contacteur de délestage qui ouvre les quatre inters (un problème persiste ?) pour cette représentation ??
mf06
17 décembre 2015 à 08:16
30 092 messages
Bonjour mf06. Ici il s'agit d'un vieux composant, les sigles en façade obéissent à des règles sans doute obsolètes, en plus le composant est de marque allemande.
Pas d'idée concernant le triangle près de la bobine.
Les schémas de commande et de puissance actuels respectent les règles. Fini le temps où deux ronds et une barre suffisaient pour représenter un contact.
Mais quel que soit le symbole, ancien ou actuel, les contacts sont toujours représentés au repos.
On attend le compte-rendu de TP sur l'afficheur de niveau.
17 décembre 2015 à 11:49
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir GL.
Dans votre réponse N°7 vous attendez des nouvelles de l'afficheur de niveau... !
Je pense qu'il vaudrait mieux en parler en dialogue de la question N°15012 (il y aura des photos et des explications techniquement détaillées qui pourraient ne pas intéresser grand monde car la réalisation de l'environnement du capteur étanchéité) et la partie traitement du signal ne sont pas à la portée du bricoleur emploi d'AOP soustracteur et ampli + réalisation du bar graph (si vous voulez je peux vous les transmettre en privé) je dois souligner le fait important que l'idée de cette réalisation je l'ai trouvée sur Futura Science postée par (domip) avec lien sur explications et photos (lors de recherches sur Google). mf06
19 décembre 2015 à 18:58
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ce module électrique ? >>>
