Continuité circuit prise salle de bain ?
Question Branchement Électrique : Continuité circuit prise salle de bain ?
Bonjour à toutes et tous.
Petite question concernant le circuit prise de ma salle de bain. Je viens d'acheter une maison dont les travaux de restauration électrique n'ont pas été finalisés.
Voilà la situation, la ligne prise SDB (P/N/T) arrive dans un boitier de dérivation, situé dans la salle de bain.
Est-il possible de me brancher depuis ce boitier pour alimenter mes prises situées plus loin (hors zone) ou le circuit doit-il obligatoirement être sans aucune interruption (question de continuité) ?
Je tiens à souligner également que dans ce boitier se situe le circuit lumière de la SDB, circuit indépendant.
Dois-je refaire l'intégralité de la ligne prise sans passer par le boitier ?
Raphaël
Raphaël
29 janvier 2021 à 10:57
Vous pouvez faire votre extension de PC depuis cette boite.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 janvier 2021 à 15:23
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Prise salle de bain fond
- N°2792 : Bonjour, sur la prise de ma salle de bain, j'ai le sèche linge et le lave linge branchés dessus et depuis quelque temps, ma prise se met à fondre. J'ai essayé avec une rallonge et elle a fondu. Aussi, que dois-je faire ? Merci...
- 9. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Circuit spécialisé dans salle de bain
- N°12124 : Bonjour et merci à tous ceux qui nous éclairent de leurs lumières sur ce forum. Je rénove un appartement, j’ai fait passer dans une gaine souple de 25 : 2x2,5mm² pour une prise (je repique la terre sur le 4mm² ) et ...
