Prise salle de bain fond
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
2792
Fiches bricolage électricité : Prise salle de bain fond
Bonjour, sur la prise de ma salle de bain, j'ai le sèche linge et le lave linge branchés dessus et depuis quelque temps, ma prise se met à fondre. J'ai essayé avec une rallonge et elle a fondu. Aussi, que dois-je faire ? Merci de votre réponse.
Branchement électrique 1
Ces deux appareils sont de gros consommateurs qui doivent avoir chacun leur circuit spécialisé.
Tirez de nouveaux circuits depuis le tableau.
Ne continuez pas comme cela, vous allez finir par mettre le feu !
Branchement électrique 2
Salut.
1)Lave linge circuit séparé -> 20A en 2.5²
2)Sèche linge circuit séparé aussi -> 20A en 2.5²
Le tout protégé par une protection différentielle 30mA.
Attention ces appareils sont des gros consommateurs en domestique.
Branchement électrique 3
Le plus facille je pense c'est de tirer une ligne de 5g2.5 jusqu'a la salle de bain. Et effectivement, mettre les 2 appareils sur un circuit à part, et bien entendu protégé par le différentiel 30mA.
22 mars 2008 à 22:28
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 7. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 8. Installation prise électrique dans salle de bain
    N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
>>> Résultats suivants pour : Prise salle de bain fond >>>
prise electrique translucideraccordement prise electriqueprise transfo manege de noelprises electrique murale
