Pince à bec pour manipuler les fils électriques sans les abîmer
Question Forum Électricité : Pince à bec pour manipuler les fils électriques sans les abîmer
Je suis à la recherche d'une pince à bec lisse qui me permettra de manipuler des fils électriques sans les abîmer.
Aujourd'hui, j'utilise une pince à bec, mais il m'arrive d'abîmer les fils en voulant les plier.
Existe-t-il des équivalents de pinces à bec, mais sans les stries antidérapantes qui abîment le fil ?
Qu'utilisez-vous de votre côté ?
Axel
Axel
25 février 2024 à 00:52
Perso je plie à la main, ou pour les plus gros, je les enroule autour de la lampe d'un tournevis.
25 février 2024 à 09:31
Bonjour Axel. Facom 183 depuis toujours.
Citation :Vous vous y prenez mal.
25 février 2024 à 09:40
Bonjour à vous deux.
Merci pour vos retours.
Je m'y prends sûrement mal en effet.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Je dois surement serrer trop fort.
Sur un tableau électrique il est compliqué à mon niveau de faire quelque chose de propre sans pince, plier avec les doigts est vite douloureux.
Une des solutions que j'avais trouvée consistait à mettre du scotch isolant autour des mâchoires de la pince.
25 février 2024 à 21:54
Bonjour Axel59161.
Le scotch n'est pas la solution.
La 183 est à becs coudés ni trop fins ni trop gros. Il faut vous entrainer.
On serre naturellement, juste ce qu'il faut, sans penser à rien de particulier tant le geste est naturel, juste avec l'attention nécessaire.
On limite les angles droits qui n'apportent rien à l'esthétique.
26 février 2024 à 08:19
- 1. Fiche pince sur fils électriques
- N°17290 : Bonsoir Je voudrais remplacer les fils d'un témoin d'alimentation sur un vieil appareil électrique car ils sont oxydés. Seulement sur l'un d'eux il y a une petite broche plate qui pince le bout, le petit truc qu'on enfonce...
- 2. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 3. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 4. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- 9. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
