Profil du membre matbn
Membre inscrit matbn sur le forum Électricité
matbn
Merci à tous pour vos réponses ; elles me seront très utiles.
Je vais continuer mes tests en prenant en compte vos indications.
Bien cordialement.
22 août 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond
Tout d'abord sachez que mes connaissances en électricité sont très limitées.
Pour la réalisation d'une œuvre d'art, j'ai besoin de faire ralentir au maximum la rotation des pâles d'un ventilateur de plafond en métal.
Pouvez-vous m'aider ?
Ce que je sais : le boitier sous le ventilo indique 400 vac - 50hz/60hz. Sur le ventilo il est indiqué 220v.
Deux fils rouges sont branchés dans la même entrée du domino et un fil noir est branché dans l'autre entrée.
Ce montage signifie t-il que nous sommes sur un montage triphasé ?
J'ai fait un test en branchant un variateur de lumière classique (75-500w) et la rotation est bien ralentie mais il y a deux problèmes :
1/ le variateur chauffe énormément et
2/ la vitesse de rotation n'est pas régulière (elle accélère et ralentit par intermittence).
Dois-je utiliser un régulateur de tension ou cela ne changera pas le problème ? Y a t-il une autre option ?
Le ventilateur devra rester branché pendant plusieurs heures d'affilées.
Un grand merci par avance pour vos réponses.
ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafondralentir la rotation d'un ventilateur de plafondschéma ralentir rotation d'un ventilateur de plafond
22 juillet 2015 à 11:23
