Profil du membre Milena
Membre inscrit Milena sur le forum Électricité
Milena
Dernière minute : j'ai trouvé mis la main sur un multimètre ! J'ai vu que ça pouvait être utile :)
Si quelqu'un veut bien m'indiquer la marche à suivre pour tester le thermostat (et la résistance aussi, si c'est nécessaire ?) de mon chauffe-eau, ce serait vraiment génial.
On avance, on avance...
03 septembre 2019 à 15:38
forum consulter ce sujet Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
Merci GL pour cette réponse rapide !
Quand le chauffe-eau est branché, il y a toujours un voyant vert qui clignote.
Je vous joins une photo en plan large pour que vous situiez ce circuit imprimé.
Comment tester le fonctionnement ou non du thermostat ? Tout ce que je peux constater, c'est que la sécurité s'est déclenchée de plus en plus souvent les semaines passées, et que lorsque je la réarme, elle saute désormais quasi instantanément.
Signe de thermostat mort ou d'eau devenue trop brûlante (ce qui est le cas, elle était devenue encore plus brûlante qu'auparavant les jours derniers) ?
Si je vais dans magasin spécialisé avec, seront-ils en mesure de me teste ledit thermostat ?
Sinon ouf j'ai retrouvé la notice et les références du chauffe-eau : Equation 861186 1200w 100l, modèle avec anode en titane. Acheté effectivement en grande surface de bricolage.
Je joins aussi en photo le branchement électrique, si ça peut servir.
Malheureusement, pas de plombiers disponible dans mon périmètre avant quelque temps. C'est la rançon d'habiter en Haute-Savoie... ils sont tous occupés sur des gros chantiers cry tant mieux pour eux mais misère pour moi...
Comme je ne peux pas continuer à vivre sans eau chaude aussi je vais donc tenter la vidange puis le détartrage aujourd'hui.
Ce sera déjà ça de fait...
Et après éventuellement changer le thermostat si j'arrive à savoir s'il est défaillant ou non.
Je n'ai pas les moyens actuels de me payer un nouveau chauffe-eau, je dois me débrouiller pour limiter les frais le temps d'avoir de quoi en acheter un autre, si besoin est.
Merci à vous de m'avoir lue, j'attends vos conseils complémentaires.
Bonne après-midi !
Milé
dépannage chauffe-eau Equationschéma chauffe-eau Equation
03 septembre 2019 à 14:41
Bonjour !
Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains.
Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres.
Suite à de gros orages et coupures de courant (coïncidence ou pas?) il n'a plus fonctionné. J'ai suivi des conseils sur internet et je l'ai ouvert par en-dessous pour réarmer la sécurité thermique avec un petit tournevis. Cela a marché mais ça a par la suite relâché à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, le chauffe-eau ne se relance que quelques petites minutes et finit systématiquement par s'arrêter de chauffer.
Qui plus est, la température de l'eau est brûlante. Elle a toujours été trop chaude selon moi mais je n'ai jamais réussi à trouver comment régler le thermostat.
Je n'ai pas envie de prendre plus de risques et surtout... je ne vais plus tarder à être à cours d'eau chaude. mad
J'ai appelé mon plombier, surbooké, qui me suggère d'aller changer le thermostat si je ne peux pas attendre. Selon lui, c'est très probable que le problème vienne de là.
Je veux bien tenter l'affaire mais avant je viens vous demander ce que vous en pensez.
-> Il y a par ailleurs une petite carte qui visiblement a dû chauffer et cela doit correspondre à la bizarre odeur de plastique brûlé que je sentais dans la pièce où se trouve le chauffe-eau.
-> J'habite dans une région où l'eau est très calcaire. Le chauffe-eau a bien 7 ans et je me souviens que le précédent était tout entartré. Est-ce possible que ce soit cela qui ait bousillé le thermostat ? Je suis prête à tenter l'opération commando du détartrage s'il faut.
Merci par avance pour vos lumières. On ne se sent pas trop fière quand l'eau chaude vient à manquer et je ne voudrais pas changer le thermostat pour rien.... Ci-jointes des photos de mon chauffe-eau.
Milé
Problème sécurité thermique chauffe-eauproblème sécurité thermique chauffe-eau
02 septembre 2019 à 22:33
