Radiateur électrique Noirot qui ne chauffe plus
Question Forum Électricité : Radiateur électrique Noirot qui ne chauffe plus
Je possède un radiateur électrique Noirot (cf. photo). Ce dernier ne chauffe plus.
Lorsque je le mets en marche, le témoin lumineux de marche / arrêt s'allume, mais il ne chauffe plus du tout.
Savez-vous de quoi cela peut-il venir ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
14 avril 2019 à 19:07
Bonjour. Deux sources de pannes : la résistance peut être coupée, le thermostat ne fonctionne plus. Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez tenter un diagnostic. Outils nécessaires : tournevis, pinces, multimètre avec la fonction ohmmètre.
14 avril 2019 à 20:31
- 1. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 2. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 3. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 4. Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf
- N°24732 : Bonjour. Je viens d’acheter un radiateur Noirot Kaolin 2000W, il chauffe très bien, mais quand je l’éteint ou qu’il arrête de chauffer, il faut du bruit, comme un petit sifflement, ou un peu comme le bruit d’un frigo...
- 5. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 6. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
- N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
- 7. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 8. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
- 9. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 10. Panne radiateur Noirot Fusion II
- N°21622 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. J'ai un radiateur Noirot Fusion II qui ne chauffe plus, sur l'afficheur tout correct toutes les fonctions marchent mais il ne fait pas de chaleur. Quelqu'un aurait une idée à mon...
