Ampoule plafond non raccordée à la terre
18941
Question Forum Électricité : Ampoule plafond non raccordée à la terre
Eddytoz
Eddytoz
2 messages
Nous venons d’emménager dans un appartement où figurent des ampoules au plafond avec un fil de terre apparent.
Nous avons acheté un lustre type "boule papier" pour couvrir l'ampoule et nous avons justement accroché ce lustre au fil de terre qui pendait.
Est-ce dangereux ?
La question est peut-être bête mais je lis beaucoup d'infos sur les forums qui précisent que le non raccordement à la terre peut être dangereux donc je m'inquiète.
14 avril 2019 à 18:45
11 004 messages
Ou votre lustre est de classe 2 c'est à dire avec une double isolation et il ne nécessite pas le raccordement à la terre.
Ou votre lustre est de classe 1 c'est à dire sans double isolation et il nécessite impérativement le raccordement à la terre, si vous voulez assurer la sécurité des personnes.
Le symbole de la classe 2, c'est 2 carrés de tailles différentes contenus l'un dans l'autre.
14 avril 2019 à 19:18
Eddytoz
Eddytoz
2 messages
Je ne vois rien d'inscrit sur l'emballage du lustre.
Juste qu'il s'agit d'une lanterne style japonaise.
14 avril 2019 à 19:28
  • 1. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 3. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
    N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
  • 6. Installer une ampoule au plafond
    N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
  • 7. Brancher une ampoule au plafond avec 2 fils
    N°9093 : Bonjour, j'ai 2 ampoules pour éclairer ma cuisine, une qui marche et l'autre où il y a rien encore et ou 2 fils sortent de mon plafond (cf photo) un marron et l'autre vert/bleu. J'ai essayé de faire le branchement mais quand j'ai...
  • 8. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 9. Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond
    N°5331 : Bonjour, je veux mettre mon frigo dans un petit débarras qui n'a pour seule source d'électricité que l'ampoule du plafond. Est-ce que je peux "tirer" des fils depuis cette ampoule pour faire une prise et si possible garder...
  • 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule plafond non raccordée à la terre >>>
lampe a incandescencelampe fluocompacteelectronique eclairage neonbricolage voiture electrique
