Conversion moteur triphasé en monophasé
18943
Question Forum Électricité : Conversion moteur triphasé en monophasé
aure34
aure34
Ma sœur a acheté une maison avec un moteur suppresseur en triphasé référence multi 1000.3DS Y 380 V 930 W 1,3A qui est connecté avec un contacteur de puissance LC1 D123 et un pressostat IEC 947 .5.1.
Je vais modifier son compteur en monophasé et elle souhaite garder cette pompe de puits.
Je sais que je peux connecter des condo mais je ne sais pas lesquels et comment (mes connaissances en Électricité s’arrête là).
Merci de votre aide. lollol
14 avril 2019 à 20:30
30 138 messages
Bonjour aure34. Beaucoup de contradictions dans ce post.
Il s'agit d'un surpresseur, une machine qui demande probablement du couple au démarrage. Le moteur triphasé est dimensionné pour.
Le faire fonctionner en monophasé réduira le couple moteur sur l'arbre, au démarrage notamment, le surpresseur risque de ne pas démarrer.
et vous rajoutez
On en déduit que vous êtes assez éloigné du métier ; entreprendre des travaux dans un domaine que l'on ne connait pas n'est pas recommandé. Un compteur ne se modifie pas en monophasé.
Suivant la puissance souscrite >= 15 kVA, il vaut mieux garder le triphasé.
Si le surpresseur est amené à fonctionner en monophasé, le plus simple est de changer la motorisation ; il faudra également revoir la commande, bref, un travail de professionnel. Un surpresseur fonctionnant directement en monophasé est la solution.
Conclusion : le projet n'est pas au point pour le moment. Il faut envisager les différentes solutions. Si l'équipement de l'habitat comprend d'autres machines tournantes équipées de moteurs asynchrones, il faut rester en triphasé.
A suivre.
14 avril 2019 à 22:20
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 4. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 5. Moteur Kity 664 triphasé en monophasé
    N°19384 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un moteur de Kity 664 triphasé en monophasé. Petit hic, deux petits fils marrons qui sortent du moteur viennent contrarier ma démarche. Pourriez-vous me dire si je dois en tenir compte ou...
  • 6. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 7. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 8. Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé
    N°7808 : Bonjour, je voudrais transformer mon compresseur Leroy Somer 2cv triphasé en monophasé, car mon installation est du 220V. Merci par avance, cordialement, Daniel.
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Conversion moteur triphasé en monophasé >>>
branchement moteur electrique 220carte de puissance lave vaisselle rosieresschema commande contacteur horlogecommande contacteur par horloge
