Installation différentiel sur un tableau électrique classique
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16360
Question Forum Électricité : Installation différentiel sur un tableau électrique classique
holidays31
holidays31
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer un différentiel (jour nuit) sur un tableau électrique classique (celui-ci a été installé en 2015 mais n'est pas électronique), l’électricien de mon agence immobilière m'affirme qu'un différentiel n'est installable que sur des tableaux électroniques.
En vous remerciant par avance.
23 janvier 2017 à 19:24
11 001 messages
Je suppose que vous parlez d'un contacteur Jour/Nuit et pas d'un différentiel.
Il faut effectivement le relier au contact EDF
- soit par l'intermédiaire des bornes C1C2 d'un compteur électronique ou Linky
- soit par l'intermédiaire d'un relais 175 hz associé à un compteur électromécanique à roue.
Si vous n'avez pas l'un des deux, contactez EDF.
A noter par ailleurs que le tarif Heures Creuses n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Donc voyez s'il n'est pas plus simple de repasser en tarif de base.
23 janvier 2017 à 19:58
Petite question à CMT.
Depuis quand le tarif heures creuses n'est plus rentable ?
Si ce n'est plus rentable... pourquoi existe-t-il, encore, sur les nouveaux compteurs Linky les bornes C1 C2...
JP... Artisan retraité.
23 janvier 2017 à 20:44
11 001 messages
Bonsoir
Depuis le 1er aôut 2016 et les nouveaux tarifs EDF associés.
Auparavant le tarif HC permettait de gagne 24% par rapport au tarif de base mais depuis, ce n'est plus que 13%.
Le gain effectué en HC suffit donc à peine à compenser le prix des HP plus élevées que le tarif de base et le léger surcoût de l'abonnement.
Aujourd'hui le tarif HC ne me fait plus gagner qu'1€ par mois, cela ne vaut plus les contraintes qu'il apporte.
Mais le tarif HC n'est pas supprimé pour autant, et chacun est libre d'y souscrire. Il est donc normal que les nouveaux compteurs Linky aient toujours des bornes C1C2.
23 janvier 2017 à 23:13
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 6. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 8. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 9. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Installation différentiel sur un tableau électrique classique >>>
mini ampoule fluocompacteculot ampoule 01ampoule incandescence 03probleme tableau electrique 02
