Horloge sur chauffe eau
18715
Question Forum Électricité : Horloge sur chauffe eau
Lemiche84
Lemiche84
8 messages
J'ai un 2ème chauffe-eau assez loin de mon tableau électrique que je ne peux pas brancher avec les fils pilotes EDF, j'ai donc décidé de le faire fonctionner avec une horloge et le schéma normal de fonctionnement avec contacteur HC/HP et contacteur C2 etC20 en protection comme au schéma joint.
Ma question est la suivante : Comment mettre le contacteur HC/HP => en marche forcée ou en Auto.
Pour arrêter le chauffe eau utiliser l'inter sur l'horloge ou la position O du contacteur J/N.
Merci d'essayer de me répondre.
MV
horloge sur chauffe eau
16 janvier 2019 à 12:50
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
Les 2 sont possibles, mais cela me semble plus pratique et plus simple d'agir sur le contacteur.
A noter que la marche forcée du contacteur est à retour automatique, alors que celle de l'horloge ne l'est sans doute pas.
16 janvier 2019 à 13:20
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Lemiche84
Lemiche84
8 messages
La marche forcée du contacteur HC revient en AUTO à condition de passer par le fil pilote EDF.
Dans le cas du câblage avec une horloge qui envoie l’impulsion ?
Dites-moi si je me trompe.
En marche normale le contacteur doit-il être sur marche forcée ou sur auto ?
17 janvier 2019 à 13:18
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
L'asservissement HC vient du fait que le compteur ferme un contact pendant les HC, pour alimenter la bobine du contacteur.
C'est la technologie du contacteur qui fait que si celui-ci est en marche forcée, lors du passage en heures creuses la bobine est alimentée, et le poussoir du contacteur passe de la position "forcée" à "auto".
Il en sera de même avec l'horloge.
Sur normal.
Une marche forcée sert à relancer un fonctionnement unique hors de l'automatisme.
17 janvier 2019 à 14:52
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 3. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 4. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 6. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 7. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 11. Avis branchement horloge et chauffe-eau
    N°25429 : Bonjour à tous. Je suis circonspect devant le câblage de cette horloge qui doit déclencher l'alimentation d'un chauffe-eau. D'après ce que j'en sais, je devrais avoir à droite, en 5 et 6, l'alimentation de l'horloge...
>>> Résultats suivants pour : Horloge sur chauffe eau >>>
