Microcoupures chauffage électrique par le sol
Question Forum Électricité : Microcoupures chauffage électrique par le sol
Depuis quelques temps et ce très souvent, je constate des microcoupures sur les thermostats de mon chauffage électrique par le sol.
Le voyant lumineux s'éteint une demi-seconde, puis se rallume et j'entends un petit bruit de "rallumage". Quelques dizaines de secondes plus tard, ça recommence.
C'est terriblement agaçant, notamment la nuit. Aucun autre appareil ne semble être victime de ces microcoupures, du moins je n'en ai pas connaissance.
Bien entendu, il n'y a aucune régularité : cela peut disparaitre quelques heures, revenir un temps, disparaitre et se déclencher toutes les 30 secondes.
Faut-il l'ajouter ? Je n'ai aucune compétence en électricité...
Merci... de m'éclairer sur ce dysfonctionnement.
15 janvier 2019 à 17:14
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Le plus simple est de faire appel à quelqu'un de compétent en électricité, un professionnel reconnu.
Citation :Ce sera difficile. Il faudrait déjà savoir comment est commandé le système, bref, qu'y a-t-il entre le réseau et la résistance. Vous évoquez des thermostats, un voyant, un bruit. Devant l'écran on ne peut guère vous guider à partir de votre description que vous savez sommaire.
15 janvier 2019 à 19:01
- 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 2. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
- N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
- 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 4. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 5. Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
- N°12336 : Bonjour. J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol. Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis...
- 6. Problème chauffage électrique au sol
- N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
- 7. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
- N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
- 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 9. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 10. Prix d'un gestionnaire d'électricité chauffage au sol
- N°3044 : Bonjour, quelqu'un peut-it me dire le prix d'un gestionnaire d'électricité avec délesteur, pour une surface habitable de 112 m2, avec chauffage au sol électrique et 4 panneaux rayonnants, et avec un ballon d'eau chaude 300L ?...
