Rouille sur bouton de cuisson kitchenette
25361
Question Forum Électricité : Rouille sur bouton de cuisson kitchenette
Silo
Silo
118 messages
Il y a de la rouille sur les boutons de cuisson de la kitchenette.
Est-ce que ça risque d'empêcher un bon fonctionnement ?
Comment nettoyer ?
Rouille bouton de cuisson kitchenette
24 mars 2024 à 00:17
PL
PL
13 535 messages
Il y a un "morceau" de fer en rond à l'intérieur du bouton, parfois il est en cuivre ou encore en plastique, utilisation pour un cerclage afin de serrer autour du trou donc partie femelle et sert donc à serrer la partie mâle sur votre kitchenette, vous ne pourrez pas faire grand chose pour éviter cette rouille, n'aillant aucun contact avec une partie électrique, vous ne risquez rien, le démonter régulièrement afin que les deux parties mâle et femelle ne se soudent pas par une éventuelle rouille prolongée, risque de casse.
Si un jour le bouton casse, et que votre kitchenette fonctionne encore, vous pouvez trouver ce type de bouton sur internet.
25 mars 2024 à 16:52
Silo
Silo
118 messages
Merci PL.
Comme c'est une kitchenette d'occasion que je vais mettre, je craignais que ça empêche le bon fonctionnement des plaques de fontes, et qu'en essayant de poncer, je fasse pire que mieux.
Me voilà rassurer à ce niveau.
Bonne journée.
27 mars 2024 à 14:32
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Plaque de cuisson fait disjoncter
    N°479 : Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier....
  • 4. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 5. Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ?
    N°25175 : Bonjour. La grande plaque de cuisson en fonte de la kitchenette fais disjoncter. Elle se remet à fonctionner quelques jours, puis à nouveau elle disjoncte au bout de quelques minutes. Il n'y a pas de matière pour isoler...
  • 6. Branchement électrique allumeur piézoélectrique plaque de cuisson
    N°12678 : Bonjour, Je suis en panne avec mon allumeur piézoélectrique sur une plaque de cuisson gaz. N'ayant pas eu le même modèle à la commande sur internet, je cherche un schéma de montage électrique entre les 2 fils marron qui...
  • 7. Plaque de cuisson disjoncte uniquement quand elle est en position 6
    N°9579 : Bonjour. Quand je mets ma plaque de cuisson en position 5 ou 6 elle fait disjoncter, dans les autres positions cela marche bien ; Est-ce la plaque ou le bouton ? Merci.
  • 8. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 9. Branchement plaque de cuisson
    N°2290 : Bonjour, je change une plaque de cuisson électrique ancienne 3,5kw, nouvelle 3,5kw, l'installation électrique est des années 75. Lors du démontage de l'ancienne, j'ai débranché les fils sans pouvoir vérifier le branchement,...
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Rouille sur bouton de cuisson kitchenette >>>
