Profil du membre SylvainD
Membre inscrit SylvainD sur le forum Électricité
SylvainD
a posté 105 messages sur le forum Électricité :
J'aurais comme première hypothèse votre premier doute, à savoir de changer les branchements de la première applique.
Sur les trois fils bleus vous en avez sélectionné un, qui provient sûrement d'un autre circuit, ce qui permet l'allumage de cette première applique, mais cela a peut-être brisé la boucle avec la seconde applique.
Pour la deuxième applique vous n'avez que deux fils, et étant en alternatif l'inversion des pôles n'a pas d'incidence.
Optez donc pour laisser la deuxième applique branchée et en changeant les fils bleus de la première.
01 avril 2022 à 20:43
forum consulter ce sujet Branchements appliques murales
Le calibre de votre DB*
01 avril 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Installation inter différentiel 30 mA
Oui cela est faisable, mais quel est le calibre de votre ID ? 30A ? Si tel est le cas un ID 40A est suffisant.
Si vous avez des appareils avec de l'électronique privilégiez un ID type A.
01 avril 2022 à 19:54
Vous avez l'appareil suivant : le multimetrix VT 35, qui vous permet entre autre de simuler une fuite de courant et ainsi vérifier si votre ID fonctionne bien.
multimetrix VT 35
01 avril 2022 à 19:40
Pour reprendre ce que disait "1Insp", il serait préférable et plus simple de mettre l'ID en aval du DB.
Dans le schéma que vous démontrez l'ID protégera les personnes uniquement dans la SDB.
En sachant qu'il est préférable d'avoir la terre, sinon en cas de fuite de courant c'est vous qui jouerez le rôle de terre !
Cela vous protégera quand même mais vous risquez de prendre un bon choc.
01 avril 2022 à 14:44
