Profil du membre SylvainD
Membre inscrit SylvainD sur le forum Électricité
a posté 105 messages sur le forum Électricité :
Ce qui cloche à ce que vous décrivez est que le câble de votre plaque possède 5 fils (pour du triphasé), mais j'imagine que votre installation est en monophasé ?
Normalement il ne doit par exemple n'y avoir qu'un seul fil bleu.
Auriez-vous une photo du manuel de votre plaque avec les différents types de branchements à effectuer ?
25 avril 2022 à 06:43
A première vue je dirais une sonde extérieure mais je ne suis pas sûr à 100%, les voyants me laissent dubitatifs.
24 avril 2022 à 21:06
Le principe restera le même en rajoutant une ampoule. Ce sera différent si vous rajoutez un interrupteur.
24 avril 2022 à 16:03
Je verrais comme solution effectivement de shunter le détecteur et d'en installer un autre en parallèle.
24 avril 2022 à 07:22
Rajouter un télérupteur pour le second disjoncteur.
24 avril 2022 à 07:14
Alors essayez le rouge dans le 1 et le bleu 1 dans le 3.
23 avril 2022 à 20:13
Vous trouverez en pièce jointe un schéma de câblage d'un télérupteur bipolaire et un schéma de câblage d'un télérupteur unipolaire.
23 avril 2022 à 18:48
Si c'est un simple allumage, le fil rouge sur la borne de phase, l'un des deux bleus sur le retour de lampe.
Mais vous avez trois fils donc logiquement un va-et-vient, donc le rouge sur la borne de phase et les deux bleus sur les bornes des navettes.
Auriez-vous une photo de l'interrupteur en question ?
23 avril 2022 à 18:42
Vos appareils ne pourront pas fonctionner s'ils sont en 220.
Vous avez bien réparti le neutre sur les 3 lignes ?
23 avril 2022 à 14:03
Pourquoi avez-vous retiré le transformateur ?
Les 2 spots leds nécessitent un transformateur ?
Sur la photo on ne voit pas l'emplacement de l'alimentation de l'éclairage.
22 avril 2022 à 06:35
Donc là on est plus du tout sur le même type d'installation.
En bord de route il y aura donc votre compteur ainsi que le DB d'edf, mais vous ou un professionnel devez effectuer la liaison filaire jusqu'à votre hangar puis installer un autre DB à l'intérieur de votre hangar.
Pour la liaison filaire à plus de 30m pour du 30/60 il faudra partir sur du 25 carré minimum.
La coupure générale se fera donc depuis votre DB.
20 avril 2022 à 13:52
A bien vous relire pour essayer de comprendre et en reprenant l'élément déjà proposé par GL, à savoir l'origine probable d'un 30mA, il est vrai qu'avoir déjà le tableau principal qui disjoncte est étrange.
Où vous êtes-vous repris pour alimenter le tableau secondaire ? A-t-il bien un ID en tête de rangée ?
Quand vous dites
Si on en suit vos explications l'origine viendrait uniquement du tableau secondaire.
Un schéma et surtout des photos de l'installation de votre tableau secondaire seraient effectivement très utiles.
Quand vous dites
Citation :C'est l'ID ou un disj divisionnaire qui saute ?
c'est là où le Disjoncteur du tableau principal disjoncte.
20 avril 2022 à 06:54
Au moment de publier je viens de me dire que si c'est un hangar, donc structure très métallique, assurez-vous d'une très bonne mise à la terre du bâtiment.
19 avril 2022 à 22:15
Juste pour information quel est le calibre de votre disjoncteur EDF ?
La kitchenette a des plaques électriques puissantes ? Prévoir dans ce cas un circuit spécialisé.
Votre idée d'installation est bonne.
Pour 6 prises vous pouvez partir sur 1 circuit, pour l'éclairage suivant le nombre de points lumineux et le souhait de partager les zones, 1 circuit peut également être suffisant.
L'ID en AC est bon mais suivant l'évolution de votre installation, si vous souhaitez par-exemple installer un lave-linge, il faudra le remplacer par un type A, donc autant l'installer maintenant.
En résumé (ce n'est que mon avis) : Un tableau 1 rangée ; 1 ID A ; 1 disj 20 en 2,5 pour le chauffe-eau, 1 disj 16 en 1,5 pour les prises ; 1 disj 10 en 1,5 pour l'éclairage ; 1 disj 20 en 2,5 pour les plaques ?
19 avril 2022 à 22:12
Exact pour la terre j'avais très mal regardé la photo je n'avais pas vu la partie métallique intégrée à la borne de terre.
16 avril 2022 à 14:56
Si votre luminaire ne possède pas de fil de terre c'est qu'il n'en a pas besoin.
Pour les 5 fils ils doivent venir d'un câble réservé habituellement au triphasé.
Vous avez donc 3 phases, savez-vous laquelle / lesquelles sont alimentée(s) ?
16 avril 2022 à 14:32
Bonjour CMT.
Oui vous avez raison pour le 32A, mais en écrivant je suis resté par habitude sur : tableau divisionnaire = dépendance = petite surface.
Pour les ID je me suis référé au DB et non au disjoncteur directement en amont, merci de la correction.
15 avril 2022 à 07:44
Suite à votre schéma et pour répondre à vos interrogations, il est toujours préférable de pouvoir aussi couper le tableau divisionnaire directement depuis le tableau principal.
L'interrupteur sectionneur sera utile si vous souhaitez intervenir en amont du tableau, par-exemple pour remplacer un interrupteur différentiel, mais sinon autant couper au général. Après dans votre cas si vous êtes dans la longère, l'interrupteur sectionneur vous évite de ressortir pour couper au général.
Par-contre j'enlèverais le sectionneur au principal, cela fait double emploi avec le disjoncteur EDF.
Une chose simple est d'intégrer sur votre tableau principal un disjoncteur divisionnaire 32A avec une liaison 16², du 10² suffit même, jusqu'à votre tableau divisionnaire, puis sur ce tableau divisionnaire d'installer un ou des interrupteurs différentielles 63A suivant les besoins.
Depuis le tableau principal vous pouvez alors couper le tableau divisionnaire, et comme dit précédemment, si vous souhaitez isoler complètement la longère alors rajoutez un sectionneur sur la liaison avec le 32A.
15 avril 2022 à 07:12
De rien :)
Pour les types A cela vous simplifie la tâche. Ils sont plus onéreux évidemment mais ils couvrent les défauts du courant alternatif ET continu. Le type AC ne couvre que les défauts du courant alternatif.
Cela peut être très pratique si vous décidez de déplacer un disjoncteur de rangée.
Pour les VR oui c'est une idée.
De rien :)
12 avril 2022 à 06:21
Pourriez-vous envoyer une photo du branchement de votre interrupteur ?
11 avril 2022 à 06:38
Vous avez donc deux ID en cascade ?
En 32A ce ne serait pas plutôt un disjoncteur plutôt qu'un ID ?
Mettre un ID mono par phase est possible.
Le ADC432F est un disjoncteur différentiel que j'enlèverais.
Je partirais donc du DX avec une distribution d'une phase par ID mono (sans oublier le neutre évidemment).
09 avril 2022 à 20:50
L'ID dépend des disjoncteurs qu'il doit protéger.
Vous pouvez repartir avec du 10, mais en prévision de l'installation du Linky (si vous ne l'avez pas), il est conseillé de mettre du 16.
09 avril 2022 à 20:18
Il est préférable que ce soit vous qui raccordiez le DTI. Orange ne vous fera pas de cadeau, et pour peu que vous ayez affaire à des sous-traitants, surtout faites-le vous-même !
09 avril 2022 à 19:39
D'autant plus que si vous augmentez le calibre de votre DB, l'ID de 40A ne sera plus suffisant.
09 avril 2022 à 18:39
Pour chaque pôle vous mettez les deux fils ensembles.
08 avril 2022 à 13:31
Et n'y a-t-il pas la possibilité d'arrêter la GTL avant les tuyaux et de faire passer les gaines sous ces derniers ?
Ils arriveraient donc par la gauche avant de descendre ?
07 avril 2022 à 21:02
Au vu de la description les gaines vont donc passer devant les tuyaux ?
Tout arrive par-dessous ?
Dans l'absolu éviter de mélanger eau et électricité, surtout juste au-dessus du tableau.
07 avril 2022 à 07:16
Je suis de l'avis de ce qui a été dit précédemment, ce tableau est vraiment complexe pour l'appréhender à la légère.
Avez-vous le minimum de connaissances électriques ? Savez-vous utiliser un multimètre ?
Sachez que si vous mettez les mains dedans et que vous arrêtez en chemin, un professionnel vous prendra beaucoup plus cher que si vous l'aviez laissé depuis le début.
A voir la façon avec laquelle cela a été câblé, vous pouvez être sûr que le réseau réserve énormément de surprises.
07 avril 2022 à 07:10
Qu'entendez-vous par désolidarisé l'ensemble UV ?
Vous dites juste avant qu'elle est branchée indépendamment de la pompe.
Merci, cordialement.
06 avril 2022 à 06:43
Pour compléter ce qui a été dit, si vous respectez la règle amont, votre abonnement actuellement 15A, qui devrait se transformer en 30A au vu de votre consommation, un ID 40A suffit.
Si je devais répartir vos circuits je procéderais comme suit :
- ID AC : four / cumulus / VMC / VR / PC / PC / Lum.
- ID A : plaques / LL / LV / PC / PC / Lum.
05 avril 2022 à 21:02
Ravi que cela ait pu fonctionner.
04 avril 2022 à 05:54
Au vu de la problématique je procéderais tout d'abord à un repérage des circuits.
Il y a en effet pas mal de disjoncteurs à doubles entrées.
Ensuite vous constaterez peut-être la nécessité d'avoir un tableau à deux rangées, et donc d'être obligé de retirer le tableau bois.
03 avril 2022 à 15:38
Pour savoir si vous devez brancher un appareil derrière un ID de type A, regardez si cet appareil possède du courant continu (électronique).
03 avril 2022 à 14:10
03 avril 2022 à 12:55
Effectivement si vous n'aviez pas de protections différentielles au tableau je vous aurais dit de le remplacer et quoiqu'il en soit d'en ajouter.
Enedis sera toujours ravi de remplacer un ancien matériel.
Ce qu'il faudra surveiller si vous ne le remplacez pas c'est le bon fonctionnement des boutons tests de vos différentiels.
03 avril 2022 à 10:31
D'où mon interrogation à demander s'il n'y a pas de caractéristiques particulières car difficile de lire les inscriptions notées sur l'image.
Heureusement que la science infuse chez certains cela me permet de grandement progresser.
03 avril 2022 à 10:20
Passer du 2G10 avec une terre à part me semble être un bon compromis.
Je l'ai déjà fait, non pas par manque de place (j'avais anticipé une gaine de 40), mais je voulais m'assurer une terre indépendante et surtout plus courte.
En attente de vos nouvelles mesures en espérant qu'elles soient plus courtes.
03 avril 2022 à 10:14
Vous avez un porte-fusible ou un disjoncteur ?
Le court-circuit a eu lieu car les deux fils apparents se sont touchés ?
Si le fil a brûlé mieux vaut le couper et le remplacer si possible, surtout si le départ est dans la boîte de dérivation.
Il peut y avoir du courant sur le fil, si la douille est endommagée l'ampoule ne fonctionnera pas.
02 avril 2022 à 21:24
Il n'y a aucune autre possibilité "peu contraignante" de ramener une gaine plus importante ?
02 avril 2022 à 21:19
Pour moi cela ne pose pas de problème mais à voir si la fiche Dyson ne comporte pas de caractéristiques particulières ?
02 avril 2022 à 21:15
Vous avez raison "1Insp", j'ai donné cette réponse car au vu de la photo la connexion de la terre et du neutre n'ont pas d'autres alternatives.
Il est préférable c'est sûr d'éviter de mélanger circuits éclairages et prises.
02 avril 2022 à 17:30
Le mode d'emploi vous propose un branchement triphasé, c'est le cas de votre installation ? Votre plaque à induction à un branchement monophasé.
Pour le neutre et la terre c'est bon, pour la phase également puisqu'il n'y en a qu'une.
02 avril 2022 à 17:18
1 - A l'époque les porte-fusibles ne comportait que la phase et tous les neutres étaient réunis sur un seul et même bornier.
2 - Il faut d'abord procéder à un repérage.
3 - Si vous avez un multimètre je peux vous expliquer la démarche à suivre.
Sinon vous débranchez tous les neutres sauf un (sans débrancher le neutre principal). Vous abaissez tous les disjoncteurs puis vous les relevez un par un. Vous testez votre réseau prises et lumières. Par déduction vous notez quels circuits fonctionnent.
02 avril 2022 à 17:13
Après réflexion mon idée ne pouvait pas fonctionner j'avais mal réfléchi à la situation.
Prenez les deux fils bleus de la 2nd applique, tirez-les légèrement et voyez lesquels bougent au niveau de la 1ère.
Vous aurez les deux premiers fils à connecter sur phase et neutre de la 1ère applique. Sur cette dernière, le fil à brancher sur la phase sera donc le rouge, et le bleu restant sur le neutre.
J'ai relu votre premier message, aviez-vous bien connecté sur la 1ère applique deux fils sur chaque borne ?
02 avril 2022 à 16:58
Exact je serais de l'avis de CMT. Dans ma réponse j'ai confondu la distance entre votre DB et le tableau principal.
02 avril 2022 à 13:06
Avec 45A 3G10mm² nous donne une chute de tension supérieure à 2%. Ne vaudrait-il donc pas mieux 3G16mm² ?
02 avril 2022 à 13:02
Auriez-vous une photo ? Sans bouton de test vous ne pourrez évidemment pas savoir s'il est toujours fonctionnel.
Dans le doute autant avoir quelque chose de conforme, mais ayant les différentiels 30mA le risque est fortement diminué.
01 avril 2022 à 21:40
La distance est vraiment grande.
J'aurais pensé à du 16mm² mais après recherche vous seriez en sécurité sur du 25mm².
01 avril 2022 à 21:20
L'erreur est que vous avez laissé les deux autres fils dans le boîtier. Pour que vos lumières fonctionnent vous devez relier le neutre au neutre des prises, et pour la protection la terre avec la terre des prises.
01 avril 2022 à 21:14
Vu la puissance de votre abonnement vous devez, si je ne me trompe pas, avoir un DB calibré à 30A ? La section principale des fils doit donc être de 10mm².
Vu la distance il faudra une section de 16mm². Mais si vos fils partant actuellement sont bien en 10mm² il serait préférable de les remplacer par du 16mm² afin d'avoir une cohérence dans l'installation.
Ensuite sur votre tableau principal je mettrais un disjoncteur divisionnaire de protection 16A (branché indépendamment du reste de l'installation).
Arrivé sur votre tableau divisionnaire je branche un interrupteur différentiel 40A 30mA, suivi par quatre disjoncteurs : 16A pour le SL (la norme préconise 20A mais on ne vous dira jamais rien d'être trop à cheval sur la sécurité), 16A pour le frigo, 10A pour les lumières et 16A pour vos prises.
01 avril 2022 à 21:05
