Profil du membre Eagle83
Membre inscrit Eagle83 sur le forum Électricité
Eagle83
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais partir sur du 6 carré. J’espère que je passerai dans la gaine de 20.
Une dernière question quels sont les risques de la chute de tension ?
Je pense au démarrage du sèche linge qui tire le plus.
04 avril 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
Donc 6 carré ou 10 carré ?
Merci de votre aide.
04 avril 2022 à 08:28
Bon voilà la mesure exacte à tirer est de 25 mètres.
04 avril 2022 à 08:26
Le garage et la maison sont séparés.
Il n'y a pas de coude entre le tableau principal et la sortie de la maison.
Je vous tiens au "courant" pour la longueur précise.
03 avril 2022 à 11:12
Non je ne peux plus passer d’autres gaines.
C’est vrai que j’aurai du mettre plus gros malheureusement j’ai zappé ! cry
Est-ce que vous pensez que du câble 3g10 passe dans de la gaine en 20 ? Sinon du 2g10 et je mettrai un terre à côté du garage ?
Je vais re mesurer cet après-midi la distance compteur principal/secondaire pour être sûr de ne pas m’être trompé.
Encore Merci beaucoup de votre aide.
03 avril 2022 à 09:31
Sinon je tire deux câbles de 3g6. Un pour le sèche linge et l’autre pour les lumières et prises car les gaines annelées en faux plafond sont de 20 et j’ai peur que du 16 voire 10 carré ne passent pas.
02 avril 2022 à 17:04
Pour donner une idée j’aurais un frigo, un sèche linge, deux ou trois lumières, trois ou quatre prises communes.
02 avril 2022 à 16:53
Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises diverses.
Le Tableau Divisionnaire sera dans le garage a 27 mètres du Tableau Principal.
Mon abonnement actuel est un 6kW.
Le DB est à 0,50m (même GTL) que le tableau principal.
Quelle section de câble dois-je mettre entre ces deux tableaux et quel interrupteur différentiel et disjoncteur dois-je utiliser dans le TP et le TD ?
31 mars 2022 à 12:00
