Faire fonctionner Karcher IP X 5 moteur triphasé en monophasé
Question outillage électricité : Faire fonctionner Karcher IP X 5 moteur triphasé en monophasé
J'ai un appareil de nettoyage Karcher équipé d'un moteur triphasé dont les caractéristiques sont les suivantes :
Karcher IP X 5, HD 890, 400 V, 6,1 kW, NR 065136.
Je désire faire fonctionner cet appareil sur un réseau mono de 220 V.
J'ai essayé d'ouvrir la boite de la machine et j'ai vu que les trois fils provenant de l'entrée des enroulements sont reliés à la sortie de l'appareil qui sert à la mise en service de l'appareil (sur cet appareil, on peut lire, Condor Ue 500 V, Ie max 16 A).
A l'entrée de ce même appareil sont reliés les trois fils d'arrivée du courant c'est à dire les trois phases.
Comment dois-je procéder ? Merci.
07 septembre 2013 à 16:42
Réponse 1 forum électricité
La machine demande un couple important pour fonctionner, que fournit sans peine un moteur triphasé (le vôtre délivre au plus 6,1 kW utile et ce n'est pas rien). Le même branché en monophasé par un moyen électrotechnique dégraderait ses caractéristiques électromécaniques au point de le rendre inutilisable avec l'application.
Conclusion : si vous n'avez pas de réseau triphasé vous le revendez comme occasion et acquerrez un modèle adapté à votre réseau. Le HD890 ne se fait plus.
Citation :Eh bien c'est simple, vous le laissez en l'état.
07 septembre 2013 à 23:45
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 4. Faire fonctionner moteur triphasé en monophasé
- N°968 : Bonjour, je suis en possession d'un nettoyeur haute-pression en triphasé, n'ayant que le monophasé chez moi comment le faire fonctionner ? On m'a parlé de condensateur mais comment calculer sa valeur ou de variateur de fréquence...
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 7. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 8. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
- 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
