Interrupteur différentiel hpi et contact auxiliaire
Question forum électricité : Interrupteur différentiel hpi et contact auxiliaire
Je voudrais faire le montage indiqué dans la question 6399 : branchement congélateur sur disjoncteur différentiel 30mA 16 A HPI (LEG410753) associé à un contact auxiliaire et à un voyant.
Quel contact auxiliaire faut-il utiliser ?
Est-ce par exemple un contact auxiliaire de signalisation CA ou SD (LEG406260 ou LEG406262) ou un auxiliaire de commande ET, MT ou DA.
Par avance merci de vos réponses.
05 septembre 2013 à 15:59
Réponses 1 forum électricité
je pense que la réponse en 6399 est suffisante, le contact SD est suffisant donc 406260 au mini et 406262 au maxi, en reprenant une alimentation parallèle à ce DJ qui passera par ce signal SD pour alimenter le voyant. Sachant que si coupure générale (DB) le système est inopérant.
05 septembre 2013 à 18:43
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel hpi et sonnerie modulaire
- N°6399 : Bonjour, Je souhaite ajouter dans mon tableau électrique un interrupteur différentiel hpi couplé avec une sonnerie modulaire, elle même alimentée par un disjoncteur 2A (la sonnerie serait là pour m'avertir dès lors que le...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A
- N°3799 : Bonjour, je vais attaquer mon installation électrique dans ma résidence de 120m². J'ai acheté un tableau pré-équipé qui est composé d'un interrupteur différentiel 63A 30mA type A, 2 interrupteurs différentiels 40A 30mA...
- 5. Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel
- N°6310 : Bonjour Pour une rénovation intégrale du tableau, je souhaite protéger efficacement mes prises congélateur et ordinateur. Dois-je mettre un interrupteur différentiel Hpi (en plus du A et du AC) ou plutôt un disjoncteur...
- 6. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
