Problème interrupteur différentiel dans bâtiment agricole
24497
Question Forum Électricité : Problème interrupteur différentiel dans bâtiment agricole
Epis36
Epis36
Il est tard et je m'y connais très peu en électricité, j'en suis désolé.
Dans mon bâtiment d'élevage, j'ai un tableau électrique et depuis ce soir l'interrupteur différentiel ne se réarme pas.
Il marchait très bien ce matin. Nous sommes le week-end et j'ai besoin de l'électricité demain pour la traite. Je suppose qu'il y a un court-circuit quelque part qui empêche le réarmement (bouton vert ?).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver le problème ? Merci par avance de votre aide.
img 20230916 211451947
16 septembre 2023 à 21:53
29 999 messages
Ce n'est pas un court-circuit, mais un défaut d'isolement.
Vous abaissez tous les disjoncteurs porte fusibles, puis les relevez un a un.
Quand l'ID déclenchera, vous aurez identifié la ligne en cause, donc le récepteur.
Réponse tardive avant la traite. Vous avez encore quelques heures. Sinon, ce sera à la main.
Il faudra faire changer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
C'est beaucoup plus facile à dépanner.
17 septembre 2023 à 01:28
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire
    N°21839 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison et un électricien me confirme que mon tableau et pas en norme à cause de mon interrupteur différentiel général tétrapolaire. Hager CDC 463F interrupteur différentiel...
  • 4. Problème interrupteur différentiel
    N°15446 : Bonjour, Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique saute tous les soirs (entre 22h et 01h du matin). Pas le gros d'EDF, mais celui placé sur une des barrettes : Moeller 63/2/003-A J'ai...
  • 5. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
    N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 9. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur différentiel dans bâtiment agricole >>>
