Boîtier électrique à changer
Forum Conseils Électricité : Boîtier électrique à changer
Je viens de découvrir un nid de câble électrique. Je sais à peu près où cela va.
Par quoi pourrais-je remplacer ce fatras ?
Je ne connais pas le système utilisé... cela doit ne pas être tout jeune.
J'aimerais mettre les câbles dans un boîtier un peu plus sécurisé, organisé sur des barrettes ?
Je ne connais pas le vocabulaire pour effectuer des recherches.
Auriez-vous des conseils ? J'aimerais le faire moi-même.
Merci :)
Merci :)
17 septembre 2023 à 09:02
Bonjour B.
Les bornes Ferel demeurent bien pratiques quand il y a une multitude de conducteurs au même potentiel à raccorder.
Citation :Pratiquement la même chose, mais dans un boîtier Plexo trois fois plus grand, avec des bornes rapides à levier type Wago. Et surtout, avec un repérage indélébile de chaque conducteur pour vous même et ceux qui seront amenés à intervenir un jour.
17 septembre 2023 à 14:43
- 1. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 2. Faire changer par EDF boîtier à fusibles par disjoncteurs
- N°9660 : Bonjour. L'installation électrique de mon appartement a 40 ans et je remarque que certains appareils électriques ne fonctionnent plus très bien, surtout la plaque d'induction qui ne supporte que l'allumage d'un seul feu à la...
- 3. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Lampe contact tactile éteinte changer fusible boîtier électronique MT 18D
- N°8879 : Ma lampe à contact tactile s'est éteinte brutalement avec un éclair dans les deux ampoules au moment du contact d'allumage. Peut-on changer le fusible du boîtier électronique sur une lampe tactile dont la fonction contact...
- 6. Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking
- N°19025 : Bonjour. J'ai un problème de prise sur mon broyeur Viking 150, je voudrais donc changer la prise car le contact se fait mal (et maintenant plus...). Par contre je n'arrive pas à ouvrir cette boîte, avez-vous des idées ? il...
- 7. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 8. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 10. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
