Quel groupe électrogène faut-il pour des machines à bois
Question conseils électricité : Quel groupe électrogène faut-il pour des machines à bois
J'ai des machines à bois combiné Kity reliés sur le même moteur en triphasé et une scie à ruban séparée sur son propre moteur en triphasé également.
Quel type de groupe électrogène dois-je acheter pour les faire démarrer ?
Est-ce qu'un groupe électrogène basique en triphasé est suffisant ?
05 septembre 2014 à 13:39
Réponse 1 choix groupe électrogène
Bonjour. Il faudrait connaitre l'intensité en régime nominal des deux moteurs ; cela se mesure, mais on peut avoir cette valeur sur la plaque signalétique. Si vous voulez faire une économie, vous ne vous autorisez à n'utiliser qu'une machine à la fois.
Il faudra que le groupe puisse délivrer l'intensité au démarrage de chaque machine.
Ce transitoire est d'autant plus long que la machine présente de l'inertie ; c'est le cas des scies à ruban professionnelles comportant deux volants de gros diamètre et bien lourds.
Ensuite il sera temps de choisir le GE.
L'autre solution si vous voulez faire fonctionner ces machines sur un réseau monophasé serait d'utiliser un variateur ce fréquence (utilisé à fréquence fixe), alimenté en monophasé et produisant du triphasé 230 V entre phases. Il faut que la puissance du moteur ne dépasse pas 2,5 kW utile..
05 septembre 2014 à 15:19
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 4. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 5. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 6. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 9. Protection générateur diesel groupe electrogène
- N°2188 : Je voudrais confectionner un abri (en bois ou autres) pour protéger des intempéries et des nuisances sonores mon groupe électrogène générateur diesel. Pourrait-on m'éclairer sur la possibilité et sur la réalisation ? Merci...
- 10. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
