Profil du membre djoubman
Membre inscrit djoubman sur le forum Électricité
djoubman
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir GL.
Que voulez-vous dire par convertisseur ? C'est le transfo ?
28 décembre 2019 à 20:07
forum consulter ce sujet Spots halogènes s'éteignent
Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo.
Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes).
D'où cela peut provenir ?
Merci par avance de vos éclaircissements.
Stéphane
28 décembre 2019 à 14:37
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
C'est déjà un Plexo à l’extérieur mais avec les feuillages autour effectivement j'ai l'impression qu'ils ont réussi à s'infiltrer....
Je vais le démonter pour vérifier, merci pour vos lumières.
Stéphane
28 août 2017 à 16:10
forum consulter ce sujet Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !
Depuis hier soir j'ai un petit lampadaire extérieur qui reste allumé malgré que l'interrupteur soit éteint...
Par moment il s'éteint bien et refonctionne normalement mais ce matin en me réveillant le lampadaire était allumé... quelqu'un pourrait éclaire ma lanterne svp ? en attendant j'ai enlevé le disjoncteur.
Pour info, pour l'allumer il y a un interrupteur à l'entrée de la maison + un interrupteur extérieur juste en dessous du petit lampadaire (celui-ci ne fonctionne visiblement pas très bien j'ai du mal à appuyer dessus).
Merci par avance de votre retour.
Stéphane
28 août 2017 à 13:36
Bonjour GL,
Le grésillement provient (enfin à ce que j'ai pu entendre) en bas de la gaine avant d'aller dans le sol.
Qu'appelez-vous épissure dans la gaine ?
Je vais faire le test ce week-end pour voir si le disjoncteur est HS ou pas.
Je vous enverrai une photo demain des gaines avec les prises si cela peut aider.
Merci de votre précieuse aide, j’espère bientôt enfin me sortir de ce problème...
26 septembre 2016 à 15:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help
Me revoilà pour vous embêter un peu huffy après 15 jours sans soucis, mon disjoncteur a de nouveau sauté samedi...
J'ai été voir au niveau des prises électriques dehors qu'on venait de changer et j'ai constaté qu'au niveau des gaines en dessous des prises (nous avons juste changé les prises, mais pas les gaines), il y avait un bruit de grésillement, j'ai donc tourné un peu les gaines pour voir et depuis le disjoncteur ne se réenclenche plus, il disjoncte à chaque fois, j'ai pu constaté aussi que des fils sont apparents en dessous des prises et tout en bas de la gaine en tirant un peu dessus... que pouvez-vous en conclure svp ?
Pire, ce matin j'ai juste réenclenché le disjoncteur, il ne saute plus mais il n'y a plus d'électricité du tout dans la véranda, j'en conclus que le disjoncteur a dû cramer ?
Un électricien va venir dans une dizaine de jours pour remettre aux normes, pouvez-vous déjà me répondre sur mes questions pour que j'ai au moins vos avis.
Merci par avance.
26 septembre 2016 à 10:19
Effectivement, cela provenait bien des prises extérieures.
Après le changement plus de problème.
Encore merci pour vos précieux conseils.
14 septembre 2016 à 14:01
Bonjour GL,
Effectivement moi je n'y connais pas grand chose :( c'est mon ami qui a testé avec un voltmètre et il a constaté qu'il y avait présence de courant sur le fil de terre alors que celui-ci n'est pas branché au disjoncteur principal ni dans la boite de dérivation qui alimente la véranda... juste pour savoir si cela était normal ?
Mon souci n'étant pas réglé je vais faire appel à un professionnel.
04 septembre 2016 à 20:52
Je reviens vers vous concernant mon problème, j'ai regardé aujourd’hui avec quelqu'un, il s'avère que malgré que la terre ne soit pas branchée au disjoncteur principal, il y a du jus sur la terre dans la boîte de dérivation (celle-ci n'est pas branchée non plus...) et il y aussi du jus sur les fils terre dans les prises de la véranda.
Comme est-ce possible ?
Merci par avance de vos réponses.
04 septembre 2016 à 18:21
OK OK je n’avais pas vu le nom du contributeur avant... je comprends mieux maintenant.
Comment savoir s'il y a autre chose sur le circuit ? comme cité plus haut pour ma part je ne vois que les prises de la véranda, lumière véranda, volets vérandas et prises extérieures, rien d'autre selon moi.
Je vais voir dans un 1er temps pour changer le disjoncteur pour voir si le problème vient d'ici vu que le compteur est ancien.
Si le problème ne vient pas d'ici comment savoir où il y a un court-circuit et réparer le problème svp ?
Oui je sais je ne suis pas doué en électricité... sad sad sad
22 juillet 2016 à 14:31
Pour répondre à vos diverses questions :
Je vais essayer le test avec le disjoncteur allumé et éteint voir au niveau de la rotation ce qu'il se passe, pouvez-vous m'indiquer ce que vous appelez un ID svp ?
Je suis rentré dans les lieux que début janvier, pendant l'hiver aucun souci ce n'est arrivé que vers mai au moment des pluies.
Le compteur électrique est ancien oui, par contre je ne peux pas dire si par le passé il a été sollicité par de gros matériels.
Enfin qu'est-ce qu'un 1lnsp comme dit par Boulon ?
Si vous avez d'autres informations.
Merci par avance.
21 juillet 2016 à 14:04
OK merci Boulon,
Je vais essayer cela dans un 1er temps, c'est peut-être l'usure effectivement à tester en espérant que ce soit cela...
20 juillet 2016 à 17:49
Bonjour Boulon,
Merci de la réponse, par contre quand vous dites changez le, c'est tout le système ?
Car ça fait partie d'un boitier où il y a d'autres disjoncteurs pas de la même marque ? C'est possible d'en changer qu'un seul ?
Je suis un novice en électricité, dans tous les cas je ferais appel à un professionnel, une idée du coup que cela pourrait coûter ?
Merci beaucoup de votre aide.
20 juillet 2016 à 13:22
Il n y a rien de branché sur ces prises au moment où ça disjoncte, cela est arrivé depuis les fortes pluies de mai et juin, se peut-il que cela ait un rapport ? Notamment sur les 2 prises extérieures ?
Depuis 2 semaines il faut beau mais cela disjoncte toujours.
J'ai 2 climatiseurs dans la véranda mais eux ne sont pas impactés, ils fonctionnent toujours quand ça disjoncte.
En attente de votre réponse. Merci.
20 juillet 2016 à 09:37
