Profil du membre djoubman
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
Membre inscrit djoubman
djoubman
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir GL.
Que voulez-vous dire par convertisseur ? C'est le transfo ?
28 décembre 2019 à 20:07
forum consulter ce sujet Spots halogènes s'éteignent sur le forum Électricité
Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo.
Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes).
D'où cela peut provenir ?
Merci par avance de vos éclaircissements.
Stéphane
28 décembre 2019 à 14:37
Je reviens vers vous concernant mon problème de climatisation, je comptais appliquer vos recommandations ce week-end.
Cependant, depuis 2 jours la clim refonctionne normalement....
Je ne sais pas pourquoi car je n'ai absolument rien fait dessus...
Pouvez-vous le dire éventuellement d’où la panne pouvait-elle venir sachant que là ça refonctionne ?
Merci ADELCLIM et PL pour toutes réponses et votre aide.
En attente de votre retour.
Stéphane.
10 novembre 2017 à 16:04
forum consulter ce sujet Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
Juste une petite précision si cela peut avoir une importance, quand j'allume cette clim le volet s'ouvre mais ensuite se referme avec le voyant vert clignotant.
31 octobre 2017 à 12:09
Bonjour Adelclim,
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces climatiseurs ont été installés depuis 2007 et pas de soucis jusque là.
Juste pour fournir quelques précisions, la climatisation en panne est située dans une véranda, j'ai regardé le branchement, il part au dessus de la véranda en longeant le mur jusqu’à arriver au groupe.
Les branchements sont cachés par des cash, sauf que j'ai constaté que 2 cash s'étaient enlevés sûrement à cause du vent, le problème pourrait venir de là avec de l'humidité qui a pu rentrer ou alors un rongeur éventuellement....?
J'ai également installé récemment il y a environ 1 mois un meuble (bahut) juste en dessous de la climatisation, vu que vous parlez de piano, télé etc. est-ce que cela pourrait être un souci ?
Pour les tests électriques, j'ai ami électricien qui pourrait vérifier tout cela.
Stéphane.
31 octobre 2017 à 10:01
Bonsoir Adelclim,
Merci pour ces réponses, n'étant pas très doué en électronique je vais laisser le soin à un professionnel de vérifier.
Pour répondre à vos questions oui j'ai bien une installation multi splits et également des pompes de relevage.
Y a-t-il une carte UI par clim ? Car pour les autres cela fonctionne correctement.
Merci pour vos éclaircissements.
30 octobre 2017 à 21:02
Bonsoir PL.
Merci pour la réponse, il y a une carte unité extérieure par climatiseur, c'est ça vu que les autres clims fonctionnent ?
Est-ce que vous auriez un ordre de prix pour changer cette carte ?
Merci par avance.
30 octobre 2017 à 19:07
J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur.
Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume, j'ai regardé et le code erreur est U4, quelqu'un pourrait m'éclairer pour savoir d’où peut provenir cette panne svp ?
Pour info, j'ai testé les 7 autres clims et elles fonctionnent toutes.
Merci par avance pour votre retour.
Stéphane
30 octobre 2017 à 11:55
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
C'est déjà un Plexo à l’extérieur mais avec les feuillages autour effectivement j'ai l'impression qu'ils ont réussi à s'infiltrer....
Je vais le démonter pour vérifier, merci pour vos lumières.
Stéphane
28 août 2017 à 16:10
forum consulter ce sujet Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus ! sur le forum Électricité
Depuis hier soir j'ai un petit lampadaire extérieur qui reste allumé malgré que l'interrupteur soit éteint...
Par moment il s'éteint bien et refonctionne normalement mais ce matin en me réveillant le lampadaire était allumé... quelqu'un pourrait éclaire ma lanterne svp ? en attendant j'ai enlevé le disjoncteur.
Pour info, pour l'allumer il y a un interrupteur à l'entrée de la maison + un interrupteur extérieur juste en dessous du petit lampadaire (celui-ci ne fonctionne visiblement pas très bien j'ai du mal à appuyer dessus).
Merci par avance de votre retour.
Stéphane
28 août 2017 à 13:36
Bonjour GL,
Le grésillement provient (enfin à ce que j'ai pu entendre) en bas de la gaine avant d'aller dans le sol.
Qu'appelez-vous épissure dans la gaine ?
Je vais faire le test ce week-end pour voir si le disjoncteur est HS ou pas.
Je vous enverrai une photo demain des gaines avec les prises si cela peut aider.
Merci de votre précieuse aide, j’espère bientôt enfin me sortir de ce problème...
26 septembre 2016 à 15:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum Électricité
Me revoilà pour vous embêter un peu huffy après 15 jours sans soucis, mon disjoncteur a de nouveau sauté samedi...
J'ai été voir au niveau des prises électriques dehors qu'on venait de changer et j'ai constaté qu'au niveau des gaines en dessous des prises (nous avons juste changé les prises, mais pas les gaines), il y avait un bruit de grésillement, j'ai donc tourné un peu les gaines pour voir et depuis le disjoncteur ne se réenclenche plus, il disjoncte à chaque fois, j'ai pu constaté aussi que des fils sont apparents en dessous des prises et tout en bas de la gaine en tirant un peu dessus... que pouvez-vous en conclure svp ?
Pire, ce matin j'ai juste réenclenché le disjoncteur, il ne saute plus mais il n'y a plus d'électricité du tout dans la véranda, j'en conclus que le disjoncteur a dû cramer ?
Un électricien va venir dans une dizaine de jours pour remettre aux normes, pouvez-vous déjà me répondre sur mes questions pour que j'ai au moins vos avis.
Merci par avance.
26 septembre 2016 à 10:19
J'ai constaté hier lorsqu'il a plu que de l'eau s'infiltrait par un spot de ma véranda (ça coule goutte par goutte mais bon)...
La fuite provient donc du toit mais...
Comment refaire un joint en silicone ou autre sans monter sur le toit ?
J'ai trop peur de passer à travers...
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller.
Merci par avance.
19 septembre 2016 à 13:13
forum consulter ce sujet Fuite véranda en aluminium sur le forum Toitures
Effectivement, cela provenait bien des prises extérieures.
Après le changement plus de problème.
Encore merci pour vos précieux conseils.
14 septembre 2016 à 14:01
Bonjour GL,
Effectivement moi je n'y connais pas grand chose :( c'est mon ami qui a testé avec un voltmètre et il a constaté qu'il y avait présence de courant sur le fil de terre alors que celui-ci n'est pas branché au disjoncteur principal ni dans la boite de dérivation qui alimente la véranda... juste pour savoir si cela était normal ?
Mon souci n'étant pas réglé je vais faire appel à un professionnel.
04 septembre 2016 à 20:52
Je reviens vers vous concernant mon problème, j'ai regardé aujourd’hui avec quelqu'un, il s'avère que malgré que la terre ne soit pas branchée au disjoncteur principal, il y a du jus sur la terre dans la boîte de dérivation (celle-ci n'est pas branchée non plus...) et il y aussi du jus sur les fils terre dans les prises de la véranda.
Comme est-ce possible ?
Merci par avance de vos réponses.
04 septembre 2016 à 18:21
OK OK je n’avais pas vu le nom du contributeur avant... je comprends mieux maintenant.
Comment savoir s'il y a autre chose sur le circuit ? comme cité plus haut pour ma part je ne vois que les prises de la véranda, lumière véranda, volets vérandas et prises extérieures, rien d'autre selon moi.
Je vais voir dans un 1er temps pour changer le disjoncteur pour voir si le problème vient d'ici vu que le compteur est ancien.
Si le problème ne vient pas d'ici comment savoir où il y a un court-circuit et réparer le problème svp ?
Oui je sais je ne suis pas doué en électricité... sad sad sad
22 juillet 2016 à 14:31
Pour répondre à vos diverses questions :
Je vais essayer le test avec le disjoncteur allumé et éteint voir au niveau de la rotation ce qu'il se passe, pouvez-vous m'indiquer ce que vous appelez un ID svp ?
Je suis rentré dans les lieux que début janvier, pendant l'hiver aucun souci ce n'est arrivé que vers mai au moment des pluies.
Le compteur électrique est ancien oui, par contre je ne peux pas dire si par le passé il a été sollicité par de gros matériels.
Enfin qu'est-ce qu'un 1lnsp comme dit par Boulon ?
Si vous avez d'autres informations.
Merci par avance.
21 juillet 2016 à 14:04
OK merci Boulon,
Je vais essayer cela dans un 1er temps, c'est peut-être l'usure effectivement à tester en espérant que ce soit cela...
20 juillet 2016 à 17:49
Bonjour Boulon,
Merci de la réponse, par contre quand vous dites changez le, c'est tout le système ?
Car ça fait partie d'un boitier où il y a d'autres disjoncteurs pas de la même marque ? C'est possible d'en changer qu'un seul ?
Je suis un novice en électricité, dans tous les cas je ferais appel à un professionnel, une idée du coup que cela pourrait coûter ?
Merci beaucoup de votre aide.
20 juillet 2016 à 13:22
Il n y a rien de branché sur ces prises au moment où ça disjoncte, cela est arrivé depuis les fortes pluies de mai et juin, se peut-il que cela ait un rapport ? Notamment sur les 2 prises extérieures ?
Depuis 2 semaines il faut beau mais cela disjoncte toujours.
J'ai 2 climatiseurs dans la véranda mais eux ne sont pas impactés, ils fonctionnent toujours quand ça disjoncte.
En attente de votre réponse. Merci.
20 juillet 2016 à 09:37
J'ai un éclat sur mon lavabo en émail/résine blanc brillant, je voudrais savoir si en utilisant le kit de réparation Soloplast cela ferait l'affaire ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur aussi. :)
Vous remerciant par avance de vos retours.
19 juillet 2016 à 17:47
forum consulter ce sujet Réparation éclat sur mon lavabo en émail sur le forum Peinture
