Schéma disjoncteur 32 A
Conseils astuce d'électricité : Schéma disjoncteur 32 A
Bonjour. J'ai installé une prise pour ma plaque induction, j'ai tiré 3 fils de 6 (rouge, bleu, jaune / vert) jusqu'au boîtier électrique, j'ai mis un disjoncteur 32 A (Legrand)... mais je ne sais pas comment brancher mon disjoncteur au boîtier électrique. Pourrais-je avoir un schéma (je suis en monophasé) ? Merci d'avance.
09 novembre 2010 à 10:07
Conseils dépannage électrique 1
Bonsoir
Il faut le raccorder sous un interrupteur différentiel 30mA type A.
Il y a 2 manière de faire ce raccordement suivant que l'ID est peignable ou non (voir schéma)
Attention avec 32A il est peu probable que vous ayez suffisamment de puissance disponible sous un interrupteur différentiel déjà existant (à vérifier cependant)
Si vous n'avez aucun interrupteur différentiel sur votre installation, profitez en pour la sécurité en mettant en tête de celle-ci un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
CMT (10/11/10)
Voici le schéma :
CMT (10/11/10)
Voici le schéma :
10 novembre 2010 à 08:33
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, votre DJ se branche N/Ph en alim sur les bornes amont, et idem en aval pour l'utilisation. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:00
Conseils dépannage électrique 3
repiquez votre disjoncteur à partir d'un autre dans votre tableau, en essayant de le positionner sur la rangée la moins chargée.
GS
GS
10 novembre 2010 à 10:10
- 1. Validation schéma électrique
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
