Moteur Somfy avec photocellule qui marche à l'envers
Conseil d'un bricoleur à cette question : Moteur Somfy avec photocellule qui marche à l'envers
je viens d'installer un moteur Somfy sur ma porte coulissante avec un jeu de photocellule Delma.
Tout marche à merveille, sauf le fonctionnement des photocellules : quand le portail est en train de se fermer et que je passe ma main entre les photocellules, rien ne se passe.
Mais si je mets ma main entre les photocellules en cours d'ouverture le moteur s'arrête et inverse le mouvement.
J'ai revérifié mon branchement tout va bien.
Mon cousin a la même installation et ça fonctionne. Merci.
08 février 2011 à 21:40
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Revoir vos branchements vous avez dû inverser une connexion sur le bornier, ou sur le récepteur des cellules (4fils).
09 février 2011 à 11:30
Réponse 2 au problème électricité
Votre système considère que la bonne position est la position fermée.
Si il y a détection de mouvement, on va dans la position stable : c'est déjà dans le bon sens, rien ne se passe ; la porte va dans l'autre sens, on l'inverse. Reste à définir quelle est la position que vous souhaitez privilégier.
09 février 2011 à 09:44
Réponse 3 au problème électricité
Bonsoir, merci pour vos réponses.
J'ai passé la soirée d'hier à y penser et j'ai trouvé la solution : il faut tout simplement inverser les fils du moteur (on ne touche pas au commun) juste les deux autres fils avec le gros condensateur.
Et il ne faut pas oublier les fils de fin de course, il faut les inverser aussi (on ne touche toujours pas au fil commun). J'ai effectué ce changement aujourd'hui et ça marche.
10 février 2011 à 00:40
Réponse 4 au problème électricité
Bonjour, il faut probablement inverser les conducteurs du moteur de façon à ce que les cellules agissent lorsque la porte se ferme.
09 février 2011 à 19:44
Réponse 5 au problème électricité
Bonjour. Je complète ma réponse, si vous êtes un particulier, la sécurité par cellules lors de la fermeture arrête le mouvement et fait repartir le cycle dans l'autre sens.
Si vous êtes en collectivité, immeubles, industries... vous avez une sécurité supplémentaire que l'on appelle anti-écrasement, qui assure les mêmes fonctions dans les deux sens de manuvre.
Je persiste, revoyez vos branchements, les borniers et fils sont tellement petits maintenant qu'une erreur est toujours possible.
09 février 2011 à 19:19
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 3. Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
- N°6698 : Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 4. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 5. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 6. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
- N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
- 7. Moteur asynchrone tourne à l'envers
- N°12763 : Bonjour, J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant. Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement Les valeurs des enroulements sont les mêmes. Ce...
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 10. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
