Eclairage extérieur qui fait disjoncter copropriété
Problème Electricite : Eclairage extérieur qui fait disjoncter copropriété
Notre syndicat coopératif et nous avons eu des dégradations dans la copropriété, des totems qui ont été arrachés, en plus des fortes pluies de la semaine dernière, tout a disjoncté (le compteur général).
Nous avons testé les différents raccordements et il s'avère que c'est le branchement de l'éclairage extérieur qui saute. Apparemment, 2 boîtiers de dérivation existent sur cet ensemble qui comprend 2 bâtiments et un bloc horizontal de 6 pavillons. Si j'ai bien vu, le câble d'alimentation générale et des petits câbles qui ensemble doivent se raccorder les uns aux autres pour l'éclairage extérieur.
C'est quand nous remettons le connecteur horaire, soit en permanent, que cela saute immédiatement (en automatique dès 21 heures à la tombée de la nuit).
J'envisage de regarder au niveau des boîtiers de dérivation.
Le voltage est en 220V, y a-t-il un danger extérieur en cas d'ouverture (je ne touche pas les fils) ?
Du fait que cela a été arraché, peut-il y avoir contact avec d'autres fils ?
L'humidité y serait-elle pour quelque chose ?
Merci pour les réponses. ronald59
08 septembre 2009 à 17:06
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, pour regarder laissez la protection de l'éclairage extérieur coupé, puis regardez dans ces boîtiers de dérivation, il se peut que des fils se touchent dû au vandalisme.
Mais il est possible que l'eau ait pénétrée dans ces boîtiers de dérivation donc dans ce cas il faudra assécher puis refixer en faisant bien attention.
Par expérience pour que l'eau ne rentre dans les boîtes extérieures ou dans les locaux humides, je fais toujours la pénétration des câbles par le bas. Cordialement.
09 septembre 2009 à 19:24
Conseils 2 Dépannage
Je vous conseille vivement de vous adresser à un pro car il s'agit d'une installation ouverte au public, si quelqu'un s'électrocute vous serez tenu pour responsable, aucune assurance ne fonctionnera.
Cordialement. 09/09/2009
09 septembre 2009 à 18:05
- 1. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 3. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 6. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 8. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 9. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
- 10. Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panne
- N°9113 : Bonjour, un élément de l'éclairage salle de bains ou cuisine fait sauter le disjoncteur. Comment faire pour trouver de quel point d'éclairage vient ce dysfonctionnement ? J'ai 2 points d'éclairage cuisine, 2 dans la salle de...
