Problème température four Candy ne dépasse pas 150°
12015
Dépannage mesure ohmmètre : Problème température four Candy ne dépasse pas 150°
tek34
tek34
j'ai un four à chaleur tournante de marque Candy, il marche normalement, mais ne dépasse plus les 150°. Le bouton de thermostat marche normalement, donc j'ai pensé de suite à la résistance chauffante il y en a 2, j'ai testé la résistance sur les bornes, résultat :
une résistance ok, par contre une autre pas de résistance, je décide donc dans commander une autre.
La nouvelle résistance à peine déballée je décide de la tester, surprise à l'ohmmètre prise aux bornes une résistance ok et l'autre rien, par contre si j'utilise l'ohmmètre sur la résistance et non sur les bornes, la résistivité est bonne pour les deux.
Question :
1) est-ce que c'est normal que ma nouvelle résistance une sur deux ne donne rien à l'ohmmètre ou est-elle défectueuse ?
2) j'ai pensé qu'une résistance fonctionne et arrivé à une certaine température avec un bilame interne à la 2ème résistance elle se met à fonctionner pour élever la température ?
19 octobre 2012 à 07:44
Réponses 1 forum électricité
Avez-vous réglé votre problème ? J'ai un problème similaire.
17 novembre 2013 à 00:26
  • 1. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
    N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
  • 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 7. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 8. Four encastrable Ikea problème d'alimentation
    N°24269 : Bonjour. J'ai récupéré un four Ikea de l'ancien propriétaire de mon appartement, mais le four ne fonctionne pas. Rien ne s'allume. J'ai 4 modules sur le panneau de contrôle : - 1 commutateur...
  • 9. Problème branchement four électrique
    N°19284 : Bonsoir. J'ai acheté un petit four électrique de 1600 W. Je n'arrive pas à le faire fonctionner, le thermostat coupe et se réenclenche toutes les 10 secondes des qu'il monte en température en changeant de prise, c'est...
  • 10. Four à céramique différentiel disjoncte
    N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
>>> Résultats suivants pour : Problème température four Candy ne dépasse pas 150° >>>
tableau electrique 08pince a denuder automatiqueboite d encastrementdouille b22 laiton patere
