Où est le plus dans une prise allume cigares
Actuellement 26 639 questions dans le forum électricité
11526
Panne Electricité : Où est le plus dans une prise allume cigares
Bonjour, je viens de démonter une prise allume cigares pour mettre deux fils qui sont livrés avec mon modulateur 12 volts 220 volts, où est le plus dans la prise. Merci de me renseigner.
13 février 2011 à 18:31
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour, le plus est toujours au centre. Salut
14 février 2011 à 10:06
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour. Le plus à l'arrière et le moins sur les côtés. goupil01
14 février 2011 à 12:51
  • 1. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
    N°17624 : Bonjour, Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet. Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer ! Ce gyrophare a la...
  • 6. Problème prise télécommandée s'allume toute seule
    N°13771 : Bonjour. J'ai un problème avec une prise télécommandée. Elle a toujours bien marché et depuis 2 ou 3 mois de temps en temps elle s'allume toute seule sans aucune action de ma part. Est-ce que quelqu’un peut-il me dire...
  • 7. Adaptation Dashcam prise allume cigare
    N°17012 : Bonjour et déjà désolé si la réponse est déjà sur le forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une Dashcam (caméra pour voiture) reçue en cadeau qui doit se connecter au niveau des fusibles mais comme dans mon véhicule...
  • 8. Un appareil branché sur une prise allume la lampe
    N°3385 : Bonjour, j'ai relié sur un fil rouge seul d'une boîte de dérivation (il y a du jus qui y passe) afin de mettre une prise de courant. Mais lorsque je branche un appareil électrique sur cette prise, en allumant l'appareil...
  • 9. Plaque vitrocéramique ne s'allume plus
    N°3971 : Mes plaques vitro-céramiques ne s'allume plus. Quand je les ai retirés de leur encastrement, il y avait comme une tâche noire autour de la prise et le câble était légèrement grillé. J'ai acheté une autre plaque...
  • 10. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Où est le plus dans une prise allume cigares >>>
electricite reseau distributionerreur 404 bricolagerelever compteur electriqueculot g23
