Problème prises électriques
11525
Questions Forum Electricité : Problème prises électriques
Bonsoir. J'ai une prise électrique située dans un coin de la maison, entre j'ai une boîte de connexion. Comment faire pour savoir quel sont les fils qui partent de la boîte de connexion à la prise ? Merci.
13 février 2011 à 18:23
Réponses 1 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, soit en visuel, soit en déconnectant et en prenant les tensions. Cordialement.
15 février 2011 à 22:12
  • 1. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 2. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 3. Sortie d'air froid par les prises électriques
    N°4900 : Bonjour Peut-on obstruer des gaines électriques arrivant aux prises ou aux interrupteurs pour éviter le courant d'air froid qui arrive du tableau se trouvant au sous-sol ? Et avec quel produit ? Merci.
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 6. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 7. Problème pour changer des prises électriques
    N°22596 : Bonjour, Je souhaite changer mes prises électriques encastrées dans le mur par des prises "plus déco" Céliane Legrand. Mon problème est que sur la prise il y a seulement 2 possibilités pour les arrivées, et dans mon mur...
  • 8. Problème fuite air prises électriques
    N°7182 : Bonjour, J'ai de l'air qui passe dans toutes les prises électriques, tél, volets roulants électriques entraînant une déperdition de chaleur alors que la maison date de 3 ans. On me conseille de mettre de la mousse ou du...
  • 9. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 10. Problème 7 prises électriques HS
    N°10206 : Bonjour, Depuis quelques semaines j'avais un problème de micro-coupures sur mon ordinateur qui rebootait sans raison apparente, je me suis rendu compte qu'il s'agissait finalement d'un problème électrique sur certaines prises...
  • 11. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
    N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Problème prises électriques >>>
compteur electrique merlin gerinboitier prises electriquesremplacer fils fer a repasserbrancher moteur electrique 220
