Profil du membre Fred21
Membre inscrit Fred21 sur le forum Électricité
La commande est assurée par le bouton noir (que l'on voit sur la photo entre 18 et 19).
Après avoir trouvé un schéma sur le net, j'ai modifié le raccordement d'arrivée : phase en 1 et neutre en 5.
Avec cette configuration au moins il se passe quelque chose lorsque j'actionne le bouton. Le contact reste "collé". Mais rien ne semble sortir vers le moteur.
Et enfin, le moteur de l'aspirateur fait 560 watts.
03 septembre 2014 à 17:01
En effet, avec la photo de mon installation ça devrait être plus concret. La voici :
Donc pour résumer, en haut les câbles d'arrivé de courant (phase + neutre) ils sont doublés car ils alimentent également une prise murale en parallèle qui n'a donc rien à voir avec l'installation.
En bas la phase et le neutre qui partent vers le moteur.
La machine est en monophasé, tout comme mon installation.
Ce que je sais c'est que ça fonctionnait parfaitement (il y a bien longtemps) mais impossible de me rappeler le câblage.
Quant au message cité plus haut, je l'avais parcouru avec de poser une nouvelle question, mais cela ne semble pas correspondre à mon installation.
Voici les photos :
Voici les photos :
01 septembre 2014 à 08:02
Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce).
Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps, plus de 5 ans, pas moyen de me rappeler comment étaient branchés les câbles.
Il s'agit d'un Télémécanique LR1-D09 240 V 50 Hz placé sur installation monophasé, et qui commande le moteur de l'aspirateur.
Voici une photo d'un modèle identique au mien trouvée sur le net.
La seule différence dans mon cas réside dans le fait que les deux fils rouges sont reliés sur les deux contacts les plus à droite.
J'ai donc essayé de relier phase et neutre sur 1 et 3 et la sortie vers l'aspirateur en 2 et 4 mais sans succès, rien ne se passe.
Si quelqu'un pouvait m'aider à raccorder ce module, je lui en serai très reconnaissant.
D'avance merci.
D'avance merci.
29 août 2014 à 11:23
