Profil du membre jonath0983
Membre inscrit jonath0983 sur le forum Électricité
jonath0983
C'est bon ça marche, votre solution est impeccable, Bob je vous remercie vivement. biggrin
06 janvier 2013 à 19:42
forum consulter ce sujet Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
Oui c'est bien du 220/230 volts en monophasé.
Ce que je ne comprends pas trop c'est comment fonctionne le branchement du ballon vu que j'ai mes trois fils, le neutre, la phase et la terre qui sortent de l'appareillage du ballon.
06 janvier 2013 à 15:27
Alors étant novice en la matière je ne peux vous répondre à part que c'est du monophasé. Je vais me renseigner sur le sujet pour pouvoir vous donner plus de précisions, en vous remerciant pour votre aide.
06 janvier 2013 à 15:20
Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. funk
Si quelqu'un a une idée sachant que l’installation marchait nickel avant, dès que je tire l'eau du ballon la pompe démarre et se coupe automatiquement lorsque le ballon se vide ou se remplit à bloc.
En vous remerciant par avance. biggrin
Branchement boitier Télémécanique LE1-D093
06 janvier 2013 à 13:27
