Leds disparition lumière résiduelle
Question Conseils Forum Électricité : Leds disparition lumière résiduelle
J'ai un va et vient en 3 points, soit 2 va et vient et un permutateur, ayant mis des leds, il me restait une veilleuse.
J'ai essayé diode et condo rien à faire, j'ai donc mis une led de marque sur les 5 leds et le courant résiduel sur les 4 autres disparait après 3 secondes.
Si cela peut aider certains.
31 mars 2018 à 14:29
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Chez Paul. Photo Patrice Faro. Restaurant Chez Paul dans le quartier de la Bastille à Paris dans le 11ème arrondissement, situé 13 Rue de Charonne, à l'angle de la rue de Lappe. Quand je lis certains commentaires ou avis négatifs sur le net, je suis très surpris, car cela fait des années que je fréquente ce restaurant en famille ou avec des amis, je n'ai jamais été déçu par l'accueil du personnel et par la qualité des plats qui me sont servis. La preuve en est, que ce restaurant affiche très souvent complet avec des habitués. L'ambiance type brasserie familiale avec une déco des années 40 et une cuisine traditionnelle. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
03 avril 2018 à 14:50
Super, mais rien compris.
C'est quoi les lumières résiduelles ? Ah oui, j'ai une idée pourquoi ne pas mettre 5 leds de marque et cela évite toutes ces recherches ? Ou alors vraiment rien compris.
03 avril 2018 à 17:38
Bonjour PL. Je vais essayer de rétablir la lumière.
Certaines lampes leds de premier prix ont la fâcheuse propriété d'émettre une lueur résiduelle ou bien se mettent à clignoter à basse fréquence alors que la commande est sur off.
Généralement on met la responsabilité de cet effet sur l'électronique interne qui comporte une électronique rustique en tête, avec redresseur et filtrage. Le conducteur de phase coupée par l'interrupteur voisine d'autres conducteurs de l'habitat parcourus par des courants variables, ce qui fait qu'une tension induite certes faible, et d'impédance interne grande, charge le circuit d'entrée, puis se décharge en produisant une lueur.
Le remède est généralement de charger le circuit par une lampe à incandescence qui étouffe cette tension, ou bien une charge résistive Yokis de quelques kiloohms 3 W.
Certaines lampes à leds sont bien conçues, mais pas forcément les premiers prix comme Dramart le laisse supposer.
Dramart évoque un montage à diode et condensateur ; on se demande comment il a effectué le branchement sans que le montage explose.
Ensuite il évoque des lampes de marque, certainement mieux conçues et qui ne présentent pas le problème.
Mais quand on achète une lampe led on ne sait pas si l'on a tiré le bon numéro.
Mine de rien, depuis 10 ans on traite ce sujet régulièrement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 avril 2018 à 18:38
Avec les diodes, on perd 50% de luminosité ainsi que le condo et cela n'explose pas.
Si on ne se trompe pas de polarité.
03 avril 2018 à 20:31
Dramart, la solution de mettre une diode en série n'est pas bonne.
Le but comme GL l'a indiqué, est de mette une charge en parallèle sur une des lampes pour éliminer ce courant induit.
On peut également mettre un condensateur de démarrage de 1µF à la place de la résistance.
Il faut qu'il soit prévu pour la tension du réseau et non polarisé.
03 avril 2018 à 22:45
Merci CanecoBT.
04 avril 2018 à 09:48
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Leds qui fonctionnent au rythme de ma musique
- N°12195 : Bonjour, Je suis entrain de fabriquer une rampe de 12 leds et 12 résistances. Le tout relié à la queue leu-leu (en ligne). Je voudrais y rajouter un capteur de son pour que les leds clignotent quand il y a de la musique....
- 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 4. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 5. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 6. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 7. Tension résiduelle avec un interrupteur 2 directions
- N°3572 : Bonjour, j'ai un spot de 120 leds commandé par 2 interrupteurs à 2 directions et quand le spot est éteint il reste au borne de celui-ci une tension résiduelle de 6 volts, ce qui éclaire quelques leds. Pourriez-vous me dire ce...
- 8. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
- N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Réaliser veilleuse à leds quel équipement faut-il
- N°11075 : Je souhaite réaliser une lumière dambiance pour chambre denfant alimentée par deux ampoules à leds. Cet équipement serait constitué dune boîte en bois de 40 cm X 30 cm sur 6 à 8 cm dépaisseur et renfermant les...
